Fórum » Canon nyomtató probléma
Témaindító: Hurka, idő: Feb 12, 2007
Lapozás: OK   29 / 45
(#) Hury válasza Cinca hozzászólására (») Máj 21, 2012 /
Lehetséges, hogy a szivattyú magába gyűrt egy darabot a gumicsőből, és szorul?
És ezért pattan le az a dupla, rugós fogaskerék?
Egyébként marad az a változat, hogy folyik a tinta ahova tud.
(#) Cinca válasza Hury hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Ha a fogaskerekek a szivattyúból esnek ki, akkor bele kell nézned, hogy van benne csődarab vagy nincs, meg látnod kell hogy működik az egész. Mp540-em nincs, de sok nyomtatónál a cső a nagy fehér henger egyik belső falán van vezetve és egy görgő, ami belül körbe forog, préseli ki a tintát belőle. Ezeket az alkatrészeket mind le kell ellenőrizned, úgy kiépítve forgatni a fogaskerékkel. Úgy látod meg, hogy miért pattan szét.
Ha nem bírod megcsinálni és kihagyod a tisztítóegységből azt a csövet, akkor működni fog, csak azok a fóvókák (fekete vagy az összes szín) nem lesznek tisztítva és előbb-utóbb eldugulnak.
(#) Hury válasza Cinca hozzászólására (») Máj 23, 2012 /
Kimostam az egészet, szétszedtem a pumpát. Semmi látható gondja nem volt. A kiszakadt csövet visszafűztem bele.
El sem tudom képzelni, hogy azt mitől gyűrhették be a kerekek.
A kerék kipattanásra továbbra sem tudok megoldást.
Mellékeltem a képet, gyárilag semmi se akadályozza, hogy ne ugorjon ki...
(Ez a fogyasztói társadalom? Valamiből élni kell a szervíznek ugye.)
Kézzel egyszerűen nehéz megtekerni néha a mechanikát. Biztos vagyok benne, hogy jól raktam össze.
Talán kenőanyag kéne? (40 éves John Deere gépzsírJohn Deere gépzsír van itthon )
Szia,
látom a képen, hogy megtaláltad a cső helyét.
Ne gépzsírral kend be, mert az ragad és fékezni fog, hanem a tisztítóegységbe fújj be szilikonspray-vel. Ott ahol a csövek kijönnek, bedugod a spray vékony fúvókáját és adsz neki. 2-3 fújás elég. Az segíteni fog. Ha szorul és ezért ugrik ki a fogaskerék, akkor talán benne fog maradni.
Lehet. hogy ezért is húzta be a csövet. Kiszáradt, nem csúszott a felülete és berángatta.
Az originál zsír az vagy szilikon, vagy teflonzsír. Egy fehér jól kenő hígabb dolog, ami évek után sem keményedik. A nedvesség sem árt neki, viszont egy idő után elhasználódik. Nekem a szilikonspray nagyon jól bevált. A fogaskerekeket meg (ha nem akarnak bennt maradni) egy erősebb acélrúgóval kell stabilizálni.
Sajnos nem látom rendesen a másik oldalát a képen, de még az is lehet, hogy ott volt egy kis fém rápattintott lemezke, ami elveszett.
Köszönöm a tanácsot.
A kép felső részén bejelöltem pirossal, a fémpöcök ami tartja.
A kép alsó részén, a kerék tengely csak bepattintható, tehát ki is pattan...
Nem volt több kósza alkatrész a kaszniban, szerintem nem volt ott semmi
(#) tuti45 hozzászólása Máj 31, 2012 /
Egy mp240 m van ami E 3 hiba kódot ír.Ez a beragadt papír,de nincs beragadva.Szervízben nem tudták megcsinálni,vissza adták.A hiba kódot kellene kiütni,hogy legalább szkennelni lehessen vele,vagy ötletet,hogy mi a baja.
(#) johanes válasza tuti45 hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Vagy a papír adagoló mechanika hibája. Szerintem ezért adták vissza, nem akartak tökölni vele. Régi a szerkezet? Sokat pörgött? (a 3-4 éves az MP-nél már fáradós) Műanyag alkatrész kopása is lehet, vagy a mozgató motor elesett.
(#) tuti45 válasza johanes hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
A készülék 3 éves,de kb. 1 éve nem használjuk pont ezért.Legalább szkennelésre hogy lehetne használni?
