Fórum » Projektorlámpa helyettesítése
Persze, hogy bírnak. Csakhogy amit projektorhoz jól lehet használni, az minél kisebb ívvel kell rendelkezzen a jó fókuszálás miatt, az pedig annál nagyobb igénybevételt is jelent az elektródáknak, kisülőcsőnek. Valamit valamiért.
szereztem egy infocus sp5000-est. Lámpát szeretnék helyettesíteni, de előtte el kellene hitetnem a projektorral, hogy a lámpa begyújtott és működik. Szétszedtem, a lámpa tápjáról egy 5 eres kábelcsoport jön az alaplapra a LAMP CTRL feliratú csatiba. Kiszedtem a tápot, ott optocsatikkal egy p87lpc769bd típusú valami mikrovezérlőhöz vannak kötve. A vezetékeken mértem, van stabil föld és 3.3V. Az egyik vezetéken van 1,5V induláskor, majd 2,5 környékére felugrik és ekkor van piros led. Tehát az optocsatik megkapják a 3,3-at és a "proci" húzgálja őket. Mondjuk emeljem fel az egyik opto lábát? Földön trtsam vagy 3,3-on? Vagy hogy? Hogy hitessem el a projival, hogy jó a lámpa?
Egy képet az optocsatolókról tudnál feltenni?
Nekem mindössze annyit kell tennem hogy egy optocsatoló tranzisztor felöli lábát összezárjam az alaplapon egy 300 Ohm os ellenállással, és máris zöldek a ledek .
Megmértem a lábakat közben:
kikapcs 3,1 0 3,1 2,5 2,5 bekapcs 3,2 0 3,3 1,1 2,5 error 3,3 0 3,3 2,6 2,6 táp nélkül kikapcs 3,1 0 3,1 0,2 0,2 táp nélkül bekapcs 3,3 0 3,3 0 2,6 táp nélkül error 3,3 0 3,3 0,2 0,2 Még annyi, hogy ha az egyik 3,3-at lehúzom földre, akkor másképp villog a piros led. Nem lámpa hibát dob, hanem mást. De az a user manuálba sincs benne...
Helyén van a lámpa fedele, ill a lámpaszerkezet?
Elvileg mindkettőnek van egy kis érzékelője, hogy ha nincs a helyén, akkor nem indul a gép... Esetleg lehet, h azt is érzékeli valahol, h nincs összerakva a gép..
Helyén van a lámpa és a fedél is. Próbálkozik a begyújtással, illetve vár a táp válaszára. Így néz ki az indulás: bekapcsolom, villog a zöld led kb 10 mp-ig. Aztán kikapcsol az LCD, lejjebb veszi a ventiket és villog a piros led, ekkor 1V-ről felmegy 2,5V-re a fesz az egyik lábon.
A képen, csak a bal oldali opto lehet a lamp error jel, mert a többinek más a polaritása, fordítva van. Csak 220ohm-os ellenállás volt kéznél, azzal zártam az opto két lábát. A projektoron változik a hibajelzés. Most összerakom és megpróbálom úgy, hátha tényleg tudja, hogy szét van szedve.
Összeraktam, de nem jó. Lámpa benne van, minden a helyén, még bemenetet is adtam neki, a pc felismerte. A lámpa bekapcsoláskor zölden villog, majd dobja az errort. Ilyenkor 6 piros villogás van, majd szünet és megint hat villogás. A user maualba csak 5 villogásig van leírva, hogy mit jelent.
Valaki tudja mit jelent? Mit csináljak még vele?
Szerintem a képen a Bal oldali optocsatolónak 3 as 4 es lábát kellene összekötnöd. Így lenne logikus.
Azt csináltam. Így villog 6-ot a piros led.
És ha bekapcsolás után csinálod néhány mp el ?
Találtam lencsét!
Azt hiszem ezt be lehetne fókuszálni szépen. Olyan 4 fokra le lehet vinni az értéket szerintem. http://dx.com/p/66mm-24mm-2-90-degree-99-transmittance-glass-optic-13618
Hát én már rendeltem ilyet, csak 44mm-es szélességű, és ha jól emlékszem akkor 16?8 mm magas, de ugyanilyen (meg ugyaninnen). Igaz nem éri át az egész ledet, de amiket lefed a ledekből, azokból sem összpontosítja szépen a fényt. Ha kettőt egymás mögé teszel (vagy hármat) akkor sem.
Ha már itt tartunk egy LCD projektornál is lehetne alkalmazni többszínű ledet!
http://www.diyaudio.com/forums/diy-projectors/162900-possibly-brigh...d.html A legkisebb veszeséget talán így lehetne elérni.
Erre én is gondoltam, csak nem is tudom. Nem merem bevállalni, vagyis helyszűkében vagyok.
Nem tudom, lehet rendelek ilyenekből 10,10,10 Wattosat, az elvileg ugyanúgy 30, mint amim most van. De amúgy tényleg!: nem különböző a fényerősségű kell a három színből? Mintha úgy emlékeznék, hogy a kékből sokkal kevesebb mint a másik kettőből, de talán azok között is van különbség. Tehát nem 10-10-10, hanem mondjuk 10-8-6 Wattos. (Igaz azt fesz szabályzással meg lehet oldani)
Ja amúgy én már vettem egy 10Wos cree ledet, csak annak az a baja, hogy:
rendeltem hozzá a neten egy 30° os lencsét, ami teljesen jó méretű, nem kell játszani a távolsággal, egyszerűen csak rácuppantod a ledre, és kész. Viszont az nem erre a ledre való, hanem csak 1-2Wosokhoz. Amúgy még azért ilyenre gondoltam, mert van belőle 5°os is, meg mint mondtam kicsi a mérete.
