Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Nálam is volt hasonló gond. Ha mindegyik csövön ugyan azok a számok látszanak együtt akkor zárlat van valahol vagy a meghajtó ic döglődik.
Nem nagyon találok zárlatot de annyi eltérés van hogy 74141 helyett 7441-et kaptam de állítólag jó az is.
sziasztok! van egy ujjabb tv sorkimenom 10 labo amikor kivettem a tv-bol 3 menetes primer tekercse volt neztem meghajtasokat kiprobaltam 2 centis szikrat ertem el eredetileg 20 kv os volt plazmagombhoz kellene 20 000 volt ok egy 75 wattos izzonak ? es mekkora az aramerosseg?Ha hozzanyulok megrazo elvenyben lesz reszem?
Van meg egy monitor trafom is az eredetikeg 25.8 kv-ot adott le es egy menetes primer tekercse nan tiz labu melyik labat hova kell bekotni 1 2 vagy harom primer es vcs tekercs kell neki?
Sziasztok ha jol tudom itt UV es nixie csovekrol van szo.UV fotozas?Nem hallottan rola, ez vmi fenykepezes uv fenyben?
8 kilovolt boven meghajt egy 60 W-os izzot igy csinalok plazmagombot az izzoszalrol sok szikra csapkod az uveg burara
Hát nem tudom... valóban nem nagyon van eltérés a két ic között, de valami mégiscsak lehet. Próbáld ki egy orosz helyettesítővel:K155ID1 vaterán kapsz kb 200.-
Ha jól tudom, annyi az eltérés, hogy a 7441 a decimális 0-9-nek megfelelő bináris értékeket tudja csak értelmezni, a 10-15 értékekre viszont mutat valami hülyeséget. A 74141 viszont a 10-15-nek megfelelő értékekre kioltja a számjegyeket, semmi sem világít a csövön belül. Tehát 7441 csak olyan órában használható ahol minden körülmények között minden cső mutat valamit. Ahol nincs számjegy kioltás pl. kezdő "0", vagy olyan menübeállítás van, ahol szintén nem kell világítson aktuálisan valamelyik cső. Utóbbi esetekben csak a 74141 vagy K155ID1 használható, de az oroszt le kell ellenőrizni, hogy tényleg a jó fajta-e, mert a korábbiak a 7441-nek, a későbbiek a 74141-nek felelnek meg (legalábbis olvastam ilyet már valahol).
Szia! Ez a topic nem erről szól, nagyfesszel csak óvatosan! UV fényben világítanak a foszforbevonatos csövek, ez került korábban szóba.
A tester igazságtáblázata mutatja a kettő közötti különbséget
Üdv: Csupasz
Igen, köszi! Ezt magyaráztam kb. én is. Csak nem volt kedvem most adatlapokat bányászni. Tehát nem random hülyeséget mutat a 7441, de akkor sem azt, ami nekünk adott esetben jó lenne.
Szereztem gyorsan egy 74141-et és tényleg jobb lett.Köszönöm.
A Vicsys által belinkelt hiba táblázatból nekem már szinte minden jelenség előjött. És érdekes, mert mindegyik hibánál a 74141 volt a hibás.
Más. Lenne egy régi műszerem (nem tudom mi volt), amiben van 4db z573 és egy szimbólum kijelző (+,-, és váltóáram jel), a lakkozás sértetlen rajta. Sajnos az én nyákomhoz és burkolatom méretei miatt a lábak hossza túl rövid. Kb. 4-5mm lehet. A cső alatt van gyárilag egy foglalat szerűség, de szerintem csak távtartó. Ha valakinek jó az ilyen rövidebb lábú cső, elcserélném komplett az egész műszert , 4db, legalább 7mm es lábú csövekre.
Én tudok neked cserébe szolgáltatni 4 db hosszabb lábú z573m-es csövet.
Ezek is bontott csövek, és sérült a lakkozásuk, ez nem tudom mennyire számít neked ?
Ha neked ok akkor nekem is. Nem tudnál 2db 74141 et is adni? A müszerben van 4db,nem akarom kibontani.
Elkezdtem beültetni az RGB panelt. Hát mit ne mondjak ezekkel a pici smd alkatrészekkel el lehet piszmogni
Nem könnyű jól csinálni, szépre meg még nehezebb...
Kis gyakorlással nem olyan nehéz az .) Kell hozzá türelem.
Igen gondoltam, hogy így van, de a panelon is elrontottam valamit, mert nem nagyon akar rátapadni az ón, pedig kémiai ónozóval is kezeltem.
Szia! Az normális, hogy minden led más színnel világít ha bekapcsolom?
A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2012
Szia! Az nem normális. Nincs a led fordítva esetleg?Egy jó fotó kellene azért mindkét oldalról!Lemostad a nyákról a folyasztószer maradványokat?
Az RGB kimenet nem tud rossz jelet adni, viszont sajnos találkoztam olyannal, hogy a LED lábai nem egyeztek a színenkénti kiosztással.Nézd meg ezt is! Üdv: Csupasz
Akkor senkinek nem kell cserébe az a régi műszer? Van benne még 4-5db 74141 is.
Beültetés előtt meg kellett volna nézni minden ledet, hogy a lábkiosztása egyezik-e. Tuti fordítva vannak betéve. Szerintem. Kiszedni már nehezebb lesz.
Nixiet nem tudok Neked adni, de ha valami másba meg tudunk egyezni....
Azt hittem megegyeztél Atosz kollégával. Minimum milyen hosszú lábak kellenének?
Szia! Lemostam a panel. Én is arra gyanakszom amit a többiek is mondanak, hogy nem egyforma a lábkiosztás. Vettem egy csomag látszólag egyforma ledet, eszembe sem jutott, hogy megnézzem a lábkiosztást
![]() Nem tudom mennyit látsz a képen, de nem szép az tuti (első smd panelom, ráadásul a nyákkal is volt valami mert nagyon nehezen tudtam csak forrasztani) de végigméregettem és nem találtam rövidzárat vagy szakadást.
Hát nem igen látszik. Ha nincs szakadás és zárlat és a ledek is megfelelőek (közös anódos) akkor ha adsz neki 5 V tápot akkor nem világíthat semmi csak akkor ha a két adatszálat is hozzákötöd az órához és együtt üzemelteted.
Én is azt hittem,de nem jelentkezett azóta sem. Min. 8mm kellene. Ezeknek a müszerben kb. 4-5 mm lehet,az nekem kevés.
A hozzászólás módosítva: Szept 10, 2012
