Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Hát!?!?
Tekercsből az sok lenne nem? Ez itt lent egy eléggé érdekes motor. Ez mi?
Ja és ha rá rakok még súlyt nem biztos hogy felemelkedik, nekem olyasmi kapcsolás kéne ami a CD meghajtókba vagy vinyókba van
Ugye NEM villanymotoros repülőt akarsz csinálni
CD motorral??!!?!!!??:guluszem1:
help !
van nekem egy ilyenem így ahogy a képen! sa2007(3PH DD MOTOR DRIVER) icvel megspékelve.. hogyan lehetne mükődésre bírni?? de ha vkinek kell 4 e ft UJonnan 9 eft + áfa Idézet: „5 jegyű számból áll az ára” És 9-el kezdődik. Egy ismerősömnek van helikoptere. Az aksija mint 2 nokia aksi egyben. a motorja ÁLOMszép. 15 percig "áll" folyamatosan a szoba közepén 1 feltöltéssel.
Az NPN Emitere a - UT-ra.
Bázisa egy sorbakapcsolt ellenállással a 4017 megfelelő Q (kimeneti) pontjára. A tekercsek független pontjait a Collektorra, A tekercsek közöpontja lessz a +tápra kötve. Persze nemszabad megfeledkezni a tekercsekkel paralell ( párhuzamosal ) kötött védődiódákról sem. Ezeket a diódákat záróiránnyal kel elhejezni, azaz a Katód van a + UT-n, az Anódja a Collektoron. Egy OHMÉRŐVEL méredmeg a tekercs (tekercsek) ellenállását, és így kilehet számolnii a várható teljesítményt, de ez csak OHNMOS érték lessz. Ha a terhelőáramot meghatároztad (kiszámoltad-kirérted), akkor már csak egy tranzisztortipust kell keresned ami ezt kiis bírja! Remélem sikerül!?
Egy adatlap az IC-ről segítene
igen valóban, de az ic pontos neve SA2007A, ilyet nem találok, 32 lábú, smd tokozás.
üdv
DE és a szervók is egy vascsavarra lettek tekercselve.
Úgyhogy nem tudom, hogy fel fog-e emelkedni.
hungarocellból, de azt mondta a haverom, aki "modellező", hogy ha CD motort fogok belerakni, akkor megy mint a villám, de nem tudom irányítani
Szerintem a haverod a hagyományos DC (egyenáramú) motorra gondolt.
Ezeknek a Idézet: váltovatoknak nem erőssége a nagy fordulat. „léptetőmotoros” De (persze a megfelelő vezérléssel) nagy nyonatékot vagy pontos fordulatot tud szolgáltatni! Szerinten kérdezz rá, hogy öő mejikre gondolt!
De
aztmondta idézem: "A cd motort sok ember átalakítja, de nekem nincs hozzá kapcsolásom"
Van itthon egy pár bipoláris léptető motorom, és arra gondoltam, hogy csinálok hozzá vezérlő áramkört. Persze, ha valaki tud egy biztosan működő darabot, kérem jelezze!! Fontos lenne, hogy a fordulatszámot tudjam változtatni potméter segítségével. Arra gondoltam, hogy 555-tel csinálnék egy oszcillátort, és annak a kimenetére kötnék egy CD4017-es IC-t. A kimeneteire pedig tranzisztorokat kötnék. Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek ezzel a módszerrel stabilan lehetne tartani a motor fordulatszámát, vagy egyáltalán működhet így??
EZ az van ehhez egy ötletem, ami így néz ki: http://www.freeweb.hu/bss/index.php?id=127
de a ledek helyére beraksz tranzisztorokat a bázist az ic kimenetére a tőbbit meg igazítsd a tápfeszhez. A fordulatszámszabályozás pedig azzal a 47K trimmerrel menne Ant Ja ez király én kérdésem és én adok javaslatot!
Ja hoppá nem mindegy, hogy milyen tranzisztor
Meg ha valaki már adta ezt a javaslatot annak boccs, mert nem értettem
Ez jó kb. ilyen lesz csak nem lesz duplaszárnyú ,vagy micsoda, csak hosszabb lesz a szárnya.DE ő is a motort hogy vezérli?Feltéve , hogy léptetőmotor
Ja és ha valaki nem regisztrált az küldjön, ha tud az e-mail címemre kapcsolást, mer sürgős
z1z9z9z2@freemail.hu
Az én javaslatom csak annyilenne, hogy a motort vezérlő áramköri körnezetet tanulmányozd! Szerezz a vezérlő IC-ről adatlapot vagy kapcsolási rajzot, példakapcsolásokat. Az az IC ami addig halytotta a motor az biztosan jólessz! Legfeljebb a vezérlésen kell egy kicsikét módosítani!? Ha másra nemislessz jó, legalább alaposabban megismerkedsz a ezzel a vezérlési móddal, áramkörökkel.
Na az ic az integrált kislábú micsoda, röviden asszem cmos a tipusa BA6858fm
Hali
A segítségeteket szeretném kérni. :help: Méghozzá:... van egy léptetőmocim amihez valami adatlapféle jól jönne , egy CNC gépet szeretnék építeni és sajna nem tom mit tud ez a motor. Mekkora tápot adhatok neki (mekkora áramot vesz fel meg menyi feszt adhatok neki max)? Meg h 1 lépés hány fok? Meg h egyáltalán jó e ez a moci CNC géphez? Ja , amugy egy régi nagyflopi meghajtóból épíettem ki, az olvasó-író fejet mozgatta. Képet mellékelek , arról le lehet olvasni a moci típusát. előre is kösz mindenkinek
Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de CNC-hez ez a motor alkalmatlan. Nem érdemes foglalkozni vele. Túl kicsi a nyomatéka, nade nem is erre találták ki.
Egyébként 0,8°/step szokott leni, de kiszámolhatod (bár ez a kis nyomaték miatt eléggé nehéz). A motor lelkivilága pedig egy külön történet. Én egy (konkrétan 3) 1.8A-es 3.6V-os step motort hajtok impulzusszélesség moduláltan, és bizony néha még ez a motor is kevéske.
Szia. Nagyon jól ismerem ezeket a motorokat. Én 5V-ról működtettem. Nyomatéka nagyon nagyon kevés. Tényleg pont arra elég hogy egy floppy olvasó fejet rángasson. Szóval ebből CNC-t nem fogsz építeni, oda min. 1-1,5Nm nyomatékú motor kell... Ezek 300mA-t kajálnak és nagyon gyengék ilyenhez.
Vezérlését tekintve ezek unipoláris motorok, és nagyon kis szögben képesek lépni. Fél fázisú lépésnél nagyon szépen és nagyon finoman tud mozogni. Szerintem röviden tömören ennyi. CNC-hez vegyél SanyoDenki motorokat. annak van akkora nyomatéka hogy egy orsót elforgasson. Ezeket a motorokat max ilyen könnyű kis asztali plotternek tudod használni. Fúrót sem bírná el ![]() Üdv. Topi.
:rinya: Azért köszi a válaszokat, mind a kettőtöknek.
(De megfelelő áttételezésekkel sem lehet megoldani? Mert én csak tényleg egy kicsike CNC t szeretnék készíteni. De ha nem jó akkor nem jó.) Mik ezek SanyoDenki motorok? Egy kicsit bővebben tudnál írni róla Topi? És említettél "ilyen kis könnyő asztali plotter"ről , pontosan mi is ez (gondolom rajzgép)? lehet h érdekelne. kösz mégegyszer, üdv |
UJonnan 9 eft + áfa
