| Fórum témák
				Szabotázsvédelem lehet, nem árt. A második kezelőt az elsővel kösd párhozamosan, kivéve a tamper szálat, azt az elsőével sorba kell. Dippet állítsd át 2-re.
				Hüha Azt hogy tegyem??? ugyanis 6 eres kábelt használok. 4 megy a kezelőhöz + 2 tovább a nyitásérzékelőhöz. a hátsó bejáratnál is ez a helyzet ( 4 kezelő + 2 nyitás ). Hogy kössem sorba?
				Könnyen    A nyitásokat testeld le a kezelőben és máris van egy szabad ered.
				Bocsi..nem igazán értem. Tehát a nyitásérzékelő azon vezetékét ami az N-be megy bekötöm a központ Z1-be. Ami a tamper szála azt a mellette levő COM-ba kellene kötnöm...de ehelyett bekötöm a kezelő KTR-jébe ami a GT-re megy??? ez így jó? Bocsi de mint említettem eddig nem csináltam ilyet  Köszi
				Huh... 6 eres kábelt használsz...3 a kezelőnek(+dat-), 2 szálon meg küld be a nyitást. Ha védett helyen lesz a kezelő akkor inkább ne foglalkozz a tamperével. Hiába próbálnám elmagyarázni nem biztos, hogy megértenéd és elsőre sikerülne. Nincs gyakorlati tapasztalatod. könnyű belebonyolódni és ha egyszer hozzá kell nyúlni bővítés vagy hiba miatt nem akarok csuklani egész nap   Amúgy háromnegyed óra alatt ott vagyok mezőkövesden, bekötöm és fel is programozom neked áron alul
				Köszi! Nem kötöttem be a tampert a kezelőbe. Beizzítottam a rendszert ( sziréna nélkül ) úgy néz ki jó a helyzet, jelzi melyik zónát sértettem meg. viszont a nyitásérzékelővel gondban vagyok. 4 vezetékes ( mint említettem ) viszont mind a 4 fehér  . kimértem...megvan a 2 tamper ill. az n - c. kérdés: honnan tudom meg melyik a c és melyik az n? mivel a c-t kellene összekötnöm az egyik tamperszállal.
				Lényegtelen, mivel az csak egy kontaktot ad.
				Megcsináltam a kábelt, de nem kommunikál a 832 központal Bővebben: Link hol a hiba, hogy kell pontosan rácsatlakozni? Bementem a programozóiba, és a fölső nyil755 öt is bevittem neki, de a szoftver nem látja. SOS kéne a segítség. Köszönöm. Privin mindíg elértek!
				Ennél azért részletesebben írd le, hogy mit csinálsz. Így kell: 1. Létrehozol egy új ügyfelet 2. Beállítod a fontosabb paramétereket az ügyfél létrehozásánál 3. mentesz 4. programozó kábel rádug a központba és bedug a laptopba 5. mérnöki módba belépés, enter 755 elindítása 6. laptopon rákattintani a csatlakozásra
				hellósztok! Segítséget szeretnék kérni. Matrix 6 központnál hogy kell nvm reset-et csinálni mert kaptam egy központot de nem tudom a mérnöki kódot.előre is köszi
				Hát ha be van kapcsolva a "reset mérnöki kóddal és rövidzárral" funkció akkor sehogy. El kell kérni a kódot.
				értem csak a könyvbe volt egy olyan rész ha kóddal van a reset akkor csak rövidzár és 751-es cím. De ezek szerint akkor mérnöki kód kell. Köszönöm a segítséget! Amúgy a sima resetnek van valami menete hogy mi-mi után jön?
				Mérnöki kód kell. Reset jumper rádug ->táp bekaps.->15mp vársz-> táp kikapcs.-> jumper levesz->táp vissza. Ha elfogadja a gyári kódot akkor jó lett.
				Megpróbáltam de akkor mégis kód+reset -es akkor elkérem a kódot. De azért köszönöm a segítséget! Üdv.
				Helló! Lenne még egy kérdésem ha nem baj. Az lenne a gondom hogy a Matrix 6 központot felprogramozom rendesen DEOL -os érzékelőkkel de nem érzékel semmit. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.
				Helló! Lenne még egy kérdésem ha nem baj. Az lenne a gondom hogy a Matrix 6 központot felprogramozom rendesen DEOL -os zónával de nem érzékel semmit. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.
				Szia! Megfelelően kötötted be? Bele raktad a 2db 4k7-es ellenállást? Megfelelően?
				Rájöttem mi volt a problem, mivel az érzékelő olyan volt hogy belső ellenállás választás is lehetséges volt csak én erre nem jöttem rá elsőre és hogy bele tettem a külsőt is azért zakkant meg a központ.
				hi mindenki! pyronix 424 riasztót szeretnék telepíteni. Tud valaki segíteni? Melléképületeket szeretnék védeni úgy , hogy a központ s a kezelő a főépületben van. 3db mozgásérzékelő és 2db nyitás lenne a rendszeren . kapcsolási rajz kellene.Tud valaki segíteni? köszi mindenki
				Segítséget kérek! Pyronix riasztó telepítésnél problémába ütköztem . Zónaduplázásnál a Z1re rátettem egy nyitást és egy infrát.A nyitáshoz párhuzamosan tettem egy 4kilóst az infránál egy 2kilóst és egy 4kilóst . a központ szabotást mutat az 1es zónán . A többi zóna rendben van ! Tud valaki segíteni? Köszi
				Az infránál a 2k2 kell az alarmba, a 4k7 a tamperbe de sorosan!
				Akkor a nyitás jó csak az infránál kell átkötni?
				Remélem jól kivehető és érthető.
				Köszi , így van most kötve. Ha az ajtót kinyitom szabotázst mutat. ha becsukom be tudom élesíteni.
				Az a gond hogy ha nincs beélesítve a központ és az ajtó nyitva van szabotázst mutat , ha az ajtó be van csukva akkor nincs hibaüzenet és betudom élesíteni a rendszert. Úgy van kötve ahogy lerajzoltad. Nem tudom mi lehet a hiba?!
				Az ellenállás jó?? Biztos , hogy 4k7? Kösd ki a hurkot a központ zónáról és mérj a hurokba. 11K6 -ot kell mérned ha minden nyitva van, nyugalomban csak 4k7-et. Ha csak az ajtó van nyitva akkor 9K4 kell mérned. A soros 4k7-et jól kötötted be?
				Köszi Frecsko! Én nem figyeltem oda a kötésre . A nyitásnál sorba tettem az ellenállást nem párhuzamosan. Köszi a segítséget, kezdő vagyok a riasztó szerelésben. Most ismerkedem a pyronix rendszerel. Tudsz abban segíteni , hogy GSM pagert hogy kell a központhoz installálni? Előre is köszönöm a segítséget.
				Típust írj ,mit szeretnél hozzá csatlakoztatni?
				Wilarm GSM mini.				 A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
				Annyira nem rajongok az ilyen sms-küldő hülyeségekért.  Erről lenne szó? A programozása le van írva. A központhoz csatlakoztatása...a sziréna kimenetről vezérelsz egy relét (ha riasztás van a szirénával együtt működésbe lép a relé), a relé C-NC kimenetével rövidre zárod az IN1 bemenetet. Gondolom a testhez képest kell, ki kell próbálni. | Bejelentkezés Hirdetés |
