Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Köszönöm, megpróbálom SET/RESET-tel. Másik kérdés. Több szubrutinban hivatkozhatok ugyanarra a kimenetre, vagy nem célszerű?
Megnéztem hogy mit rak át, az OB81-et.
De én úgy néztem hogy az OB81-et nem támogatja az új PLC.
Elírtam, az OB81-et nem tudta átrakni. Ezt kihagyva nem ír hibaüzenetet.
Ezt írtam, én is, hogy nem támogat valami olyat amit rá akarsz tölteni.
Üdv mindenkinek!
Egy kis segítséget kérnék. Van egy Festo FEC 30-as PLC-m. Programozni szeretném és ehhez szükségem lenne egy kábelre. A bekötésére lennék kíváncsi. A PLC leírásában meg is találtam a PLC felőli bekötést. Az RS-232-es porton meg is találtam majdnem az összes csatlakozást. Egyedül a +5V-ot nem találom. Ezt melyik csatlakozásba kell kötni? Vagy esetleg kell egy stabilizátor is? A választ előre köszönöm.
Hali pikszo!
Mihez kell 5V, hogy azt is be akarod kötni?
Azt nem tudom én sem. Csak mivel a dugón van, gondoltam fontos lehet. Lehet be sem kell kötni?
Ha más nincs köss bele egy 5V-os stabot. De lehet egyszerűbb ha manzitól kérünk egy kábelt.
Helló 06smici!
Hát 5V-ból nem nagyon tud mit kezdeni egy 5V-os stab. Meg aztán mit táplálna vele?
Hali pikszo!
Szóval ha ez RS232 a FEC-n, akkor a bekötés egyszerű. Összekötöd így: FEC - PC ----------- GND - GND RXD - TXD TXD - RXD CTS - RTS RTS - CTS És kész... A PC RS232 portjának kiosztását itt találod
Hali Magorh!
Idézet: „Több szubrutinban hivatkozhatok ugyanarra a kimenetre, vagy nem célszerű?” Ha biztosítod azt, hogy egy PLC cikluson belül ne fusson le egynél több olyan kódrészlet ami írja, akkor használható ez a megoldás. Másképp semmi értelme ![]()
A cégünknél az egyik kis gépébe Alain Bredlay Micrologix 1000 PLC van. Valami oknál fogva nem hajlandó működni, a fault jel állandóan villog. A főnökömmel szereztünk hozzá szoftvert,illetve gyári kábelt,de nem tudunk belépni a PLC-be,valamilyen okból a szoftver nem látja. Tudnátok segíteni?
Szia, ared2! RSLinx szoftveretek is van hozzá? Üdv, Yoe
Igen van! Rs232 DFI drivert,remélem jól írtam állítottam be hozzá. A hibaüzenet 0x4. Hiába állítgatom nem akar online üzemmódba kapcsolni!
A telefonszámom:****** . Kérlek hívj fel. Üdv.: Yoe
Ezt inkább privátban...
Üdv Az uraknak. Olyan kérdésem lenne, hogy adott egy 4db 414 3Dp-böl és egy db 315ös plcböl álló project, amikben a cpu-k egymással tudnak kommunikálni, etherneten keresztül, cp443-1 es van a 414eseken a 315öst még nem néztem.
az a kérdés, hogy laptoppal hogyan tudnék csatalkozni a projectre?a plck a MAC adresst használják, gondolom az iso ind eth -opciot kel beállitani a pg/pc interfacen?a 4 db 414-es egy OSM64? modulba megy bele, onnan egy scalance 204Xre továbbit egy optokábelen. oda probálok egy upt kábelell csatlakozni, de azt irja, hogy nem válaszol a com. partner. mi lehet az ok? válaszokat elöre is köszönöm.
Üdv . Hozzájutottam Moeller PS3 PLC-hez. Tud valaki ajánlati szoftvert (windosos), és kábelt hozzá?
Hali Hsanyi79!
A swich ha olyan be lehet úgy állítva, hogy mást ne engedjen közel! Display accessible nodes mit mond?
nem mutat semmit se...
de az a fura, hogy 2 héttel ezelött kb még erröl a csatlakozási pontrol csináltam a biztonsági mentéseket. a switch-et hogy lehet konfigurálni?
Hali Hsanyi79!
Akkor állítsd TCP/IP-re a PG/PC interface-t. A géped legyen ugyanabban az IP tartományban amiben a gépek (feltéve hogy azok IP címe ismert). Figyelj a tűzfalra, stb..
ismert, csak mind a 4 414es-nek ugyanaz az ip cime...
az nem lehet baj?
Hali Hsanyi79!
Hát az nem túl jó. Mindenesetre alapvetően megakadályozza hogy IP alapon közelíts hozzájuk. Folyamatos IP collision-t produkálnak.
Üdv Szirty. közben kiderült az ok, a vállalati policy megváltozott...
Íme a hibaüzenet,ha online-ra akarok kapcsolni!
Hi ared2!
USB-s a soros port amire a PLC-t dugtad?
B&R Automation Studio 2.6.0.7 vagy 3.0.71.9 verzióhoz tud valaki okosítást? ![]() Üdv.
Új vagyok a fórumon, és a PLC világában is, de feltételezem, hogy vannak itt köztetek tapasztalt emberkék is! Adott egy Allen Bradley PLC-k által vezérelt KUKA robot, aminek a szerszámán érzékelők teljesítenek szolgálatot. Az lenne a kérdésem, hogy lehetséges-e azt megtenni, hogy a rendszer a visszajelző panelén a hibaüzenetben megadja, hogy mely bemeneten van, illetve nincs jel, ami nem engedi az adott sort a programban lefutni. Igazából teljesen mindegy milyen a PLC rendszer, ez mindegyiknél szükséges lenne! Köszönöm előre is a válaszokat!
Helló szokol027!
Idézet: „Igazából teljesen mindegy milyen a PLC rendszer, ez mindegyiknél szükséges lenne!” Siemens S7-300/400-ra tudok konkrét tippet is adni, de AB-t sajnos nem ismerem. |
