Proteus Ares-ban hogyan lehet állítani a grid-ek felbontását? (Az alkatrészt sokkal finomabban szeretném tudni elhelyezni.)
Valaki leírná nekem azt hogy mi az a fototranzisztor, a fotodióda és az infraled. Nten már kerestem hogy mire valók, de semmi értelmeset nem találtam. Üdv.
Szia! Nagyon röviden, és korántsem teljesen: a fototranzisztor, a ráeső fénymennyiség függvényében vezet (erősít), a fény a bázisa (mint a normál tranyónak); a fotodióda, bizonyos erősségű fényre kinyit (vezet, kapcsol); az infra LED, infravörösen "világít", azaz (általunk) nem látható fényt bocsájt ki: pl. infra-sorompó, távirányító, de bizonyos dolgok láthatóvá tételéhez infravörös fény kell. Keress azért tovább, minden fenn van a NET-en!
:yes:
Lenne egy egyszeru kerdesem de megis fontos. Vettem egy LCD tv-t es egy 2.1-et.A 2.1 hoza kottem a tv hez megyis csak ha kikapcsolom a 2.1 nemegy a tv-be a hang(Nemtudom hogy fogalmazzam meg) Csak akkor megy a tv-be a hangszoro ha a tvbol kihuzom a jacket. Vmi megoldas nincs hogy ne kelljen orokke bemaszak a szekreny hatahoz? Koszi elore is a valaszt!
A tv Jack csatlakozójáról van szó? Ha igen, akkor valószínűleg kapcsolós, és ha be van dugva valami, akkor leválasztja a belső hangszórót. Ha ez a helyzet a legegyszerűbb megoldás az, hogy a jack kapcsoló lábairól leforrasztod a vezetéket, és rövidre zárod. Ennek persze az lesz az eredménye, hogy a tv hangszórói mindig szólni fognak.
Köszönöm szépen ez eszembe nem jutott volna
üdv!
szerintem kezd azzal, hogy mi a követelmény , pontos paraméterek kellenek , enélkül a válasz is csak körülbelüli , nagyjából kategória lesz... esetleg fényképeket tehetnél fel hogy hová keresel azonosító szerkezetet , milyen kimenet kell, milyen rendszerbe kéne illeszteni, stb
Van egy modell-kamerám amiben tönkre ment a lipo akksi. Szeretném az akksi helyett egy telefon töltő táppal üzemeltetni. Mivel a töltőből 5.2V-t (0.8A) jön ezért pár ellenálással lecsökkentettem az ideállis 4V-ra, de a kamera bekapcsolás után úgy viselkedik mintha túl nagy áramerrősségget kapna (kijelző led össze-vissza jelez). Ha a töltő után feszcsökkentő panellel próbálom beállítani a 4V feszültséget, akkor pedig a kemara bakapcsolásakor annyira lecsökken a feszültség, hogy azonnal ki is kapcsol. Hogyan tudnám a problémát orvosolni? Üdv.
Érdekelne hogy hogy számítom ki egy hálózati 230per12V transzformátor primer,és sec. oldali biztosíték értékét,ha ismeretlen a trafóm teljesítmény értéke,továbbá ha ismert a teljesítményem. VA ugye? Köszönöm,ha ezt ismerteti velem valaki.
Lenne egy kérdésem a lézerekkel kapcsolatban. Akkor, ha egy gázlézer felvett teljesítménye kb. 5W akkor körülbelül mekkora lehet a leadott, hatásos teljesítménye?
Nem bonyolult: P=UxI(Ohm tv.). A VA a trafó max. felvett telj.-e, a sec.-t méretezd cca. ennek 90%-ára!
