Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Ez is az: "Na még ezt is el kell furikolnunk".
MÜ-I, MÜ-II, MÜ-III, különböző falvastagságú védőcsövek közül, az III-as vékony falúhoz használatos csőtágítóra értette.Bővebben: Link
Igen magyarul csőtágító és nem muffoló.Bocs!
Muffolóm nekem is van, de ez fajfenntartási antiparallel egységem tágítására való.
Mit gondoltok erről a készletről? Bővebben: Link
Nem iparszerű használatra szánom, csak otthoni barkácsolásra, néha motort szerelni, vagy éppen autót.
Árban tuti megéri Bővebben: Link. Nagyon szép készlet, nekem csak bitkészletem van, de már tervbe van véve nálam is egy ilyen gyönyörűség csomag.
Igen láttam ezt is, ettől tényleg sokkal olcsóbb és ehhez képest tényleg megéri. Bitkészlet van nekem is, meg dugókulcs, de csak 13mm-ig. Ebben meg van nagyobb is és sokszor jól jönne a nagyobb méret.
Az inverz torx fejek szerintem mérsékelten használhatóak, mivel a kisebbeknek arányosan vastagabb a pereme (konstans külső átmérő), és az nem biztos, hogy elfér mindig. Viszont árban elég ütős
Olcsó húsnak híg a leve. Amikor a legnagyobb szükség lesz rá, akkor fog átfordulni és eltörni a racsni rész. (Én még nem találkoztam ebből a fekete készletből jó minőséggel.) Inkább vegyél egy értelmes jó minőségű készletet, amiben kevesebb cucc van. És amikor úgy van pénzed akkor kiegészíted. Vagy ha van rá pénz, akkor most vegyél normálisat ekkora felszereltségből. Én a Fortum termékeit nagyon tudom ajánlani. (Megölhetetlenek és élettartam garisok.)
Üdv.: Miki
Szerintem megéri, ilyen van nekem is. Otthon kocsit,motort szerelni szerintem tökéletes. Csak annyi a gond vele, ha mozgatod, és utána felnyitod akkor a felső részről kipotyognak a szerszámok. A felső rész nem túl passzentos.
Az a baj, hogy nincs több pénzem. meg ha meg is vennék egy 20-30 ezres készletet, nem lenne kihasználva, azért meg felesleges beleölni annyi pénzt. Heti 1-2 alkalommal ha használom, vagy még annyi sem, azért nem éri meg túl drága készlet. Ha persze minden nap használni kellene, akkor biztos rááldoznék egy nagyobb összeget.
Sziasztok! Tegnap megérkezett legújabb családtagom, egy Ganzuniv 3-as analóg multiméter. Némi tisztogatás még nem fog ártani Neki, de szép és korrektül működik. Igaz, csak a feszültség és Ohm mérést teszteltem eddig. Mindössze egy csavar hiányzik az előlapról és néhány apró karc van rajta. Mivel először használok ilyet, még gyakorolnom kell...
Gratulálok hozzá, ez egy nagyon jó minőségű analóg műszer ( ha ránézel az árára abból is láthatod :yes: ) ! Néhány helyen még ma is jobb, mint az átlagos digitális multiméterek ( pl. nagyfeszültségű impulzusok jelenléte ! ). Steve
Nekem egy 2-es van, sokszor jó szolgálatot tesz.
Köszönöm! Örülök is neki nagyon. Én már a modern digitális masinákon nőttem fel, ezért elsőre nehézkesnek tűnt a kezelése. De biztos vagyok, hogy bele fogok jönni annak ellenére, hogy nem szándékozom napi strapának kitenni.
Ricsi: Az is jó masina, gratulálok! ![]()
Gratulálok hozzá,jó kis műszer,vigyáz rá!
Igyekszem, köszi!
Ilyeneken mérünk bent a suliban is.
Nekem GANZUNIV 0 van , volt már hogy hasznát vettem mikor nem 50Hz-es feszültséget kellett mérni, az enyém egészen újszerű
Igen, itt már a mechanika súlya is sokat számít, meg a csapágyazás...
zoli15: ez 50kHz-ig, ha igaz a felirat a skálalapon. ![]()
Üdv a klubban, kolléga!
![]() Az enyém sajna nem ilyen megkímélt. Felteszem az itthoni multiméter kollekció képeit. Elsőként tehát a Ganzuniv 3.
Goerz Unigor 4s
Ganz Univo Elektronik. Sajnos ez teljesen halott. A deprez műszere jó, úgyhogy javítható. Ha lesz egy kis időm, majd megcsinálom.
C4324. Ez a "családi" multiméter, 1976-ban vásároltuk. Komplett, dobozával és leírásával. Sajnos a plexi kétoldalt kicsit már repedezett.
És a digitális szakasz...
ESI Calcumeter 4100 Sajnos nem találtam róla infót, kb. mikori évjárat lehet, de a mai multiméterekhez képest lassú. Érdekessége azon túl, hogy amerikai, és van benne számológép is, az, hogy a számításokat nem a mai számológépeken szokásos módon kell megadni, hanem lengyel formában. Valahol megvan az AC adaptere, és az eredeti leírása is, ami tudásához illően egy komplett könyv.
Végül a "hétköznapi hősök", azaz a napi használatban levő gagyi kínai multiméterek. Kövezzetek meg, de én utálom a deprez műszerekről leolvasott értékek méréshatárnak megfelelő átszámolgatását. Úgyhogy ezért mérek digitális multival, ha csak lehet.
MAS-345. Mér hőmérsékletet is, és számítógéppel összekapcsolható.
És a "kvázi-ultragagyi" MAS-830.
Idézet: „Végül a "hétköznapi hősök", azaz a napi használatban levő gagyi kínai multiméterek. Kövezzetek meg, de én utálom a deprez műszerekről leolvasott értékek méréshatárnak megfelelő átszámolgatását.” A gyüjteményt elnézve azért te is belátod, hogy sok esetben jobb a deprez műszer. Még, ha picit számolni is kell néha. Azért a szorzás/osztás nem olyan megeröltető. Azok a digtitális multik szerintem fele annyira sem pontosak. Persze, ha csak DC-t mérsz vagy AC-t 50 Hz körül akkor nem számít annyira az a 2-8% hiba akkor marad a mérési sebesség. Az én digit. multim 40VDC-ig 0,025% pontos és AC mérésnél 400 kHz -ig 2% alatt van a mérési hiba. És erről jegyzőkönyvet is adtak. Bár ez a multi nem az 5-6e forintos kategória. |
