Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Árban tuti megéri Bővebben: Link. Nagyon szép készlet, nekem csak bitkészletem van, de már tervbe van véve nálam is egy ilyen gyönyörűség csomag.
Igen láttam ezt is, ettől tényleg sokkal olcsóbb és ehhez képest tényleg megéri. Bitkészlet van nekem is, meg dugókulcs, de csak 13mm-ig. Ebben meg van nagyobb is és sokszor jól jönne a nagyobb méret.
Az inverz torx fejek szerintem mérsékelten használhatóak, mivel a kisebbeknek arányosan vastagabb a pereme (konstans külső átmérő), és az nem biztos, hogy elfér mindig. Viszont árban elég ütős
Olcsó húsnak híg a leve. Amikor a legnagyobb szükség lesz rá, akkor fog átfordulni és eltörni a racsni rész. (Én még nem találkoztam ebből a fekete készletből jó minőséggel.) Inkább vegyél egy értelmes jó minőségű készletet, amiben kevesebb cucc van. És amikor úgy van pénzed akkor kiegészíted. Vagy ha van rá pénz, akkor most vegyél normálisat ekkora felszereltségből. Én a Fortum termékeit nagyon tudom ajánlani. (Megölhetetlenek és élettartam garisok.)
Üdv.: Miki
Szerintem megéri, ilyen van nekem is. Otthon kocsit,motort szerelni szerintem tökéletes. Csak annyi a gond vele, ha mozgatod, és utána felnyitod akkor a felső részről kipotyognak a szerszámok. A felső rész nem túl passzentos.
Az a baj, hogy nincs több pénzem. meg ha meg is vennék egy 20-30 ezres készletet, nem lenne kihasználva, azért meg felesleges beleölni annyi pénzt. Heti 1-2 alkalommal ha használom, vagy még annyi sem, azért nem éri meg túl drága készlet. Ha persze minden nap használni kellene, akkor biztos rááldoznék egy nagyobb összeget.
Sziasztok! Tegnap megérkezett legújabb családtagom, egy Ganzuniv 3-as analóg multiméter. Némi tisztogatás még nem fog ártani Neki, de szép és korrektül működik. Igaz, csak a feszültség és Ohm mérést teszteltem eddig. Mindössze egy csavar hiányzik az előlapról és néhány apró karc van rajta. Mivel először használok ilyet, még gyakorolnom kell...
Gratulálok hozzá, ez egy nagyon jó minőségű analóg műszer ( ha ránézel az árára abból is láthatod :yes: ) ! Néhány helyen még ma is jobb, mint az átlagos digitális multiméterek ( pl. nagyfeszültségű impulzusok jelenléte ! ). Steve
Nekem egy 2-es van, sokszor jó szolgálatot tesz.
Köszönöm! Örülök is neki nagyon. Én már a modern digitális masinákon nőttem fel, ezért elsőre nehézkesnek tűnt a kezelése. De biztos vagyok, hogy bele fogok jönni annak ellenére, hogy nem szándékozom napi strapának kitenni.
Ricsi: Az is jó masina, gratulálok!
Gratulálok hozzá,jó kis műszer,vigyáz rá!
Igyekszem, köszi!
Ilyeneken mérünk bent a suliban is.
Arra figyelj, hogy csak fektetett állapotban számít hitelesnek a műszer.
Nekem GANZUNIV 0 van , volt már hogy hasznát vettem mikor nem 50Hz-es feszültséget kellett mérni, az enyém egészen újszerű
Igen, itt már a mechanika súlya is sokat számít, meg a csapágyazás...
zoli15: ez 50kHz-ig, ha igaz a felirat a skálalapon.
Üdv a klubban, kolléga!
Az enyém sajna nem ilyen megkímélt. Felteszem az itthoni multiméter kollekció képeit. Elsőként tehát a Ganzuniv 3.
Goerz Unigor 4s
Ganz Univo Elektronik. Sajnos ez teljesen halott. A deprez műszere jó, úgyhogy javítható. Ha lesz egy kis időm, majd megcsinálom.
C4324. Ez a "családi" multiméter, 1976-ban vásároltuk. Komplett, dobozával és leírásával. Sajnos a plexi kétoldalt kicsit már repedezett.
És a digitális szakasz...
ESI Calcumeter 4100 Sajnos nem találtam róla infót, kb. mikori évjárat lehet, de a mai multiméterekhez képest lassú. Érdekessége azon túl, hogy amerikai, és van benne számológép is, az, hogy a számításokat nem a mai számológépeken szokásos módon kell megadni, hanem lengyel formában. Valahol megvan az AC adaptere, és az eredeti leírása is, ami tudásához illően egy komplett könyv.