Talán még így lehetne a legjobb színvisszaadást biztosítani..
Mivel mindhárom szín különböző ledtől kapja a fényt, így külön állítható a fényerejük is. Azaz manuálisan beállítható a színkeverés.
Egyáltalán nem biztos. A porozatlan, natúr LED-ek spektruma nagyon szűk, míg a porozott fehéreké legalább a pornak köszönhetően szélesebb. A három szűk spektrum nem fogja a színskálát rendesen fedni, az összegzett spektrumban lesz három csúcs, és azokon kívül semmi, ráadásul még kérdés, hogy a projektor színszűrőjének, egyes színeinek spektruma vajon a LED-ekével egyező lesz (szinte biztos, hogy nem
). A szűk, a szűrőétől távolabb eső csúcsú spektrum miatt viszont romlik a hatásfok.
Sziasztok.Van nálam javításra egy LG BX-324 es DLP-s projektor. valahogy belekerült egy alátét és a tápját kicsit hazavágta. Megvan minden hibás alkatrész, viszont az R1148 as ellenállást és a Q1107 es tranyót nem tudom beazonosítani mert már csak a lábaik vannak a panelon. Ha valakinek van érdemi infója azt megköszönném.
Az elektrotanyán megtaláltam a service manuálját de sajnos kapcsolási rajz nincs benne
Van nállam egy Sanyo PLC-XE20 projector, és segítséget szeretnék kérni, a lámpa érzékelés kijátszásában, a rajza megvan Bővebben: Link ott van a K8H 5 pines csati ott megpróbáltam a gnd és lamp_sense 1k ellenállással, így nem dobja a lámpa hibát, de viszont mikor bekapcsolom, elszámol 50 másodpercről lefelé a sanyo felirattal, és mikor 0 hoz ér akkor kikapcsol.. A zöld power led átvált pirosra és villog.. 0 után kellene bejönnie a menünek, és a bemenetválasztásnak, én jelenleg kivettem a ballasztot, lehet hogy az a baja? Amiatt kapcsolna ki? Próba alatt össze volt rakva, és a lámpa ajtó is a helyén volt! Így a V-okat nem mértem meg.. Sniper
Látok ott két ellenállást is, mindkettőt behelyettesíteném a helyére. Ha jól látom, két optocsatoló ad vissza jelet, elvileg.
Ahogy látom tévedtem. Csak egy ad vissza, de attól még behelyettesíteném az ellenállásokat.
Ahogy ebben a manualban olvasom, ilyenkor hutene a lampat. Szoval valami homeros dolog nincs a helyen. Talan a kapcs rajzbol kiderul.
csináltam még jobb képet, így látszik, mi, hova megy.. Hátha így jobban meg tudod nézni.. Köszi Sniper
Tegnap én is belevágtam a projektor átalakításba. Egy Optoma EP750. Hiányzik a komplett lámpa egység. De egyelőre ez nem is lényeges, mert ledesre akarom megcsinálni. Tegnap annyit sikerült összehozni, hogy kipucoltam és a ballasztot kiiktattam teljesen. Így most bekapcsol. Egy kis leddel belevilágítottam és képet ad. Viszont itt jön a bökkenő, ha az ellenállással rövidre zárom a vezetékeket akkor csak a ventilátor pörög fel. A projektor nem indul el. Ez olyan fajta, hogy először felpörgeti a szinkereket majd ha pár másodperc múlva rákötöm az ellenállást akkor indulnak el a ventik. Én nem szeretném mindig kézzel kapcsolgatni. Valaki tudna ajánlani egy kis késleltető áramkört ami kb 5mp után zárná csak az áramkört? 50W-os ledet rendeltem bele, már utazik hazafelé. Ha megjön akkor tudok beszámolni újabb fejleménnyel.
Még jó, hogy a gugli a barátom
![]() Találtam is egy elég egyszerű kapcsolást.
Megérkezett a led!
A pénteki nap egy része a hűtés és felfogatás legyártásával telt. A mellékelt képeken látszik, hogy a gép belsejében van 4db kis kerek pöcök. ezek segítenek pozicionálni az égőt. Remekül fel tudtam használni, hogy a pontos dőlést beállítsam. Mert az eredeti fényforrás és a fény útja is döntve van minden irányban. Rendes áramgenerátorom nem volt így csak 0,3A-ről tudtam meghajtani. Talán ma tudok csinálni egy generátort hozzá és akkor lesz tesztkép a fényerőről is.
Üdv..
Kíváncsian várom a fejlesztés menetét, és képeket, a beszerelésroll.. Magamnak is led-et akarok, de én annyira még nem értek hozzá.. majd szeretném a te információdat is felhasználni.. ha esetleg tudsz majd hozzá (ledhez) egy meghajtó rajzot is, azt megköszönném!! Üdv Sniper |
