Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   164 / 256
(#) vanzerr válasza Pali79 hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Nem, hanem ez a "csőregenerálás" aminek az ideje és a hossza állítható a 6-os és 7-es menüpontban.
(#) Pali79 válasza vanzerr hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
De az nem az összes számot villogtatja végig? Mert ez csak a 0-kat mutatja.
(#) Hp41C válasza Pali79 hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Percenként kellene lépnie a következő számra.
(#) Pali79 válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 20, 2012 /
Ja, az lehet. Annyit nem vártam vele. Egyébként van értelme a dolognak?
(#) Pali79 hozzászólása Jún 22, 2012 /
Azt szeretném megkérdezni, hogy a DC_DC konverter résznél az emule-ba a nagyfeszültségű kerámia kondi mennyire kritikus? Csak azért mert 150pF-et tudtam szerezni.
(#) Csupasz hozzászólása Jún 24, 2012 /
Legyen szíves valaki segíteni nekem,hogy ha a Mulev2 órának a PCF8583 időalap 7-es lábáról szeretnék levenni 1Hz-et, és vezérelni vele egy Cd4046 ot, kell-e valami illesztő, vagy erősítő ák.Illetve milyen?
Előre is köszönöm
Üdv:
Csupasz
(#) Hp41C válasza Csupasz hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Az RTC 7. lábát a CD4046 tápjára kell húzni egy ellenállással.
(#) havranarpi hozzászólása Jún 29, 2012 /
Ma csináltam egy nixie tápot.Bővebben: Link
Bc 547 és IRF740 Fet van benne.
Ki akartam próbálni 250V felé mentem vele a fet kifüstölt.
Kicseréltem ,levettem a feszt minimálisra de akkor is melegszik és eldurran.(Mármint az új)
Kontakt hiba sehol sincs sem összeégés.
Mitől csinál ilyet?Nagyon fontos lenne.
(#) vicsys válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Terhelés van a kimenetén? C1, C3 mekkora?
(#) Hp41C válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Milyen típusú a dióra?
(#) havranarpi válasza Hp41C hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
C1 azaz a bemeneti szűrőkondi 25V 470 uF
C2 Kimeneti 350V 2.2 uF
A dióda BYV95C
Terhelés nincs rajta levettem róla mindent.
Amint bedugom melegszik is gyorsan.
Azért egy 12...20K 1W-os ellenállást tehetnél a kimenetre, terhelés gyanánt. Elkötés, zárlat nincs a panelon?
(#) havranarpi válasza vicsys hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
nincs eddig használtam nixie -hez egyszer.
Most egy 250 V 5mA-es elektroncsőhöz használtam a fet eldurrant . kicseréltem ,de mostmár üresjárásban is elszáll azaz önmagát nyírja ki.
Vedd ki a fetet és nézz rá az 555-re, hogy megy-e? A visszacsatoló tranya még okés? Ha MPSA, akkor az könnyen tönkremegy. Főleg ha rövid lábbal forrasztod be és túlmelegíted.
BC547. OKés
Kicseréltem az IC-t ugyan az melegszik.
(#) patexati válasza havranarpi hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Ott kell lenni egy zárlatnak ha a fet melegszik! Kondi dióda biztos nem zárlatos? Nincs fordítva? 555 nélkül is melegszik?
(#) havranarpi válasza patexati hozzászólására (») Jún 29, 2012 /
Megavan a cinkos!
A 100 uH tekercs csak 370mA-es.
Látszik az oldalán ,hogy egy nagyon picit megfeketedett.
(#) havranarpi válasza Csupasz hozzászólására (») Jún 30, 2012 /
Kicseréltem mindent megjavult.
Köszönöm a segítséget.
(#) Pali79 hozzászólása Júl 3, 2012 /
Végre rájöttem az órám villogásának titkára!
Valamelyik ellenállás ebben a nagy melegben elkezdte változtatni az értékét és túl nagy feszültség ment a csövekre. Egy picit letekertem az anód tápjának trimmerét és egyből megjavult.
(#) H2opok hozzászólása Júl 4, 2012 /
A Z574m cső csak annyiban külömbözik az 570,573 tól, hogy a számok bal oldalán van a dp?
(#) kisgeri válasza H2opok hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Igen.
(#) Hp41C válasza H2opok hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Csak ne szedd le a festést róluk. A z573 és a z570 belső felépítése más. Nem igazán jó, ha nem egyforma cső kerül egy órába...
(#) kisgeri válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 4, 2012 /
Ezek szerint tévedtem, bocsánat.
(#) H2opok válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 5, 2012 /
Dehogy szedem, most kaptam 18db zsír új hibátlan csöveket.
(#) Pali79 válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 5, 2012 /
Én láttam valahol már olyat, hogy a másodperc kisebb csövekből volt megépítve. Nem nézett ki rosszul csak a csövek feszültségére nem árt odafigyelni.
(#) Pali79 válasza H2opok hozzászólására (») Júl 5, 2012 /
Honnan a rákból szeded? Én folyamatosan bújom a netet, de nem nagyon látok főleg elfogadható árban.
(#) Hp41C válasza kisgeri hozzászólására (») Júl 5, 2012 /
Elektromosan igazad van, csak a belső elemek rögzítése eltérő. Az is lehet, hogy nem egykorúak a csöveim, de már nem látható a dátum, hiszen leszedtem a festést...
(#) H2opok válasza Pali79 hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Hát én is mindig túrom a netet, meg érdeklődök ahol csak lehet. Most szerencsém volt, majdnem minden hónapban van itt egerben bolhapiac, és egy öreg emberkénél akadtam rá a lomjai között, de azt sem tudta micsoda. Így egyből mondtam neki, hogy adok az egészért 1500ft-ot. Hú de örült.
És még van neki csak nem tudja hol.
(#) Pali79 válasza H2opok hozzászólására (») Júl 6, 2012 /
Mázlista! Hol van az a piac? Én is járok Egerben néha, hátha egyszer pont úgy megyek és nekem is szerencsém lesz.
ÁÁÁ....örökbefogadtam az öreget.
Következő: »»   164 / 256