Végül a "hétköznapi hősök", azaz a napi használatban levő gagyi kínai multiméterek. Kövezzetek meg, de én utálom a deprez műszerekről leolvasott értékek méréshatárnak megfelelő átszámolgatását. Úgyhogy ezért mérek digitális multival, ha csak lehet.
MAS-345. Mér hőmérsékletet is, és számítógéppel összekapcsolható.
És a "kvázi-ultragagyi" MAS-830.
Idézet: „Végül a "hétköznapi hősök", azaz a napi használatban levő gagyi kínai multiméterek. Kövezzetek meg, de én utálom a deprez műszerekről leolvasott értékek méréshatárnak megfelelő átszámolgatását.” A gyüjteményt elnézve azért te is belátod, hogy sok esetben jobb a deprez műszer. Még, ha picit számolni is kell néha. Azért a szorzás/osztás nem olyan megeröltető. Azok a digtitális multik szerintem fele annyira sem pontosak. Persze, ha csak DC-t mérsz vagy AC-t 50 Hz körül akkor nem számít annyira az a 2-8% hiba akkor marad a mérési sebesség. Az én digit. multim 40VDC-ig 0,025% pontos és AC mérésnél 400 kHz -ig 2% alatt van a mérési hiba. És erről jegyzőkönyvet is adtak. Bár ez a multi nem az 5-6e forintos kategória.
A MM-es kérdést szerintem nem az dönti el, hogy ki melyiket szereti jobban használni, hanem az hogy mit és hogyan mérünk. Mivel a legtöbb mérésnél egy hobbistának nem az a legfontosabb, hogy ezred pontossággal mérjen. (A legtöbb esetben a tizedes pontosságú mérés is teljesen kielégítő .) Ezt pedig még a gagyibb MM-ek is tudják pár kHz-es tartományon belül. A deprez műszer akkor nagyon szuper, ha rövidtávú jelváltozásokat vagy a jel változásának irányát akarjuk egyszerűen megfigyelni. Az elsőre a DMM-ek teljesen alkalmatlanok, a másodikra nem annyira, de nehézkesebben észrevehető, mint a deprez műszerek esetében. (Ezért kell mindent oszcilloszkóppal mérni.
) Egy szó, mint száz mindennek megvan a maga előnye és hátránya.Üdv.: Miki
Üdv! Szépek az analóg műszerek, a digitálisakkal meg pont úgy vagyok, mint Te. Mondjuk, én a filléreseket már rég kidobáltam. Csak egy Metex 4640A és egy Maxwell 25210 van használatban. Van még a fiók mélyén Metex P10, de az inkább játékszernek való.
Sziasztok én most vettem Bővebben: Link
ez pedig a kicsi: Bővebben: Link Maximálisan meg vagyok velük elégedve!
Szia. Otthonra ezek több, mint jók! Gratulálok!
A kínai műszereket kivéve "örökölt" darabokról tettem fel a képeket, tehát nem azért vannak nálam ezek a műszerek, mert én ilyeneket szerettem volna venni.
Idézet: „Az én digit. multim 40VDC-ig 0,025% pontos és AC mérésnél 400 kHz -ig 2% alatt van a mérési hiba. És erről jegyzőkönyvet is adtak. Bár ez a multi nem az 5-6e forintos kategória.” És ahogy ma utánanéztem, még csak nem is az 50-60e Ft-os... Típus/kép, csak a kíváncsiság kedvéért? Amúgy bankimajki fogalmazta meg talán a legjobban. Nekem alapvetően DC feszültség ill. ellenállások mérésére kell a multiméter. Ezekre meg jó a gagyi kínai is. Számomra a lényeg, hogy gyorsan és hiba nélkül leolvasható legyen a kijelzett eredmény. És lehetőleg legyen automatikus méréshatár-váltás, mert nincs kedvem állandóan tekergetni a műszer gombját. (Ez egyébként se tesz jót a mechanikának.) A digitális áramkörökben való méricskéléshez meg csak egy Omszöv által gyártott level checkert használok. Majd teszek fel képet erről is. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre a célra létezik nála egyszerűbben leolvasható "műszer".
Köszi nem akarok venni egy darabig!
Hétvégén meghanyatlott a kis sarokcsiszolóm(ferm 950W-os) ha minden igaz jön a metabom!Majd teszek fel képet!!!!üdv |