Én MP540-essel szenvedtem (vagy 450? szerencsére már elfelejtettem) sajnos szkenelésre sem tudtam befogni. Kénytelen voltam a fórumok segítségét böngészve egy betonbisztos szerkezetet beszerezni.
(#) tuti45 válasza johanes hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Köszönöm a választ,akkor mehet alkatrésznek a vaterára.
(#) adidas4death válasza tuti45 hozzászólására (») Jún 4, 2012 /
Mielőtt eladod nézd meg ezt, ez segített sokmindenkinek ahogy olvastam:
LINK
Remélem neked is fog.
(#) Nudleee hozzászólása Jún 7, 2012 /
Sziasztok! Segítséget kérnék... Bár tudom, hogy baromira nem rendeltetésszerűen használom a nyomtatómat... Canon IP3600-am van. És ételfestékes patront, valamint ehető ostyalapot használok bele... Tehát ostyaképeket készítek. A problémám az, hogy csíkoz a fekete szín... Tegnap megcsináltam a nyomtatófej beállítást, tisztítást, de semmi javulás... Mit tudok tenni? Köszönöm a választ előre is!
(#) Cinca válasza Nudleee hozzászólására (») Jún 7, 2012 /
Szia,
nyomtass ki egy fúvókatesztet, és akkor látod, hogy el van dugulva, vagy kiesett elektronikusan egy része a fúvókáknak.
Ha a pgbk 520 fekete nem megy, állítsd át a nyomtató menűjében, a papírt magasfelbontásúra, akkor a kis feketét fogja szövegnek is használni.
(#) gabo0519 hozzászólása Jún 10, 2012 /
Sziasztok. Van egy Canon MP 252 - es nyomtatóm, kifogyott a patron, elvittem, újra töltötték, de még mindig üresnek látja. Tudna valaki segíteni? Hogy telinek érzékelje a patronokat. Előre is köszi.
(#) Nudleee válasza Cinca hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Köszi a segítséget! Csináltam fúvókatesztet, de minden okés! Úgy nyomtatta ki, ahogy kell (legalábbis az alsó kazettából). Tökéletes, nincs benne semmi hiba... De ha a hátsó tálcából nyomtatok... Ajjajj... Na megpróbálom most a papírbeállítást, amit írtál! Remélem nem lesz már gond!
(#) Nudleee hozzászólása Jún 12, 2012 /
Fúú már kicsinál ez a nyomtató... Színes képeket jól kinyomtat... Mármint mesefigurásakat, meg ilyesmiket... De már színes fotókat nem... Már nagyon unom... Csatolok képet, hogy mit nyomtat nekem ez az idióta... Pedig nekem fontos lenne, hogy szép képeket készítsen, mert megrendelésre is készítek torta ostyákat és ilyen hibás roncs képeket nem készíthetek!!!!!
Szerintetek mennyiért lehet eladni a nyomtatót vadi új bontatlan nyomtatópatronokkal? Végső esetben ez lesz.... Eladom a francba.
(#) Cinca válasza Nudleee hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Szia,
megnéztem a képet, és csíkokat nem látok rajta. Nincs semmi baja a nyomtatófejnek, a papír van összemaszatolva.
Vagy kifolyt az egyik patronodból a festék, vagy a nyomtatófejet tartó egység tintás alulról. Mikor ide-oda mozog fölötte, az alján csüngő festékcseppek összekenik a papírt.
Kapcsold be, fedelet fel, az egység bejön középre. Az áramból kihúzni. Így meg tudod takarítani. A fejet ki kell venni, belerakhatod egy tálka desztillált vízbe, ami csak 2-3 mm magasan álljon. ne vizezd össze az elektromos kontaktokat hátul. Ha ez megvan fogsz egy lap konyhatörlőt összehajtogatod úgy, hogy 5 cm széles legyen és benedvasíted. Úgy a magassága 2-3 mm lesz. Ne tocsogjon, csak nyírkos legyen. Az egységet félretolod, a papírtörlőt befekteted és óvatosan ráhúzod az egységet. Ha túl vastag a papír, ne erőltesd, nehogy letörjön valami, akkor felezed a papírt. Ha ide oda húzgálod rajta, meglátod, hogy mennyi retyó lejön róla.
Ha patron komplett kieresztett, ami összekoszolta a papírbehúzó mechanikát, akkor ki kell takarítani az egészet, de szerintem nem az a baj, mert akkor komlett sávokat összekennének a tintás görgők.
