Fórum » Kapcsolóüzemű (PWM) végfok építése
Lapozás: OK   78 / 241
(#) lorylaci válasza Gyozo92 hozzászólására (») Máj 24, 2012 /
A +- 15V-ot egy megfelelő ellenálláson keresztül a főtápból is elő tudják állítani a zénerek, ezeket jelentik az 5-ös karikás nagy ellenállások. Értelemszerűen, ha van segétápfeszed, akkor nem kell a zéner és elég átktés, ha főtápból állítod elő, akkor zéner kell teljesítményellenállás.
Ha megnézed a kapcsolsát akora +-3,3V az a köézpponthoz van, a +15V az IR2110-hez pedig a negatíc táphoz képest. Ezek alapján a megfelelő ejtő ellenállásokat mindig az adott tápfeszültséghez kell kiszámolnod.
Az SM260 az egy schootky dióda, de rakhatsz ota 1N4148-at is (leginkább az SMD verzióját SM4148-at)
(#) compaqamplifier hozzászólása Jún 7, 2012 /
Spafi Negát. ÉRdemes-e ezzel szórakozni?
(#) (Felhasználó 46585) válasza compaqamplifier hozzászólására (») Jún 7, 2012 /
Ha tudod mitől működik, akkor nem. Ha nem tudod, akkor melegen ajánlott...
(#) compaqamplifier válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jún 7, 2012 /
Tudni tudom mitől működik de egyszerű és digitális. Amúgy megértem arra a pillanatra mikor összehoznék ezután egy komolyabbat is és a végén mikor a kedvencem a quad 405 és egy d osztályos szörny egymás mellet fognak majd versenyezni Spafi cuccai dominálnak engem legjobban d osztály terén, bár transzformátort ahogy nézem aláméretezi. Toroidnál meg az öngyilkosság ahogy tudom.
Miből gondolod, hogy aláméretezi?
1500 watthoz mért csak 600at ad?
Olvass vissza, abból megérheted, miért elég egy végfoknak ( látszólag ) kisebb táp. Ez már annyi helyen le lett írva, hogy te is megkeresheted.
(#) pinyó39 válasza compaqamplifier hozzászólására (») Jún 7, 2012 /
És miben fognak majd versenyezni?
(#) compaqamplifier válasza pinyó39 hozzászólására (») Jún 8, 2012 /
Ez még én se tudom tápos dologra nem tudok mit mondani.
(#) ozpecs válasza compaqamplifier hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
A tápból azért elég látszólag kisebb, mert általában nem szinuszt hallgatunk. A szokásos zenék esetében az átlagos kitöltési tényező nincs több 30%-nál általában, azaz ekkora az átlagteljesítmény max. Így lehet olyat csinálni, hogy zeneiben az erősítő tud 2-3-szor annyit mint szinuszjel esetében. Előny: megmarad a nagyobb teljesítmény , dinamika, és kisebb táp kell hozzá. Hátrány: folyamatos jeleknél leül de ilyen csak igen ritkán van és jó konstrukció esetében nem annyira fetünő. Pl sok gyári végfokot eleve igy méreteznek, láttam olyat, hogy 2x800W körüli végfokra adtak meg valami 700 W max teljesítményfelvételt...
(#) compaqamplifier válasza ozpecs hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Yamaha is ilyeneket csinál aztán sokan irtak hoyg füstöl a táp...
(#) (Felhasználó 46585) válasza compaqamplifier hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Persze, raktak volna bele egy hővédelmet, akkor jobb lett volna...
(#) compaqamplifier válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jún 12, 2012 /
Quad 405 öt akarom megcsinálni +-20-24 voltosra, mekkora tápot tegyek bele szerinted? Én is ilyen alul méretezettet szeretnék hozzá.
Ez egy pwm erősítő topic...
Tudom, abban bíztam valaki hátha tud segíteni.
(#) compaqamplifier hozzászólása Jún 12, 2012 /
http://www.snyaudio.hu/spafi/PWM_2kW/index2kW.htm ezzel érdemes-e foglalkozni? Van-e hozzá kapcsolási rajz?
Á!... az emberek rosszak... de ne add fel! Lényeges a pozitív hozzáállás!
(#) Ge Lee válasza compaqamplifier hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
SPafi biztosan nem fogja odaadni neked a rajzait. Vannak kipróbált működő kapcsolások miért nem azzal próbálkozol? De szerintem előbb merülj bele alaposan az elméletbe is.
(#) compaqamplifier válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Ha tudom a moduláció és de-modulációs részét akkor az nem elég? Innentől meg már akár saját erősítőt is tudnék építeni. Vagy ezen kívül tartalmaz még valami extrát?
(#) (Felhasználó 46585) válasza compaqamplifier hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Te valami nagyon egyszerű dolognak látod ezt... De próbáld ki és rájössz, hogy mennyi buktató van...
