Fórum » Elektroncső
Témaindító: NBalage, idő: Aug 28, 2005
Lapozás: OK   32 / 142
(#) pucuka válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Igazából én sem látom sok értelmét a válogatásnak. Mi van, ha kiderül, hogy nem egyformák, ami nagyon valószínű. Akkor is csak ez a négy van. Akkor meg úgyis be lehet (kell) állítani magában az áramkörben.
(#) DaviS válasza pucuka hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Egy beag erősítő tartalékai voltak, kettesével párba válogatva, csak összekeveredtek és szeretném kideríteni, hogy melyik-melyik párja.
(#) havranarpi hozzászólása Jún 7, 2012 /
Üdv Mindenki!
Az orosz GU 50 cső tetején lévő fekete
kis tekerentyű mire szolgál?
Ki szabad csavarni?
(#) CIROKL válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 7, 2012 /
Fogantyú , arra szolgál hogy a foglalatból kihúzd a csövet a segítségével .
(#) havranarpi válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 7, 2012 /
ahm.köszi
Ha nincs foglalatom hogyan tudok csinálni valami maszek foglalatot?
(#) audiofeeel válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Bármilyen csőfoglalat érintkezőit felhasználhatod erre a célra (Legyen az miniatűr, novál, magnovál...)
(#) pucuka válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Ezt a csövet katonai célra készítették. Eredetileg a foglalata egy fém cső volt, ami a csövet megvédte a mechanikai sérülésektől. Ezzel a fogantyúval lehetett kihúzni a csőből. Ez a német stílus volt, az összes ilyen csőnek zárt foglalata volt. Az amerikaiak magát a csövet készítették fémből. Az orosz technikában keveredett a két technológia. (nem is tudom miért)
(#) szendi001 válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Ilyet fillérekért venni kell börzén, vagy Vakerán. Javaslom mindkettőt.
(#) CIROKL válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Nem is annyira fillér ez a GU foglalat , de kérdés kinek mennyi egy fillér ?
700-1000 forint körül szokott lenni a Puskásban .
(#) audiofeeel válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Csak normálisabb, mint egy házilag összepakolt, de az egy nagyon jó kérdés, hogy mi kerül benne annyiba Ugyanannyi anyag, mint 2 magnovál, vagy loktál, és mégsem kétszer annyiba kerül És akkor a szeptárról még nem beszéltünk... (vagy speciális csövekhez foglalat, amit tényleg mindenki saját magának készít, olyan árakon vannak )
(#) pucuka válasza audiofeeel hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Eredetileg kerámia foglalata van, az RF felhasználásoknál lényeges, de hangfrekvenciás alkalmazásokban nem probléma más anyag sem, csak kellően hőálló legyen.
(#) szendi001 válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Nem dohányzom, de egy doboz cigi ára... A munka amíg csinálsz egyet többszöröse. Egyben jó eséllyel össze is ég.
(#) audiofeeel válasza pucuka hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Részemről inkább spórolok egy normálisra (már amennyiben a kínai vackokat lehet annak nevezni - börzén meg ilyen helyeken lehet eredetit is találni, azért jó azoknak, akik eljutnak ilyen helyekre )
Azt azért megjegyezném, hogy a régi bakelit foglalatok audio célra nem igazán váltak be :/ A kínai "aranyozott" is felejtős, gyorsan kontakthibás lesz amiatt a mocsok miatt, amit ők aranyozásnak hívnak...
(#) szendi001 válasza audiofeeel hozzászólására (») Jún 9, 2012 /
Mi az összefüggés hangtechnika és balekit között? A fém alakja rossz?
(#) audiofeeel válasza szendi001 hozzászólására (») Jún 9, 2012 /
Nem mondok semmit csak azt, hogy próbáld ki
(#) CIROKL válasza (») Jún 9, 2012 /
Ez jó ...
(#) pucuka válasza audiofeeel hozzászólására (») Jún 9, 2012 /
Ma, a Burabun láttam eredeti GU50 kerámia foglalatot, bontottat 200 ért.
(#) audiofeeel válasza pucuka hozzászólására (») Jún 9, 2012 /
Ennyi Keresni kell csak.
(#) silent15 hozzászólása Jún 18, 2012 /
Sziasztok, tudnátok küldeni dobozképet, tungsram dobozképeket (kisebbik, nagyobbik). Mert kinyomtatnám kartonlapra, és csinálnék belőle dobozt, a könnyebb , és gazdaságosabb tárolás érdekében.
(#) silent15 hozzászólása Jún 21, 2012 /
Sziasztok, mint ahogy azt jeleztétek a cikkemmel kapcsolatban, szeretném elkerülni a félreértést!:
A cikket nem arra szántam, hogy a csöveknek csinálsz dobozt , és eladod mint gyári doboz. Nem! Ez csak otthoni saját használatra szántam.
A másik:
Sikerült szert tennem mennyiségi mennyiségű elektroncsőre.(csatolt fájl) ha *
Csövek.xls
(#) flogistron hozzászólása Júl 3, 2012 /
Az UC21 m elektroncső a Wehrmacht Lorenz PD4 cső bázisán lett kialakítva főként kis tápfeszültségről működő előerősítő ,-RIAA korrektor,-EQ,- keverő,-torzító,-mini erősítő adapterek keszítéséhez.
Loktál cső, láb kiosztása:
1-fűtés
2-belső ányékolás
3-üres
4-üres
5-anód
6-katód
7-vezérlő rács
8- fűtés
Fűtés: 12,6V 75mA
Anód: 48V 2,2mA
Meredekség 1mA/V
Anód dissz. 0,7W
Üzemidő 3000 óra
(#) havranarpi hozzászólása Júl 8, 2012 /
Alig értek az elektroncsövekhez ezért megkérdezlek titeket.
Van olyan elektroncső amivel ki tudnék váltani egy
Graetz hidat? Azaz látványosabban szeretném megoldani az egyenirányítást.
(#) audiofeeel válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
Persze, egy dupladióda tökéletesen megfelel a célra!
Európai csöveknél AZ/EZ/YZ/UZ sorozat, orosznál C sorozat.
(#) bakos13gab válasza havranarpi hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
Igen, létezik, de tudomásom szerint egy csővel nem tudod ezt megoldani. Legjobb esetben is kettővel, de nem tudok olyan kettős diódáról, aminek különálló lenne a katódja (már a telejsítménycsövek között). Szóval 4db-al mindenképpen ki tudsz váltani legrosszabb esetben. Ezeket a csöveket középleágazásos trafókhoz találták ki. Gondolom a csőtechnika miatt, gazadaságosabb volt egy középmegcsapolásos trafót készíteni, mint "graetz" csöveket, illetve 4 csővel megoldani.
(#) pucuka válasza bakos13gab hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
A graetz megoldást csöveknél nehezíti a fűtés - katód átütési szilárdsága, nem is használnak ilyen megoldást, egy csövön belül, meg pláne nem. Ehhez legalább két független fűtőtekercs kellene, ennél egyszerűbb a középmegcsapolásos kétutas egyenirányítás, és a végeredmény ugyanaz.
(#) FordPrefect válasza pucuka hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
Egy csövön belül biztos, hogy nem..Azért néha használnak, de kizárólag külön négy csövet, vagy négy párhuzamosított kettős triódát. (5AR4, ONGAKU-ban )
(#) audiofeeel válasza bakos13gab hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
Természetesen léteznek nagyobb teljesítményű kettős diódák is! (a duodióda és a kettős dióda ugye két különböző dolog!). 4db diódát csövekből a legritkább esetben tesznek össze egyenirányítani, egy db duodióda elég szokott lenni (vagy áramnövelés miatt 2db)...
(#) FordPrefect válasza FordPrefect hozzászólására (») Júl 8, 2012 /
Válasz saját hozzászólásra. Két előnye lehet az ONGAKU-ban alkalmazott anód egyenirányításnak: 1. A graetz jobb hatásfokú, mint a kétutas. Viszont előnye elveszik a 4 cső megnövekedett fűtőteljesítmény miatt.
2. Így egyszerűen lehetett előállítani a középleágazással a meghajtók anódfeszültségét. Na és még nem beszéltünk az alkatrészekről, stb.
(#) pucuka válasza FordPrefect hozzászólására (») Júl 9, 2012 /
Miért lenne jobb hatásfokú a greatz, mint a középleágazásos kétutas? Mindkettő kétutas egyenirányító, így a hatásfokuk ugyanaz lenne, de a graetz -nél két dióda egy egy fázisban sorba is kapcsolódik, tehát a veszteségei nagyobbak, így a hatásfoka inkább rosszabb. Egyetlen előnye, hogy nem kell középleágazásos trafó, de több független fűtőtekercs szükségeltetik.
Nem is igen van nagyteljesítményű kettősdióda, csak katalógusban láttam egy két típust.
Áramnövelés céljára ugyan szoktak használni pl. két AZ4 -et úgy, hogy az anódjaik közösítve, és két csőből készítik a kétutas egyenirányítást. Biztos, hogy eléggé szükségmegoldás, mert szerintem nem az anód a szűk keresztmetszet, a katód (és a fűtőáram) az ami leginkább korlátozza a cső áramát, az meg ugyebár így is, úgy is közös. Az anódot elvileg lehetne akármekkorára is készíteni, de a katód méretének jelentős korlátai vannak.
Következő: »»   32 / 142
