| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Tesla tekercs építése
				http://www.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert47/Tesl...ad.htm Erről az oldalról néztem a paramétereket. Fontos pedig azért lenne mert rég óta meg akarom építeni, de nem tudom milyen kondi/kat használjak ehez a tekercshez
				Hát ezzel a verzióval az a helyzet, hogy ha fázis rákerül a szekunderre, és hozzá érsz a szikrához, az egyenlő a halállal. Inkább Skori 12V-s tesla tekercsét ajánlom.
				Ezt az egész kialakítást nagy ívben kerüld el.
				Hogyhogy halálós? akkora amper marad a rendszerben? tudtommal 4KV nem halálos, pl a sokkolók 10kv al működnek. Igaz azok kicsit fájnak
				A 4kV is halálos lehet, ez a leadott teljesítménytől és a frekvenciától függ. De minimum szétéget, ha az amperek szépen átdöngetnek rajtad... (Egy távoli rokon járt úgy, hogy egy 5kV-os távvezetéken szerelt, mikor tévedésből visszakapcsolták... Mindkét karja könyékig leégett. Azért élte túl, mert időben leesett az oszlopról...) De ebben az esetben nem csak erről van szó! Hanem ennél a "konstrukciónál" a hálózat (230V) fázisa ott van a szekunderen és a szikrával szépen beléd is tud bújni! Mintha a konnektorba nyúlnál! Megtűzdelve a nagyfeszültséggel, tuti pikk-pakk átüti a bőröd felső rétegét (amit a szimpla 230V is megtesz, de lassabban!) és kinyír! Kell ez neked? (Ha nem tudod elemezni a kapcsolást és az áramutakat lekövetni, meg ha nem vagy tisztában az érintésvédelemmel, a galvanikus kapcsolat/leválasztás fogalmával, ne kezdj ilyenekkel játszadozni...) Idézet: „akkora amper marad a rendszerben?” Hát annyi, amennyi a ház hálózatában van.
				Sziasztok! Szeretnék építeni egy GU50-re alapuló VTTC-t Az lenne a kérdésem ,hogy megfelel-e 750 menet 0,2-es huzalból? Bővebben: Link
				Persze, de ha nagyobb a menetszám az sem baj.
				Van egy 1000 Menet 0,1-es tekercsem nagyon vékony a huzal ehhez?
				Lehet 0.15-0.25 köti is, csak szorozd össze menetszámot, és a huzal vastagságot. Így meg kapod a szükséges csőhosszt. Lehet a random (véletlen) menetszám is.
				Cső átmérőre 50mm-et ír nagy gond ha 55mm-es a cső külső átmérője?
				Lényegében nem gond. Ha kitűztél egy pontos menetszámot(pl.950 menet), akkor csak ki kell számolnod a cső kerületét(egyszerűbb egy szalag mérce, amúgy 2×r×3.14), aztán megszorzod a menetszámmal, és máris megkapod a szükséges huzalhosszt cm-ben. Már csak át kell váltani m-re.
				Nincs pontos menetszám. Csak kb 750 és 1000 menet között legyen.
				Készen van életem első Szekundere! --Csináltam egyet 55mm-es átmérőre 0.224 mm-es huzalból 22,4 cm hosszúra tehát kb 1000 menet. --Illetve ha már ennyire belelendültem csináltam egy 40mm átmérőjű ugyan ilyen vastagságú és hosszút kísérlet céljából. Az a kérdésem ,hogy az 55-ös tekercselése közben az elején néha ahogy lejött a dobról összehurkolódott és 3-4 helyen nagyon pici hurok van benne. Nagy gond ez? Bővebben: Link 55mm Bővebben: Link 40mm Mi a véleményetek?
				Elsőre nem rossz. de ha lehet ne legyen benne hurok, mert anomáliákat okozhat, ami kicsit visszaveti a hatásfokot.
				Azok a kis hurkok csúnya dolgokat tudnak csinálni.  Javallott a vastagon leszigetelés lakkal azon a helyen, különben a csúcshatás miatt hamar átüt és szétégeti a szomszédos meneteket is.
				Ezt GU50-es csővel fogod hajtani?
				igen Gu50 csőhöz építem. De ha találok még 50mm-es vagy 55mm-es csövet akkor tekerek még egyet.
				A hurok a lehető legrosszabb, ami lehet egy szekunderen, a zománcnak annyi, és még csúcs is van, ez akkor sem fog normálisan működni, ha leszigeteled. Azokat a részeket onnan ki kell operálni.
				Inkább csinálok egy újat. A 40-es csővel működni fog? Mi változik?
				Miért nem használod skori oldalán a szekunder paramétereket számító programot?
				Illetve az lenne a kérdésem ,hogy a 75-ös dobra  a 2 tekercs megfelel -e 0.5-ös huzalból? Tehát a primer. És az lenne még a kérdésem ,hogy milyen messzire legyen egymástól a 2 tekercs a 75-ös dobon.
				Helló.Lenne egy olyan kérdésem hogy 555-ös ic-ből meg egy tip 29-es tranzisztorból lehet-e tesla tekercset építeni.
				Ebből a két alkatrészből aligha.    Kell még mellé egy csomó más alkatrész is (pl tekercs..., stb).
				Feedback-nek jó 0.5, de primernek inkább min. 1.5, vagy nagyobb. A 75-ös dob szerintem jó lesz. A két tekercs között 1 cm elég.
				Láttam valahol egy kapcsolás amiben van egy 555-s, egy um(xxx) valami konverter ic, egy trafó 1:1:1 átmenettel. 2 power FET, és 20-25 passzív alkatrész.
				Sehol sem akarok találni 1.5mm-felett  huzalt. A fater ajánlotta a 2.5mm2 -es huzalt. Lakásokban használja. Az megfelelne? Vagy találtam régi hegesztőböl kimaradt primer huzalt ilyen cérna szerűséggel van körbetekerve ezzel együtt 6*4mm-es Melyiket használjam? A csévetest nagy gond ha 8cm felett van?
				Hát mármint úgy értve hogy az 555-ös + egy állítható időzítőkapcsolás vezérli a tip29-est azon keresztül pedig vagy azonnal a primer oldalt vagy pedig egy kis tekercset....én valahogy így gondoltam és ez az egész egy 12V 8A-es aksiról el kéne hogy menjen azért gondoltam az 555-re meg a tip 29-re.
				Hát kicsit több kell hozzá mint az általad leírtak de ez tartalmazza ötleted.Bővebben: Link Én már csináltam egyet (Pontosabban a 3-as verziót) 12V 8A-ról szépen megy.
				Hát ez nekem még nagyon bonyolult valami egyszerűbb verziója nincs ami az én ötletemmel megoldható...kisebb és egyszerűbb.Ennyire még nem vagyok szakértője a témának.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
