Fórum » LCD monitor probléma
Témaindító: Squall, idő: Aug 14, 2007
Lapozás: OK   78 / 316
(#) perköbüki válasza sziklaboci hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Eszembe sem jutott. Kíváncsi vagyok a csere megoldja-e a problémát.
(#) sziklaboci válasza perköbüki hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Dúrtam a lomok között, és találtam egy másik monitor-elektronikát, amiben ugyanez a scaler ic van (TSU16-AL). Persze az is azért volt félredobva, mert annak is van valami általam javíthatatlan baja: függőleges csíkok jelennek meg a képen, mintegy berácsozva azt, kb minden második pixel folyamatosan fehéren világít függőleges oszlopokat alkotva. Nem a kijelző a rossz, két kijelzőm is van, mindkettővel produkálja a saját hibáját mindkét elektronika.
Ami furcsaságot látok így hirtelen az az, hogy ezen a 14 mhz-es kvarcon 28-at mérek, ami még mindig nem tűnik jónak, de még véletlen sem 14, sem 33. Ami közös a két ic-ben, hogy melegedik mindkettő, mint az állat, az ujjamat nem tudom rajta tartani egy másodpercig sem. Mondjuk azt nem tudom, mi lehet ezeknek az üzemi hőmérsékletük..
Langyos kell ,hogy legyen. Egy új kvarccal lenne jó megnézni.
Épp most nézem az elődúrt, csíkos képet adó elektronikát, kicseréltem rajta a kvarcot (volt belőle szerencsére pluszban) és semmi változás. Fűt is, csíkos is. A másikban nem tudom, cseréljem-e..
(#) Paragulis79 hozzászólása Jún 12, 2012 /
Üdvözletem mindenkinek!
Remélem tud valaki tanácsot adni.Van egy régebbi Samsung syncmaster 740N típusú monitorom. 3 hónapja jelentkezett az a hiba, hogy nem akart bekapcsolni csak 5-10 perc várakozás után. Szétkaptam, volt benne 2 fajta kondi, típusonként 3db. Kicseréltem 3 púposat (maradt 2db kicsit púpos benne). Ezután tökéletesen működött. Pár hét után a maradék 3 kondit is kicseréltem. Működött kb. 2 hétig. Nem kapcsol be ismét. Halk sípoló hang hallatszódik a táppanel felől ami a power gomb nyomásakor erősebb.
(#) bbalazs_ válasza Paragulis79 hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Huzd le a hattervilit. Akkor is csinalja?
Ugye a kondicsereket low-ESR-es kondikkal vegezted?
(#) Paragulis79 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Köszi a gyors választ. Lehúztam 4 csatit, remélem az volt amire gondoltál. Ebben az esetben is sípol valami. Power gomb nyomásakor hangosabban. Azt sajna nem tudom, hogy milyen a low-ESR
(#) Arnika válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
bbalazs_ Köszönöm a segítséget, a a kondik LESR-re cserélve és látom a képet normálisan a monitoron.
(#) Arnika válasza Paragulis79 hozzászólására (») Jún 12, 2012 / 1
Hát én sem tudtam mi a különbség low-ESR kondi és a normál kondi közt, amíg bbalazs_ nem írta, hogy a monitor tápba olyat illik tenni.
A normálok 260 Ft, az ESR-ek 450 Ft, de használható a monitor.
(#) didyman válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Nemhogy se. 100Hz-en muzsikál. És az ESR értéke ennek is fontos, hiszen többnyire bármiféle egyéb nélkül szolgál ki egy kapcsolóüzemű kört, annak nagy meredekségű impulzusait. De rendszerint elég a hagyományos, végülis ez a lényeg.
(#) Paragulis79 válasza didyman hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Köszi!!!
És mi lehet az a sípolás?
(#) didyman válasza perköbüki hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Én is azt írtam, hogy abban lehet hiba, mivel az ADC a scaler része..
A TSU16AL meg bezony elég melegedős jószág.
Sajna nem tudom low-esr kondikat tettem-e bele. De létezik,hogy egy darabig működik normál kondival?
(#) bbalazs_ válasza Paragulis79 hozzászólására (») Jún 12, 2012 / 1
Letezik. Aztan az jol felemelegszik, attol szarad, elvesziti a kapacitasat aztan meg nem mukodik....
Jajj, az nem az! Azok a csovek.
Tulajdonkeppen arra voltam kivancsi, hogy zarlat van-e a 12V-os korben. A hattervilit ott kell 'lehuzni', ahol a 12V egyen kijon a tapbol, altalaban smd biztositekkal megy at a hattervili paneljanak a reszere. Tehat legtobbzor ugyanazon a panelon kerul felhasznalasra, mint ahol a nagyfesz resz van, nem megy at a kisfesz videochipes reszre.
Oké! Ezt elvileg értem. Múltkor kiszereltem a 2 panel közül az egyiket, azt amelyikbe a 220 megy. Tehát semmivel nem volt összekapcsolva. Akkor is sípolt.
A kép jobb oldalán lévő -rosszul mondtam csak- 5 db kondit cseréltem. De most ahogy szétszedtem megint az egyik cserél kondinak a külső műanyag borítása mintha leolvadt volna 2 helyen. Lehet az a ludas?