(#) compaqamplifier válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Mért is fogjam fel bonyolultan a dolgot? Tényleg nem értem hogy most mi az ami benne buktató/különleges azon kívül hogy impulzussal működik?
(#) pucuka válasza compaqamplifier hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Elméletileg egyszerű a dolog. Kell készíteni egy impulzus szélesség modulátort, ami egy legalább kétszeres frekvenciájú fűrészgenerátorból, és egy komparátorból áll. Ezután egy jó minőségű gyors fel, és lefutású impulzus erősítőt, és a végén egy demodulátort, ami egy aluláteresztő szűrő.
Itt az urak evvel a visszacsatolt Ucd -s dologgal kínlódnak, aminek tényleg rengeteg buktatója van, de lelkük rajta.
Csupán annyi, hogy egy működő kapcsolási rajzot sem egyszerű reprodukálni. Ha nem tudod hogy milyen szempontok alapján tervezd meg a nyákot, akkor könnyen lehet füst a vége, amit aztán nézel majd értetlenül.
(#) Ge Lee válasza pucuka hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Persze hogy kínlódnak, mert nem csak a kész áramkör lesz egyszerűbb, de a kapott paraméterek (hangzás, torzítás stb.) is sokkal jobbak lesznek. Ezt olyanok is megerősítik akik nálam sokkal jobban értenek hozzá.
(#) pucuka válasza Ge Lee hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Én speciel a gerjedésektől irtózok. Itt meg a visszacsatolással direkt előállítjátok, aztán lehet csodálkozni, hogy nem lehet kézbentartani. Mitől lenne jobb a hangzása, mint egy teljesen lineáris erősítőé? Dehát a hangzás, az ízlés dolga.
(#) compaqamplifier hozzászólása Jún 13, 2012 /
Ez tök jó alapnak szerintem. Önrezgőből csak a vf2-3-6 al érdemes szerintem kísérletezni. Ucd-röl ezek szerint csak rosszat hallani.
(#) ekkold válasza pucuka hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
„Mitől lenne jobb a hangzása, mint egy teljesen lineáris erősítőé?”
Tudnék pár dolgot felsorolni. Van amiben jobb és van amiben rosszabb. A kapcsolóüzemben nem játszik a félveztőkarakterisztika lineárisként használt tartománya, így az általa okozott torzítás sem. Nincs olyan jellegű hőtorzítás, mint egy lin erősítőben. Nincs a félvezetők asszimmetrikus bétájából/meredekségéből és eltérő karakterisztikájából adódó torzítás, nem kell párba válogatni a tranyókat.
Tehát: egyrészt azt kell meglátni, hogy ez egy más tecnológia mint egy lin. erősítő, és az alkatrészek más paraméterei a fontosak, a hangzás szempontjából. Valamint azt is észre kell vennni, hogy ez akár jó is lehet, sőt megfelelő félvezetőkkel és kapcsolástechnikával akár jobb is mint egy adott lin. erősítő.
De ez az összehasonlítás kissé a csöves-félvezetős összehasonlításra hajaz... és be kell látni a D osztályú tecnika fejlődik, a hozzá való félvezetők is, méghozzá igen erőteljesen. Magyarul hifi technikában is kezd versenyképessé válni....
(#) Bassmester válasza compaqamplifier hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Újabb zagyvaság...
(#) compaqamplifier válasza Bassmester hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
"Én speciel a gerjedésektől irtózok. Itt meg a visszacsatolással direkt előállítjátok, aztán lehet csodálkozni, hogy nem lehet kézbentartani. Mitől lenne jobb a hangzása, mint egy teljesen lineáris erősítőé? Dehát a hangzás, az ízlés dolga." ez akkor mi?
(#) pucuka válasza ekkold hozzászólására (») Jún 13, 2012 /
Engem nem kell meggyőzni. Az első PWM erősítőt 64 -ben építettük, mert olyan helyen dolgoztam, ahol kapcsoló tranzisztor volt bőven, de azokkal egyszerűen képtelenség volt jó erősítőt építeni. Ezért mentünk ilyen irányba, és bizony nagyon is bevált. Aztán később a 70 -es években találkoztam 1000 W -os gyári PWM erősítőkkel zenekari hangosításokra.
Egyébként az idézet félrevezető, mert a visszacsatolásos Udc, és a nem visszacsatolásos, de PWM erősítő párba állítására értettem.
Ezt a PWM modem -es átvitelt egyébként az 50' években mikrohullámú átviteli láncoknál használták előszeretettel (PM12, PM24) a viszonylagosan egyszerű RF moduláció miatt. Ha ott jó volt, miért ne lenne jó a hétköznapokban is. Ebben az esetben pedig visszacsatolásról szó sem lehetett, mert a moduláció, és a demoduláció között fizikailag is 40 - 50 km távolság volt.
Következő: »»   78 / 241