Ellenállással nem lehet feszültséget csökkenteni, csak akkor ha a terhelés állandó. Itt meg főleg nem az. A gép bekapcsoláskor, motorok működésekor komoly áramot kap fel, lehet nem is lesz elegendő a 0,8A-es táp. (Nem tudom de gyanítható) A feszültség csökkentéséhez, magát a töltőt kellene leszabályozni, ha az egyáltalán szabályozott kimenetű. Telefonnál nem igen számít mert a töltő nem az adapterben van, az csak táplálja a cuccot. üdv! proli007 Idézet: „P=UxI(Ohm tv.). A VA a trafó max. felvett telj.-e” A P=U*I mióta Ohm törvénye? A látszólagos teljesítmény (VA) tekinthető max. teljesítménynek feltéve, hogy tisztán ohm-os a terhelés.
Remélem van itt vki, aki tud gyorsan válaszolni.
4db 2500mAh akkut töltök. Procis töltő tölti 425mA al. Normális az, hogy melegek?
A kézmeleg kategória szerintem megengedett, mert a procis töltő gyorsan tölti.
Azt szeretném megkérdezni, hogy egy elektromágnesnél melyik vasmag jobb aminek kör vagy aminek négyzet a keresztmetszete? (keresgéltem neten, de eddig mindenhol azt találtam csak, hogy a keresztmetszet területe befolyásolja a mágnes erejét) köszönöm előre is a válaszaitokat!
Alapvetően teljesen mindegy, a mágnes mechanikai kialakításának célszerűségétől függ. Ha megnézed a reléket, van ilyen is meg olyan is. Maximum a négyzet sarkainak mágneses szórása más. Vagy is a kőr keresztmetszetnek homogénebbnek kell lenni. üdv! proli007
Ha elektromágnest készítek és a célom, hogy minél nagyobb "behúzó" erőt tudjak elérni és van egy 90*90mm-es négyzetem ahova készíthetem a mágneseket, akkor a több kisebb pl 9db 30*30as vagy inkább egy nagyobb elektromágnest célszerű készítenem? (erő maximalizálás szempontjából) Köszi előre is a választ! Norbi
Tedd csak fel magadnak a kérdést! Mitől függ az elektromágnes ereje?
áram nagyságától, menetszámtól, permeabilitástól, de ezek ilyen szempontból nem lényegesek, ami itt szóba jöhet az a vas mag mérete szóval ha a sok kis vasmag keresztmetszeteinek összege nagyobb mint az egy nagynak akkor a sok kicsi többre megy?
"de ezek ilyen szempontból nem lényegesek"
Háááááát....
Az lenne a kérdésem ,hogyha szeretném megépíteni ezt a kapcsolást: Bővebben: Link GU50 VTTC akkor a 75mm-es tehát ha külső dobra milyen vastag huzalt használjak?(Jelenleg van 0.2mm-es és 0.5mm-es huzalom) És ,hogy a 2 külső tekercs között mekkora távolságot hagyjak?
Felvetettem egy problémát a kisflexem ami vadi új 4-5órai használattól eszi a szénkefét. Adtak hozzá egy pár szénkefét, de azzal így jártam. Szétszedtem a kommutátor tengelye átmérője egyenletes a rovátkák nincsenek eltömődve és nem élesek. Ellenben nagyon erősnek találom a laprúgót ami lenyomja, gyengíthetem felére a nyomóerőt vagy az is elég ha épen nyomja? Kérem tanácsotokat mert egyszer már felvetettem a kérdést, de választ nem kaptam. Üdv a fórumozóknak.
Szerintem a forgórész valamelyik tekercse zárlatos , vagy
kezd meghalni. Nézd meg a kommutátor szeleteket valamelyiknél ,valamelyikeknél nem látsz-e elváltozást.(Kisebb égés, kommutátor szelet elszineződés. Üdv!
Szoba kerékpárra szerelt dinamó áttekercselésével lehet-e fűtésre alkalmas hőmennyiséget előállítani bármilyen módon?
Persze, csak attól függ, hogy kb. 200 - 300 W mire elég. De ha az egész család kerékpározik, összejöhet több is. Sőt, ha növekszik az edzettség, akkor is. Legfeljebb megnő az élelmiszer számla.
Már maga a tekerés is melegít, nem kell akkora fűtés.
Az én dinamóm 3 W-os. Neked hogyan lesz ebből 200-300 W??
:yes:
