A hall érzékelő érzékeli a vezetéken átfolyó áram által keltett mágnese teret és lekapcsolja a másik konnektort.
A #1242504-ben említett kérdésem második felére még mindig várok választ.
Tehát egy12V-ról időzítővel üzemeltetett ventilátornak kellene akkor is bekapcsolni, amikor egy 230V-ról működő ventilátort is bekapcsolunk. Ha relével, akkor milyennel??
Veszel egy ilyen relét: Bővebben: Link aztán ezzel kapcsolod a 12V-os ventidet.
Én mintha 24V-os tekercsűnek nézném a kódjából. A fotón meg 5V-os.
Megtévesztett a felirat, de akkor úgy fogalmazom egy 230-Vra való relével kapcsolgasd a 12V-ot.
Igen,én is erre gondoltam. De milyen áramkörrel lehetne a kiégettet helyetesíteni?
Valahol sejtettem, de gondoltam még is leírom, hátha más is látja a rajzot. Minden esetre az 7V az csak az abszolút maximum. A HCT TTL kompatibilis, vagy is a normál tápja 5V. Viszont a Fet-nél meg kell nézni, hogy a tényleges terhelés mellett, 5V Gate feszültségre kellő képen be tud-e kapcsolni. (Nem melegszik-e, számít-e a veszteség amit okoz.) Nem igazán tudom, miért akartad a sebességet növelni. kb. 100Hz felett, már nem látod, ez meg 1kHz-en ment volna. Fet-nek meg a lassú kapcsolás a jobb. (Főleg, hogy a Gate-t nem tudod olyan sebességgel tölteni-sütni. A képlet közelítőleg jó lesz, legfeljebb a diódák miat a konstans szorzó kissé máshogy alakul. De az IC kapcsolási értékeit befolyásolja a hőmérséklet, és a tápfesz. De mivel ezzel "nem lőnek nyulat", nem látok okot az aggodalomra. Egyébként a tanulság az, hogy a rajzon mindig azt kell feltüntetni, ami a valóságban lesz, mert akkor csak tété nélkül össze-vissza beszélünk.. üdv! proli007
Kisebb (pl 9V-ról) üzemelő áramköröknél milyen technikák vannak a fordított bekötés elleni védelemre? Megteszi egy Led is a pozitív körbe? Hogy a tápegységet még véletlenül se fordítva kössem rá.
Két egyszerű lehetőség van. (Lednek sok a feszültség esése, korlátozott az áram ami átmehet rajta.) - Soros dióda, ha a 0,4..0,7V feszültségesésé megengedhető. - Bizti, és utána, párhuzamos dióda záró irányban. Nincs veszteség (csak ami a biztin van), de kiveri a biztiti a dióda, ha fordított a polaritás. - Esetleg olyan tápcsatlakozó, amit nem lehet megfordítani. üdv! proli007
+1 megoldás: graetz híd, ha a dupla fesz. esés is megengedhető. Előnye, mindegy hogy hogyan csatlakoztatjuk, működni fog.
Sajnos nem jó ez a megoldás,mert ahhoz,hogy 15métert végig száguldjon rengeteg kondenzátor kéne illetve a váltogatást sem lehetne 1,5V-ról megoldani... :/
A legegyszerűbb lenne egy motor áttekercselése.
Ha nem megy, akkor külső FET-es boost DC-DC konverter IC-t keressél. Megoldható a feszültségemelés MCP 1640, vagy hasonló IC-vel is, de annak kicsi a teljesítménye. Nem tudhatom a költséghatárt, mit tudtok rászánni, de talán párhuzamosan kapcsolva több ilyet, értékelhető teljesítmény jöhet ki belőle. A Maxim is gyárt hasonlókat.
Sajnos nem értünk az áttekercseléshez...a konverterre pedig egy olyan 1500-2000Ft-ot szeretnénk maximum rá szánni,de nem lehetséges valami "házi mód"?
Értem ez alatt,hogy fogok egy nagyobb induktivitást és ehhez egy áramkör-sajnos sokat nem tudok erről,csupán annyit,hogy induktivitással is megvalósítható...-
Vagy nem lehetne esetleg azt csinálni,hogy a motorra viszonylag nagy frekvenciában adom a tápot és ezzel az indukciót kihasználva kisebb feszültségről menne? (elnézést ha hülyeséget mondok vagy kérdezek,de hát még csak most kezdtem el foglalkozni az induktivitással és annak alkalmazásával)
Milyen motor van a feladathoz?
Megépítettem ezt a fordulatszámérő kapcsolást simsonba annyi különbséggel, hogy csak 10 LED-ből csináltam így a második meghajtó IC-t elhagytam és az 555-ös kimenetén lévő 1.5 µF-os kondi helyett 1 µF-at raktam. Az baj hogy ha elindítom a motort akkor ég az összes. Ha tekergetem a potit akkor is csak az utolsó alszik ki. Mi lehet a baja? Légyszives segitsetek! És mielött azt irnátok hogy van már ilyen téma, már végignéztem és nem találtam rá megoldást!
Egy audio erősítő alkatrészlistájában szerepel a következő: "230V or 115V Primary, 30+30V Secondary 160VA Mains transformer" Ilyen transzformátort hol lehetne venni? HEStore.hu oldalán nem találtam.
THX.
Úgy néz ki hogy megvan. Működik. Csak abban nem vagyok biztos, hogy milyen %-os kitöltési tartományban üzemel a kapcsolás. SB
Szia! Nincs akksi a Szimódban. A 6V-os mérőm ilyen. Ezt a témát figyelem, ott is tudok segíteni.
Sziasztok. Az a kérdésem lenne, hogyan tudnék építeni egy indukciós hurkot vagy mással lehetne helyetesíteni?
A rövid válasz: drótból
A hosszabb válaszhoz írd le mire szeretnéd használni.
Van benn 12 V-os akksi.
Ilyeneket keress:
Bővebben: Link Nem lesz olcsó . . . Esetleg érdemes használtan is keresni (itt is szoktak trafókat hirdetni, vagy pl. vakera)
Szia svgyula
érdekelne a ledek tipusa,ha egy rajzot is küldenél megköszöném.Csabika211
A poti tekergetésére csak egy kis helyen reagál de ott is csak annyit hogy nem ég az utolsó 2 LED de ha kicsit ráhuzom a gázt akkor azok is.
Sziasztok!A fölhurok antenna leválasztóba rakhatnék 10nf helyett 1nf-os kondikat?
Ha 5MHz-nél nagyobb az antenna freki, akkor igen.. (fa=1/2*Pi*R*C) üdv! proli007
Szkóppal meg lehet nézni. De mivel gondolom az nincs, egy hagyományos Deprez műszerrel is elég jól mérhető, ha a plusztáp és a Drain között feszültséget mérsz és ezt arányba állítod a tápfeszültséggel. (Uki/Ut*100) üdv! proli007 |
