Adhezor nevű alapozó festékkel lehet alumíniumot festeni. Több színben létezik, ha megfelel valamelyik nem kell átfestened, de ha nem tetszik az alapszín azt már bármivel át tudod festeni. Adhezor Létezik spray változatban is.
Köszi, de ez magyar gyártmány, ilyen itt nincs. De szerintem itt is találok valamit, majd megkérdezem.
![]() Üdv!
Nem , mert sietős lesz. És a cél, hogy el vihessem a kész művet bemutatni a találkozóra.
Ahol meg nem ismerik, az ember egyszerüen beteszi az alulapot, dobozt (meg más anyagból készült darabot - kivéve a vasat tartalmazo anyagokat) a mosogatogépbe a tányérok meg a poharak közé. Az eredmény szontén lenyügözö és még hökezelt is.....
A sósavas technikánál azt kell csinálni, hogy egy rongyra ráöntöm, és áttörölgetem, vagy mit?
Sajnos több mint 10 euro-ba kerül nálunk az a bizonyos alapozó, ami kellene, most jártunk utána.
Most már lényegtelen. Ahogy CIROKL kollégánál látni szoktam, kipolíroztam az alut, totál megtisztítottam, és lelakkoztam 2 rétegbe. Ha lejön, ha nem, akkor is egy védőréteget ad.
Később lesznek képek ! ![]() Üdv!
Polirozni nem szoktam , csak csiszolni körkörösen és ennyi szép finomra .
A csiszolás után ajánlatos mosószeres meleg vízzel fémtisztára mosni és ha foltmentesre tudod szárítani akkor lehet lakkozni .
Úgy volt, elég szépen letisztítottam, és úgy lakkoztam. Addig mostam alkohollal, amíg nem festette be a rongyot az alu por.
A sósavas technikánál az előlapot savba mártott ecseteléssel kezelem elő. Ecset savba, majd az előlapra ken. Megint sav, majd előlap. Fontos, hogy az előlap oxidmentes legyen (fel legyen finoman csiszolva), mert akkor hamarabb látszik a savas kezelés eredménye.
Alumínium esetén tökéletes eredmény érhető el csiszolószerszámként (új) drótkefét használva.
Egyenletes szálrahúzás után nagyon apró körökben mozgatva, egyenletes selyemfényű felület keletkezik. Nagyon fáradtságos, de az eredmény mellbevágóan szép.
Ez pontosan így van. Tényleg nagyon szép felület érhető el.
Ilyesmi dobozt keresek, de alacsonyabb árkategóriában: Bővebben: Link
Tud valaki ajánlani olyan helyet, ahol ilyet lehetne kapni, mertnem nagyon találtam? Fontos lenne,hogy alu-ból legyen, ill. legyen vmi felfogató füle, ami kivülről elérhető. Ha még vízálló is lenne, az lenne a kánaán.
Pont ilyen méretet szeretnél? Mert otthon a kábeltévés időkből van néhány hatszögletes elosztódobozom. Ha érdekel este megadom a pontos méretet.
Az ilyen: Bővebben: Link billentyűzetekhez lehet dobozt kapni? Mert egy olyan helyre kellene ilyet fölszerelni, ami kívánja az esztétikus megjelenést. Néztem, vannak szép műszerdobozok, viszont azokból ugye ki kellene valahogy vágni az előlapot, de azt nem tudom hogy lehetne megoldani, hogy jól nézzen ki (mint ha gyári kivágás lenne rajta).
A "mintha gyári" lenne, az pontos munkát igényel, úgy hogy csak belül legyenek megmunkálási nyomok. A szegélyt szépen kell lesimítani, festeni csak ha már teljesen kész vagy.
Festeni? Műanyagot? De ha már egyszer fekete...
Az felület- és anyagfüggő, hogy egy fekete műanyag reszelés, fűrészelés, simogatás után "szép" marad-e. Ha nem, még mindig le lehet fújni mattfekete sprével.
Köszi. Közben találtam a lomex-nél és már vettem is belőle kipróbálni. Vizálló, alu, az ára is barátságosabb ( bár sajnos nem fél áron van).
Nekem fontos, hogy mindig kapjak ilyen dobozt, mert most kb. 10db kell nekem, utána meg attól függ, hogy a bele kerülő áramkört hogy tudom eladni.
Üdv! Most lettem kész egy LENCO L75-ös átdobozolásával, gondoltam megosztom veletek is az örömömet és a végeredményt. A doboz alkoholos páccal és lakkozással készült.
Még több kép a PICASSA-ban.
Szép lett! Milyen lakkot használsz? (PICASA az és nem PICASSA
) Készülök a találkozóra! Remélem ott leszel. Most csak új dolgokat akarok vinni.
A doboz szebb mint amit a technika megérdemel. Gratulálok hozzá.
Köszi! Szeretem ezeket az őskövületeket. Nem rossz kis gép ez még ma sem.
Nem rossz, de a korabeliek között nem volt a toppon. Persze ma már amit kapni még gagyibb.
Hátha valakit érdekel
sikerült végül megcsináltatnom a porfestést, és 600 forintért lefestették a dobozomat kívül-belül. Nekem csak a fémig kellett lecsiszolni itthon az alu dobozt, amivel néhol megküzdöttem, mert a rezgőcsiszolóval még rosszabb volt, mint kézzel. (A festést Szegeden csináltam a Colorsztatiknál, ha valaki esetleg hasonlót keresne, ajánlom őket, mert olcsón és jól dolgoznak.)Ilyen lett, nekem nagyon tetszik, szebb az eredeti festésénél, ráadásul az egész egységes fekete kívül-belül. (Egyébként egy Raspberry Pi fog belekerülni) |
