Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Szia !
Fontos ! A Sprache.ini tartalma: Sprache=0 Hibákról képet küldjetek ! Üdv!
Nemtudom,hogy én csinálok e rosszul valamit de nekem hiba után egyből kilép a proba exe.
Akár ugy,hogy a progiba rakom be akár csak a kicsomagolt exét. inditom el. A file alatti terület üres és a nyák része pedig teljesen üres(fehér)
Szia !
A hozzászólásod felett közvetlen irtam, hogy a sprache.ini beállítás: Sprache=0 Ez a program könyvtárában van, és a proba.exe-t is oda kell másolni. Üdv!
Köszi a választ igy már müszik majd probálok és irok. Ez igy tuti lesz. Arra már rájöttem, hogy a macro könyvtárat a commanderben simán lehet magyarosítani. Üdv.
Szép munka, tényleg csak gratulálni tudok hozzá!
Nálam működik is szépen, egyedül a képnézet alatt találtam egy német menüpontot: "lötstopp" néven. Eredetileg ez solder mask volt.
Szia !
Azért hagytam meg a "lötstopp" kifejezést mert ilyen néven szokták hívni a lakkot "lötstopp-lakk" soldermask - lötstopp .... valami magyar egyszavas elnevezést tud valaki ajánlani ? Üdv!
Forrasztásgátló? (Nem az igazi, de hirtelen egyszavasban nincs jobb ötletem).
Tisztelt PCB!
Javítani való 1-,Ha a DRC ablakot megnyitod abban a "komplett" és "ablakban" lévő gombok feletti területen értelmetlen szöveg, valamint az "öszes hiba" alatti gombrészen értelmetlen bejegyzések. 2-,A Layerinfo rész alul a 4-es nél "Nézet és K1-K2, stb. az 5-ösnél É1,É2, stb. de ha a kérdőjelet megnyitod ott rendesen K1,K2, stb van. 3-, a méretnél a piros kék beírás értelmetlen Üdv titike01
Szia !
Csatolj képeket légyszi a DRC hibáról és a piros - kék beírásról mert azt nem találom. Köszi! Üdv!
Megprobálom elküldeni
Ez megváltás volt nekem ez a magyarositás, igaz hogy ezt a progit használom már régóta de azért jól jött.
Szia !
Még teszt alatt van, érkeznek a meglátások, javitani valók...stb. titke01 a hibalista egy húzósabb dolog lesz, a többit kijavitottam, légyszi teszteld tovább, és persze akinek kedve van hozzá. Teszt verzió Hibákról képet küldjetek ! köszi! Üdv!
A dokumentumba látható képeken az az ablak akkor jött ki mikor rákatintottam a "Funkció" fülön belül a "forrasztási maszk vissza" gombra.
Szia !
Valaki megtudná mondani, hogy mi a szerepe a Funkció" fülön belül a "forrasztási maszk eltávolitása" menünek ? Ezt valószinűleg rosszul fordítottam, vagy csak nem tudom alkalmazni. Üdv!
Értelmezésem szerint, amennyiben szerkesztetted a forrasztási maszkot, (például nagyobb áramot vezető fólia leónozása miatt), de valamiért ezt nem kívánod megtartani, ezzel a funkcióval térhetsz vissza az eredeti lötstop-hoz.
Szia !
Ilyenre gondoltam én is, csak gyakorlatilag nem találom a hatását a funkciónak. Üdv!
A forrasztási maszk eltávolítása menüponttal a nyák bizonyos vezetősávjait, forrpontjait maszkmentesítheted, így lesz az forrasztható. Ez akkor lényeges ha gyártatod a nyákot!
Szia !
Akkor hagyom a megnevezést ahogy van. Köszi! Üdv!
Szia !
Frissítettem az általatok visszaküldött hibák javításával a (#124045) hozzászólásban szereplő teszt verziót. Üdv!
Nekem az Opciók menüben a Beállítások nem nyílik meg. üdv, zoli
Szia !
Az nem is fog sajna senkinek. Ez volt az ára a mutatványnak. Nagy problémát nem jelenthet, mert ez a beállítás az ini fájlt írja, amit lehet az eredetivel is, utána a beállítások megmaradnak a magyarban is. Üdv!
Nem tom mennyire hiba,de ha makrók közül törlni akarok alkatrészt, a felugró ablakban összevissza karakterek vannak..... Amúgy remek a magyarosítás köszönet érte!!!!!!
Szia !
Ez bizony baj, javitás meglesz. Köszi, hogy észrevetted Üdv!
Segítség!
Lejárt a 15 alkalom... (az extra 404-et ad) Lesz HU verzió végleges??
Szia !
Egyenlőre végleges verzió, vannak hiányosságok amik később lesznek javítva. psw:Sl2556Bcaq2w Üdv!
Köszönjük a dolgozó nép nevében!
Egy apró hibát leltem, ami végül is kettő: Az AutoRoute (úgy tudom, így kell írni), ablakána neve nem így van írva, valamint alul van egy "óhéber-jiddis" felirat. (Kép csatolva.) |