Próbáld meg ezt a dolgot, talán megszűnik a maszatolás. Az ostya gondolom vastagabb mint a papír és ezért közelebb van fejhez, ami ha ratkes, összeken mindent.
(#) johanes válasza Nudleee hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Szia! Megnéztem a képet és meggyőződésem, hogy ez nem a gép hibája! Profi tintasugaras gépen dolgozom (Mutoh) már sok hibát láttam, de egy tintasugaras rendszer ilyet nem tud produkálni. Hacsak nem hánytak bele. Látom a képen, hogy ez nem egy A4-es papír és Te is írod azzal nincs gond. Ez a média hibája. A hibás területeken összefutott a tinta vagy ilyesmi, mert nem volt tiszta. Egy ehető ostyalapon előfordulhat zsír, nem látható felületi hiba, stb. Egy újlenyomat is elég a tintának. Próbálj megbízható forrásból, védőréteggel ellátott és csak a nyomtatás előtt eltávolított, tiszta médiát használni. (fehér, tiszta pamut kesztyű nem árt)
Üdvözlet: Johann
Szia Cinca! Köszi a segítségedet, sokat javult a helyzet! Megcsináltam mindent, amit leírtál... Kb 1 óráig tisztogattam a bigyókat. Most kinyomtattam ugyanazt a képet, és egy nagyon minimális fekete "koszos" rész van, és hála az égnek végre nem az arc közepén... Remélem most már nem lesz ennyire nagy baj... Ha így maradna, ez még tűrhető...
Johanes! Köszi neked is a tanácsokat! A4-es szabvány méret volt a papír, csak nyomtatás után el lett vágva. Mivel nekem A5-ös méretre volt szükségem!
Ehető ostyalapot nem túl sok helyről tudok beszerezni sajnos... Pontosabban egy helyről... És ennyi... Nem hiszem, hogy az ostya hibája volt a dolog, mivel mindegyiken jelentkezett a hiba, ahol a gépnek fekete színt kellett használni. Valószínű nem túl jó az általam készített fotó minősége az ostyáról és ezért nem látható a hiba rendesen. Kosz szerű, de apró kis sávokból áll.
Szia! Tisztul a kép, a fejemben is. Gondolom ez a hordozófelület (média szót használtam előbb, de így nem sokan ismerik a nyomtatandó anyagok gyűjtőnevét. Papír, vinil, vászon, molinó, zászlóanyag, stb.)Tehát ez az ehető ostya gondolom sokkal vastagabb mint egy normál 80 grammos papír. Magyarul nagyon közel van a fejhez. Így a legkisebb kosz is belehúz, ezért javult valamit tisztítás után. Tehát csak egyenletesen vékony hibátlan anyag a megfelelő a nyomtatásra. Sajnos ezen a gépen nem lehet magasabb fejállást állítani, ilyenkor jól jönne. A képen tényleg nem látni semmi csíkszerű dolgot ez megtévesztett. Sok sikert!
(#) oti3 hozzászólása Jún 19, 2012 /
Szia Cinca!
Üdvözöllek, én új vagyok itt. Kérlek segits. Canon MP 510
hibaüzenete B200. Bekapcsoláskor csak villog felváltva a zöld és sárga kijelző, a nyomtatófej felnyitáskor nem jön elő. Most vettem bele új patront, sem újból cserélni, sem tisztitani nem tudom. Hogy lehet előcsalogatni a nyomtatófejet? Nagyon köszönöm előre is a válaszod.
Üdv: oti
(#) Cinca válasza oti3 hozzászólására (») Jún 19, 2012 /
Szia Oti,
sjanos a B200 hibajelentés majdnem mindíg egy nyomtatófej hiba, zárlat, ami zavarja az egész elektronikát, vagy azt meg is károsította.
Ha ilyesmi van, akkor nem is teszi el és blokkolja a fejet a tisztítóegységhez, hanem cak odahúzza és kikapcsol. Ha benyúlsz érte az ujjaddal, ki kellene tudnod húzni középre. Ha mégis benne van a rögzítő pöcök a fejben és nem lehet megmozdítani, akkor le kell venni a fedelet, azaz szét kell bontani a nyomtatót és akkor ki tudod venni a fejet könnyedén.
Lehet, hogy az új patronok nem voltak jók, vagy nem folyt tinta valamelyikből és megégtek a fúvókák, de lehet egyszerűen egy anyaghiba is vagy egy elengedett hely a ragasztó szigetelésben, ahol tintát kapott az áramköre. Ha fej nélkül megindul, úgy tudod egy másikkal tesztelni. Ezt a fejet nem tenném be másik nyomtatóba.
