Még nincs, mert még nem fogtad a satuba. Az is lehet, (sőt valószínűsége nagyobb) hogy valami menettömítővel/hővezető pasztával tekerték össze. A tirisztor talpa és menete általában rézből van, valamilyen felületkezeléssel. Előfordul, hogy "összegyógyul" az alumínium hűtőbordával.. No, ekkor remek széthajtani valamit. üdv! proli007
Kérdésem az lenne, hogyan lehet egy kerámia kondi méretét megmondani? Amire most gondolok, azon annyi van, hogy 104. Ezt tudom, hogy 100nF, de van még pár ilyesmi kondim, és nem tudom külön-külön dobozban tárolni. HA meg összeöntöm őket, akkor jó lenne megmondani, hogy melyik milyen.
Szóval hogy lehet megmondani a 104ről, hogy 100nF? (nem találtam olyasmit, mint az ellenállások színkódjai)
Az esetek többségében az derül, ki hogy én voltam a béna, mint itt is.
Norberto kolléga szépen leírta a kód visszafejtését néhány szóban: Bővebben: Link.
Sikerült szétszedni, mind a 4-et. A satuba fogattam be, és gumikalapáccsal megütögettem a bordát, amikor megindult kézzel is könnyedén letekertem. Egyébként mire is van ez a triak? Mennyibe is kerül egy ilyen?
Ugyanarra, mint egy triak, csak nagyobb méretben
![]() Váltakozó áramnál lehet vele fogyasztót kapcsolgatni.
Írtam, hogy nem Triac, hanem Tirisztor 1200V/320A-es. A 6db vélhetően egy háromfázisú kétutas egyenirányító volt. Hegesztőtrafóhoz jó lehet, persze vezérlő kell hozzá. Adatlapja Hogy mit ér? Megnézed, hasonló képességű állatot mennyiért árulnak, és hogy veszik-e.. üdv! proli007
Van egy Siemens 3rv1121 es eszközöm ? Ez mire jó mire való ? így néz ki : http://www.eibmarkt.com/Files/Bild3/671217_P_NSB0_XX_00972I300225.JPG
Ez egy motorvédő kapcsoló, ami túláram esetén lekapcsolja a motort.
hello.Sajnos érdemleges fotót nem tudok mutatni,de ami rá van írva azt tudom eszközölni.
317 jrc m7026
boccs de nem igazán értek hozzá,ez az LM317 ez lenne a hejettesítője?vagy ezen a néven kell megrendelnem?
Csak szaga az LM317, mert képe az nincs. Picit homályos a felvételed. Rakj szemüveget a masinádra.
A felvétel tökéletesen éles. Csak éppen nem a kívánt része az éles, hanem mögötte a föld... Úgy kéne csinálni, hogy be kéne kapcsolni a fényképezőgépen makró-állást (egy kis tulipán szokott a piktogram lenni hozzá).
sajnos nincs makro a telómon.de így néz ki,ahogy most a képen van.
vagyis inkább így.boccs.csak a száma más
jrc m7026j
99%, hogy a 317 a típus, és az alsó sor, az a gyártási dátum/hely kódja.
Ez egy 317-es feszültségstabilizátor IC lesz.
tényleg?Nagyon szépen köszönöm,meg mentettél.Véletlenűl nem tudsz valami oldalt,ahol tudnék ijet rendelni?
LM317
De szinte bármelyik "sarki" elektronikai üzletben árulják.
oké.köszönöm szépen a felvilágosítást,és a segítséget.
Ez egy olyan három fázisú ki-be kapcsoló, ami motorvédő hőkioldóval, valamint egyéb nyitó-záró segéd érintkezőkkel is el van látva. A bolti ára 20 e. körül van!
Tisztelt fórumtársaim,
valaki biztosan találkozott már vele, esetleg látta / tudja, hogy mi is ez.
Nem valami Tesla/Telefunken/Valvo IC? Most nincs kéznél a Tesla katalógusom, hogy megnézzem.
Szia,
amit találtam róla: Link Jobboldalt említik ezen kép alatt. ezt: "Aufbau eines NAND-Gatters in LSL-Technik Type: FZH101A; PV = 180 mW; tpd = 175 ns" |
