Lapozás: OK   192 / 312
(#) pepe091 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Árban tuti megéri Bővebben: Link. Nagyon szép készlet, nekem csak bitkészletem van, de már tervbe van véve nálam is egy ilyen gyönyörűség csomag.
(#) Ricsi89 válasza pepe091 hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Igen láttam ezt is, ettől tényleg sokkal olcsóbb és ehhez képest tényleg megéri. Bitkészlet van nekem is, meg dugókulcs, de csak 13mm-ig. Ebben meg van nagyobb is és sokszor jól jönne a nagyobb méret.
(#) _vl_ válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 22, 2012 /
Az inverz torx fejek szerintem mérsékelten használhatóak, mivel a kisebbeknek arányosan vastagabb a pereme (konstans külső átmérő), és az nem biztos, hogy elfér mindig. Viszont árban elég ütős
(#) bankimajki válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Olcsó húsnak híg a leve. Amikor a legnagyobb szükség lesz rá, akkor fog átfordulni és eltörni a racsni rész. (Én még nem találkoztam ebből a fekete készletből jó minőséggel.) Inkább vegyél egy értelmes jó minőségű készletet, amiben kevesebb cucc van. És amikor úgy van pénzed akkor kiegészíted. Vagy ha van rá pénz, akkor most vegyél normálisat ekkora felszereltségből. Én a Fortum termékeit nagyon tudom ajánlani. (Megölhetetlenek és élettartam garisok.)
Üdv.: Miki
(#) atiotezer válasza Ricsi89 hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Szerintem megéri, ilyen van nekem is. Otthon kocsit,motort szerelni szerintem tökéletes. Csak annyi a gond vele, ha mozgatod, és utána felnyitod akkor a felső részről kipotyognak a szerszámok. A felső rész nem túl passzentos.
(#) Ricsi89 válasza bankimajki hozzászólására (») Aug 23, 2012 /
Az a baj, hogy nincs több pénzem. meg ha meg is vennék egy 20-30 ezres készletet, nem lenne kihasználva, azért meg felesleges beleölni annyi pénzt. Heti 1-2 alkalommal ha használom, vagy még annyi sem, azért nem éri meg túl drága készlet. Ha persze minden nap használni kellene, akkor biztos rááldoznék egy nagyobb összeget.
(#) SzervízMacska hozzászólása Aug 24, 2012 /
Sziasztok! Tegnap megérkezett legújabb családtagom, egy Ganzuniv 3-as analóg multiméter. Némi tisztogatás még nem fog ártani Neki, de szép és korrektül működik. Igaz, csak a feszültség és Ohm mérést teszteltem eddig. Mindössze egy csavar hiányzik az előlapról és néhány apró karc van rajta. Mivel először használok ilyet, még gyakorolnom kell...
(#) kissi válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Gratulálok hozzá, ez egy nagyon jó minőségű analóg műszer ( ha ránézel az árára abból is láthatod :yes: ) ! Néhány helyen még ma is jobb, mint az átlagos digitális multiméterek ( pl. nagyfeszültségű impulzusok jelenléte ! ).
Steve
(#) Ricsi89 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Nekem egy 2-es van, sokszor jó szolgálatot tesz.
(#) SzervízMacska válasza kissi hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Köszönöm! Örülök is neki nagyon. Én már a modern digitális masinákon nőttem fel, ezért elsőre nehézkesnek tűnt a kezelése. De biztos vagyok, hogy bele fogok jönni annak ellenére, hogy nem szándékozom napi strapának kitenni.
Ricsi: Az is jó masina, gratulálok!
(#) satlokk válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Gratulálok hozzá,jó kis műszer,vigyáz rá!
(#) SzervízMacska válasza satlokk hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Igyekszem, köszi!
(#) scooby_ válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Ilyeneken mérünk bent a suliban is. Arra figyelj, hogy csak fektetett állapotban számít hitelesnek a műszer.
(#) zoly15 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 24, 2012 /
Nekem GANZUNIV 0 van , volt már hogy hasznát vettem mikor nem 50Hz-es feszültséget kellett mérni, az enyém egészen újszerű
(#) SzervízMacska válasza scooby_ hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
Igen, itt már a mechanika súlya is sokat számít, meg a csapágyazás...
zoli15: ez 50kHz-ig, ha igaz a felirat a skálalapon.
(#) Stadi válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
Üdv a klubban, kolléga!
Az enyém sajna nem ilyen megkímélt.
Felteszem az itthoni multiméter kollekció képeit. Elsőként tehát a Ganzuniv 3.
(#) Stadi válasza Stadi hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
Goerz Unigor 4s
Ganz Univo Elektronik. Sajnos ez teljesen halott. A deprez műszere jó, úgyhogy javítható. Ha lesz egy kis időm, majd megcsinálom.
C4324. Ez a "családi" multiméter, 1976-ban vásároltuk. Komplett, dobozával és leírásával. Sajnos a plexi kétoldalt kicsit már repedezett.
És a digitális szakasz...