(#) oti3 válasza Cinca hozzászólására (») Jún 20, 2012 1 /
Szia Cinca!
Köszönöm a gyors válaszod. Mivel nem mozdul a fej, megpróbálom szétszedni, habár ilyet még nem csináltam. Lehet hogy még további segitségre szorulok. Előre is kössz, igazán rendes Tőled, hogy időt áldozol az itteni problémásokra
(#) Syssye hozzászólása Jún 26, 2012 /
A problémám a következő lenne: adott egy Canon Pixma MP 250-es multifunkciós nyomtató. KB. 3 éves, eddig semmi probléma nem volt nyomtatott szépen, viszont most begyűri a lapokat a lapadagoló nyögvenyelősen adagolna de persze begyűri a lapot, majd jön egy hiba üzenet, hogy 5200 hibakód azaz P08 ami megjelenik a led kijelzőn. Persze a kézikönyvben sem találtam semmit és a neten sem.
Aki találkozott már ilyennel az legyen kedves megírni mi ez és mi a megoldás rá.
Előre is köszi a válaszokat!
(#) AknaS válasza Syssye hozzászólására (») Jún 26, 2012 /
Azt hiszem ez az.
http://www.youtube.com/watch?v=ak9To9mLIa8
Make sure the printer іѕ turned οff, but plugged in.
Press thо button STOP / RESET аnd hold, thоn press аnd hold thо POWER button.
POWER button іѕ pressed, release thе STOP / RESET, thеn press thе STOP / RESET 2 times іn a state οf thе power button іѕ pressed.
Release both buttons simultaneously.
Thе printer wіll proceed іn a whіlе (a whіlе), thеn thе LCD panel wіll ѕhοw thе number zero (0)
Press thе power button, thеn thе printer wіll die.
Press thе power button again, thеn thе printer wіll bе lit аnd equipped fοr υѕе
(#) AknaS hozzászólása Jún 26, 2012 /
Hát valamiért olvashatatlan lett. Inkább itt a link.
http://www.justanswer.com/printers/6cazy-getting-p08-5200-error-mp-...r.html
(#) patkolttojas hozzászólása Júl 11, 2012 /
Kérdésem lenne, hátha tud valaki valami megoldást. A nyomtató CANON IP4500.
Tünet: tintacsere után egyes tinták patronjai pirosan villogtak, a reset nem használt. Vettem bele új garnitúrát, persze csipes, a jelenség ugyan változott, most nem ég egyik les sem, vagyis látszólag normális, de..... A sárga LED a panelen folyton villog, mintha lenne benne valami papírtovábbítási hiba, nyomtatófej tisztítást sem csinál, tintainformációt sem lehet előcsalni, mert minden esetben azt mondja, hogy töröljem az aktuális nyomtatást. De nincs mit. Ugyanakkor a tálca kiválasztás gombra sem reagál, mindig csak a felsőn áll, nem váltható alsó tálcára sem, a zöld és a sárga LED folyamatosan villog. Ha kikapcsolom és adok egy nyomtatási utasítást, akkor a nyomtatót bekapcsolja ugyan, de a jelenség ugyan az. A menüből a kikapcsolási parancsot sem hajtja végre, üzenet ugyancsak az aktuális nyomtatás törlése. Szóval, vagy kuka, vagy nem tudom.
A festékcsere előtt kiválóan nyomtatott. soha nem gyűrt be egyetlen lapot sem, nem szorult meg. egyéb hibaüzenetet nem tudom, hogy kell kicsalni belőle.
Köszönöm ,ha valaki tud segíteni!
Üdvözlettel: patkolttojas
(#) gojsza hozzászólása Júl 20, 2012 /
Canon MP 252-es nyomtatóm van. Hibajelzésnek tintahiányt jelöl meg, holott már új patron van benne. Utána még üzenetem is van, kódja: 2,140,2.
Beolvasni sem enged! Mit csináljak vele?
Üdv.: Inci
(#) Mariann1 hozzászólása Júl 23, 2012 /
Ugyanaz a problémám mint az előttem szólónak!
Mit csináljak vele?
Mariann
(#) qvasz2 válasza Mariann1 hozzászólására (») Júl 23, 2012 /
És gojsza is!
Próbáljátok ki ezt: Bővebben: Link
Következő: »»   29 / 45