(#) bbalazs_ válasza Paragulis79 hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Ranezesre ezek LESR kondik, szoval a csere ok.
De az olvadt kulso semmikeppen nem jo jel. Ki tudod cserelni ujbol?
(#) didyman válasza Paragulis79 hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Az inverterben azt az egyszem elkót is kicserélted? Azt zajtól függetlenül érdemes. Ha szilárdelektrolitos, akkor kapacitása legyen 4-5x-öse annak, ami volt, vagy vegyél olyat (a ráírt dolgokból lehet megtudni, írd le ide). A sípolás sok dologtól lehet, de első körben csinálj egy papírtölcsért, majd tedd a füledre a nagyobbik végét és járd körbe az elektronikát vele. Tippem a főtrafó. Annak ilyen zöreje lehet normális, leeht impregnálási hiba. Ha a 400V-os kondi zörög, azt cserélni kell, sok monitorban döglik meg az is. Nem látsz a lábai bevezetésénél kis folyást, vagy égést? Ha jól látom, ez pont Capxon lesz, ami pont döglős fajta.
(#) Paragulis79 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Szia! Igen, most cserélem. Nemsokára kiderül mi lesz.
(#) Paragulis79 válasza didyman hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Köszi a segítséget! A tölcséres dolgot már kipróbáltam de nem tudtam beazonosítani a pontos helyet.De a trafó környékén talán jobban lehetett hallani. Mást nem cseréltem csak amit írtam. De az inverter az a másik panel lenne?
(#) Paragulis79 válasza Paragulis79 hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Csere után halvány kép mintha nem ment volna a háttérvil. Utána megint semmi. Lehet a 400-asat is cserélni kellene amit mondtál. (Capxon)
(#) didyman válasza Paragulis79 hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Mérj a sarkain feszt. 300V felett kell lennie, amikor megindul a háttérfény. Ha ennél kisebb, csere.
(#) soos csaba hozzászólása Jún 14, 2012 /
Sziasztok, ide teszem fel a kérdésem, mert máshova nem tudom, hogy hová felelne meg, egy LCD tévéről van szó, a neve pedig World of Vision. Nem rég kaptam hogy javítsam meg, mert nem volt kép csak hang, első lépés az volt hogy meg nézem az inverter után a neonokat, és leltem is kettőt ami rossz volt,(meg jegyzem úgy jöttem rá m-eik a rossz hogy egy másik két csőt rá cineztem minden csőre és ahol el indult tudtam hogy azok a csövek rosszak), rendeltem újakat, és bele is építettem, mikor már félig össze szereltem a tévét, akkor gondoltam ki próbálom hogy megy e. Be kapcsoltam piros égő éget, aztán Power gomb nyomása után a led át váltott szépen zöldre, és nem indult el semmi nagy csodálkozásomra, pedi ahhoz a részhez nem is nyúltam, meg mértem a tápot hogy le jönnek e a megfelelő feszültségek a kimeneteleknél de sehol semmi, aztán meg mértem hogy a primer áramkörben van e feszültség, a szűrő kondenzátoron 150Uf/450V, ott van most 400V-szokatlanul magas valamiért,(ott 310V-nak kellene legyen), nem tudom majd ti meg mondjátok, van még benne 4 darab MOS FET is egyenként ki emeltem őket, de azok jónak bizonyultak, igaz mikor a két utolsót ki berheltem az egyiknek bele szakadt tőből a lába a panelba, és kénytelen voltam mind a kettőt le cserélni egy egy másikra, a két MOS FET egyforma volt, most is egyformák, csak ezek erősebbek 500mA-el, és 700V-osak, az előzök 600V-ra voltak, na de mindegy, már át néztem az összes diódát, kondenzátort, ellenállást, és tranzisztort, de minden jónak bizonyult, most már nagyon tanácstalan vagyok, mert egyszerűen nem birok rá jönni hogy mi lehet a gond. Ha tudtok légyszi segítsetek. Köszönöm. Teszek fel képet a tápról.
(#) perköbüki válasza didyman hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
A szilárdelekrolitos kondi helyettesítésre miért kell nagyobb kapacitású?
(#) Ninoo hozzászólása Jún 14, 2012 /
Van egy Phillips PHP-X19 monitorom, ami ha bekapcsolom, kb. 5mp-ig van kép, de az is kissé vöröses, utána teljesen eltűnik a kép. Ki, majd bekapcsolás után ugyanez a helyzet. Van valami ötletetek hol keresgéljek hiba után?
köszi, hegusp
(#) bbalazs_ válasza Ninoo hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
A csoved oregedett el. Ki kell cserelni.
(#) Ninoo válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
és az drága?
Annyira nem, csak nehez kicserelni. Szerintem 10e alatt lesz mindenestol.
(#) Paragulis79 válasza didyman hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Köszi! Holnap megvizsgálom. Jelzem mi a helyzet.
Jó éjt!
(#) didyman válasza perköbüki hozzászólására (») Jún 14, 2012 /
Mert az ESR-e kb. ilyen nagyságrenddel kisebb.
Következő: »»   78 / 316
