Lapozás: OK   204 / 383
(#) saraha hozzászólása Aug 19, 2012 /
De az az morgo
Köszi fiúk.
(#) morgo válasza saraha hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Szívesen.
Az Elektor oldaláról lehet letölteni :yes:
(#) saraha válasza morgo hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Én azt hittem,hogy azért fizetni kell.
Nem komplett folyóiratot kell letölteni, hanem a keresőbe beírod, hogy mit keresel, aztán töltöd is... Regisztrálni viszont kell.
(#) qvasz2 válasza saraha hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Itt a link. Viszont már csak regisztráció után enged letölteni !Bővebben: Link
[OFF]A tárhely nem az enyém, én is innen az oldalról szedtem
(#) Sebi válasza saraha hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
És itt a másik két fejezete a cikknek, talán nem haszontalan...
part2and3.pdf
(#) frici.hu válasza kadarist hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Ha így jobban tetszik Overload.. a lényegen nem változtat, de legalább annyit segít, mint ti!
(#) proli007 válasza frici.hu hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
A HS500-ban volt hasonló áramkör, egy relé túlfeszültség esetén lebontotta a hangszórót, és egy ellenálláson keresztül szólt tovább. De lehet a ruszkiban "triac-os biztikiverő" van.
"..de "aki csak okoskodni" akar inkább ne írjon, ha nem muszáj! " ezek szerint neked sem szabadna írnod..
üdv! proli007
(#) frici.hu hozzászólása Aug 19, 2012 /
Én arról az elektronikáról beszélek ami az orosz S30-asban feszengett, 2-3 cuki narancssárga tranzisztor volt benne és csak annyit tett, hogy túlvezérlésnél világított a led. A HS500-as szériában én nem találkoztam semmilyen elektronikával a hangváltón kívül, HS510-esem és HS511-esem is volt (Orionról beszélünk ugyebár).
Sajnos ez sem vitt közelebb a kütyühöz .
(#) frici.hu válasza proli007 hozzászólására (») Aug 19, 2012 /
Legyen a HS500-ban ilyen, de attól még nem S30-as elektronika, én pedig azt keresem!
http://retronom.hu/node/19647
(#) frici.hu válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Akkor leírom mindenki számára érthetőbben:
Az Orosz gyártmányú S30-as hangfal túlvezérlésjelző elektronikájának rajzát keresem! Nem alternatívát, nem egy erősítőbe építhető verzióját, nem relével kiegészített áramkört, nem egy "olyasmi" áramkört, hanem a konkrét kapcsolást, ha nincs meg senkinek akkor nincs. Egyébként nagyon nem ugyanolyan a kapcsolás, mivel az Orosz áramkör nem igényelt külön tápfeszültséget, hanem magának állította elő és a hangfalban helyezkedett el, nem az erősítőben. Elnézést, hogy félreérti bárki, ha egy konkrét áramkört keresek és, hogy véletlen félreírtam a nevét.
A megrovást pedig tisztelettel elutasítom és figyelmen kívül hagyom!
„Köbzoli, láttam a clip-áramkörös topikot, mivel erről jutott eszembe, hogy ezt a kapcsolást hosszú évek óta vadászom már. Megjegyzem, ha valaki pl a Suzuki kapcsolási rajzát keresné az biztos nem elégszik meg a Ladáéval csak azért, mert hasonlít rá.”
Üdv: Frici
(#) frici.hu válasza frici.hu hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Időközben egy félig orosz barátom besegített nekem, s hogy ne maradjon megoldatlanul a kérdés küldött egy rajzot az S-90-es hangfal elektronikáról, emlékeim szerint ugyanez a kapcsolás van az S-30-asban is.
"Köszönöm a segítő szándékot!"
(#) lali22 hozzászólása Aug 20, 2012 /
Sziasztok én a robogómra szeretném megcsináln azt a dolgot, hogy a féklámpa necsak egyszerüen világitson hanem gyorsan rebegjen mint az uj fajta autóknál
(#) frici.hu válasza lali22 hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Ha akkuról működik a féklámpa akkor egy NE555-ös időzítőt javasolnék egy fettel megtoldva.
Arra figyelni kell mindenképp, hogy a féklámpa általában test-re zárással kapcsol.
(#) lali22 válasza frici.hu hozzászólására (») Aug 20, 2012 /
Szia igen a testre kapcsol és neked van ilyen kapcsolási rajzod?
Nincs, de ha kicsit körbenézel, mondjuk indexvezérlés vagy ilyesmi akkor biztosan találsz ilyet, az időzítés kiszámolásához pedig van itt fent egy program az NE555-höz.
(Ennyit tudtam segíteni egyenlőre.)
De mégis találtam neked közben: Bővebben: Link
Lap alja körül NE555-el van egy kapcsolás, csak az időzítést kell megváltoztatni szerintem.
Szívesen! Jó munkát hozzá!
(#) .colin válasza frici.hu hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Keresem a jvc rx-230r kapcsolási rajzát. A hangerő potival vannag gondok.
(#) vilmosd válasza .colin hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
(#) .colin válasza vilmosd hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
(#) .colin válasza .colin hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Letöltöttem kicsomagoltam megynyitottam és kiirta a Reader hogy egy két képet nem tud betölteni. És az kellene amit nem tud betölteni.
(#) tornadoplus hozzászólása Aug 22, 2012 /
Másodszor indítom a témát, mert eddig sajnos nem kaptam segítséget.
Yamada H6000 2.1-hangfalam szenved. A mélynyomó és a 2 magas sugárzó halkan és enyhén torzan szól. Találtam egy ellenállást egy dióda mellett, ami leégett. Sajnos emiatt a színkód nem látható. A nyák is elsötétült, így szúrt szemet . Szeretnék kérni kapcsolási rajzot és segítséget.
Mellékelem a panelről készült fotót.
Köszönöm szépen!
(#) KILLER0815 hozzászólása Aug 22, 2012 /
Ágota DS-150 típúsú erősítőhöz keresek kapcsolási rajzot tud valaki segíteni nekem?
(#) qvasz2 válasza tornadoplus hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Ha igaz, akkor az a zéner előtét ellenállása. Tudni kéne, hogy hány voltos a zéner (rá van írva), és hogy mennyi a beérkező fesz (meg kell mérni), és ezután méretezhető az ellenállás.
(#) DJanosi hozzászólása Aug 23, 2012 /
Üdv! Keresek egy kapcsolási rajzot professzionális stereo
mikrofonhoz!
(#) dukai.mihaly46 hozzászólása Aug 24, 2012 /
G-48-015A DC-AC 12V-220V inverter mérési rajzot keresek.Ugyanis vettem egy ilyen invertert és ha bekapcsolm a povert ,kiveri a biztositékot,ha kikerülöm a biztositékot akkor sipol és ha kiveszem a puffert nemtudok mérni mert nincs rajzom.Ezért kérem ha tudna valaki segiteni,meg köszönném!! tisztelettel:dukai.mihaly46
(#) Davidd hozzászólása Aug 24, 2012 /
Üdv mindenkinek! Kapcsolási rajzot keresek mms460 5.1 multimedia speaker system rendszerhez. A probléma az hogy van mikor rajon a mélynyomóra egy búgás, utanna elmúlik magától az időtartama relativ.
(#) HA3GX hozzászólása Aug 26, 2012 /
ennek a kapcsolási rajzát keresem. (mini stroboszkóp)
(#) kokozo válasza HA3GX hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Szia ! Utolsó fülnél nem nézted? (Schematics)
Következő: »»   204 / 383