ESI Calcumeter 4100
Sajnos nem találtam róla infót, kb. mikori évjárat lehet, de a mai multiméterekhez képest lassú. Érdekessége azon túl, hogy amerikai, és van benne számológép is, az, hogy a számításokat nem a mai számológépeken szokásos módon kell megadni, hanem lengyel formában. Valahol megvan az AC adaptere, és az eredeti leírása is, ami tudásához illően egy komplett könyv.
Végül a "hétköznapi hősök", azaz a napi használatban levő gagyi kínai multiméterek. Kövezzetek meg, de én utálom a deprez műszerekről leolvasott értékek méréshatárnak megfelelő átszámolgatását. Úgyhogy ezért mérek digitális multival, ha csak lehet.
MAS-345. Mér hőmérsékletet is, és számítógéppel összekapcsolható.
És a "kvázi-ultragagyi" MAS-830.
(#) satlokk válasza Stadi hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
Szép gyüjtemények!
(#) blackdog válasza Stadi hozzászólására (») Aug 25, 2012 /
„Végül a "hétköznapi hősök", azaz a napi használatban levő gagyi kínai multiméterek. Kövezzetek meg, de én utálom a deprez műszerekről leolvasott értékek méréshatárnak megfelelő átszámolgatását.”
A gyüjteményt elnézve azért te is belátod, hogy sok esetben jobb a deprez műszer. Még, ha picit számolni is kell néha. Azért a szorzás/osztás nem olyan megeröltető.
Azok a digtitális multik szerintem fele annyira sem pontosak. Persze, ha csak DC-t mérsz vagy AC-t 50 Hz körül akkor nem számít annyira az a 2-8% hiba akkor marad a mérési sebesség.
Az én digit. multim 40VDC-ig 0,025% pontos és AC mérésnél 400 kHz -ig 2% alatt van a mérési hiba. És erről jegyzőkönyvet is adtak. Bár ez a multi nem az 5-6e forintos kategória.
(#) bankimajki hozzászólása Aug 26, 2012 /
A MM-es kérdést szerintem nem az dönti el, hogy ki melyiket szereti jobban használni, hanem az hogy mit és hogyan mérünk. Mivel a legtöbb mérésnél egy hobbistának nem az a legfontosabb, hogy ezred pontossággal mérjen. (A legtöbb esetben a tizedes pontosságú mérés is teljesen kielégítő .) Ezt pedig még a gagyibb MM-ek is tudják pár kHz-es tartományon belül. A deprez műszer akkor nagyon szuper, ha rövidtávú jelváltozásokat vagy a jel változásának irányát akarjuk egyszerűen megfigyelni. Az elsőre a DMM-ek teljesen alkalmatlanok, a másodikra nem annyira, de nehézkesebben észrevehető, mint a deprez műszerek esetében. (Ezért kell mindent oszcilloszkóppal mérni. ) Egy szó, mint száz mindennek megvan a maga előnye és hátránya.
Üdv.: Miki
(#) SzervízMacska válasza Stadi hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Üdv! Szépek az analóg műszerek, a digitálisakkal meg pont úgy vagyok, mint Te. Mondjuk, én a filléreseket már rég kidobáltam. Csak egy Metex 4640A és egy Maxwell 25210 van használatban. Van még a fiók mélyén Metex P10, de az inkább játékszernek való.
(#) karesz01 válasza pepe091 hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Sziasztok én most vettem Bővebben: Link
ez pedig a kicsi:
Maximálisan meg vagyok velük elégedve!
(#) SzervízMacska válasza karesz01 hozzászólására (») Aug 26, 2012 /
Szia. Otthonra ezek több, mint jók! Gratulálok!
(#) Stadi válasza blackdog hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
A kínai műszereket kivéve "örökölt" darabokról tettem fel a képeket, tehát nem azért vannak nálam ezek a műszerek, mert én ilyeneket szerettem volna venni.
„Az én digit. multim 40VDC-ig 0,025% pontos és AC mérésnél 400 kHz -ig 2% alatt van a mérési hiba. És erről jegyzőkönyvet is adtak. Bár ez a multi nem az 5-6e forintos kategória.”
És ahogy ma utánanéztem, még csak nem is az 50-60e Ft-os... Típus/kép, csak a kíváncsiság kedvéért?
Amúgy bankimajki fogalmazta meg talán a legjobban. Nekem alapvetően DC feszültség ill. ellenállások mérésére kell a multiméter. Ezekre meg jó a gagyi kínai is. Számomra a lényeg, hogy gyorsan és hiba nélkül leolvasható legyen a kijelzett eredmény. És lehetőleg legyen automatikus méréshatár-váltás, mert nincs kedvem állandóan tekergetni a műszer gombját. (Ez egyébként se tesz jót a mechanikának.)
A digitális áramkörökben való méricskéléshez meg csak egy Omszöv által gyártott level checkert használok. Majd teszek fel képet erről is. Nehezen tudom elképzelni, hogy erre a célra létezik nála egyszerűbben leolvasható "műszer".
(#) karesz01 válasza SzervízMacska hozzászólására (») Aug 27, 2012 /
Köszi nem akarok venni egy darabig!
Hétvégén meghanyatlott a kis sarokcsiszolóm(ferm 950W-os) ha minden igaz jön a metabom!Majd teszek fel képet!!!!üdv
Következő: »»   192 / 312
