Elkészült teljesen végre a TDA 1554 Q -s erősítőm. Itt van néhány kép. Légyszi írjatok véleményt!
Jól néz ki! A feliratokat hogyan csináltad az elejére?Erre nagyon kiváncsi vagyok
Nagyon egyszerűen csináltam. Vettem egy olyan lapot amire lehet nyomtatni és a hátulja ragasztós. Beszkenneltem az előlapot, beraktam Word-be és megszerkesztettem. Így mindent pontosan be tudtam rajzolni ,a feliratot a skálázást meg mindent
Öregapám ez nagyon szép lett, gratula minden elismerésem. Ebből az erölködőböl is sokat tanultam, köszönöm! :worship: :taps:
Le a kalappal. Nagyon jól sikeredett az erőlködő. én is csináltam ma egy TDA1554Q-s modellt töltök fel pár képet róla. Bár az enyém sajnos próbapanelen van összehozva (nem tudtak 2 hét alatt nyákot hozni a boltba :@)Az első 2 kép a PC-be építhatő 1554-es végfokom a 2-5 kép a gitáromhoz készített erősítő szintúgy 1554-es.
Itt a többi kép
![]() És ha már megcsináltam ma a TDA2003-asat is akkor arról is teszek fel egy képet. Légyszi írjátok már meg a véleményeteket az én erőlködőimről is (a próbapaneltől eltekintve )
szerintem tök jó, hogy gitárhoz csináltál erőlködőt!
jó lett!
Jól látom, 35VA-s táp??????
az kevés!!! 4ohmon az 44W, + a hangszinszabályzó..... az sokkal több mint 35W
Jól látom, hogy az egy CD-rom doboz????? :eek2:
Nagyon ötletes!!! Grat
Szerintem igen jó lett.
Bár ezt a cd-rom megoldást már láttam valahol de amúgy igen jó. Grat hozzá.
Nem volt otthon nagyobb, ami belefért volna a dobozba. Így is alig van benne hely
csá.Te hogy csináltad az a U de nem u-t mert én tudtam hogy hogy kell de nem találtam a billentyűzeten olyat hogy csináltad??????
Egyszerű. Megnyitsz pl. egy Office Word nevű programot, ott bemásolod a vágólapra az adott szimbólumot, itt a HE-n pedig bemásolod
Nekem lenne 1 problémám. Én is megépítettem ezt a 1554 kapcsolást, persze lehet nem azt mint a többiek. Na a gondom az hogyha potit rakok a bemenetre, akkor elkezd halkulni a hang, de előjön valami keresztény rádió, tehát zavar. Ha 100nF vagy 10nF kondival szűröm a bemeneten + és - között párhuzamosan, akkor eltűnik ez a zavar, de a magasabb hangok eltünnek, gondolom a kondi vágja le, tehát a kérdésem, hogy lehetne másképpen leszűrni a zavart vagy használjak kisebb értékű kondit, mondjuk pikosat és ha igen, akkor mekkora értékűvel probálkozzak. A táp is szűrve van 100nF és rá van kötve a 7812 is, szóval sztem nem a tápból jön. Várom a tanácsaitokat. Köszi
-jel föld, táp föld, kimeneti föld egyesítése
-poti egyik lába jel, középső lába erősítő bemenet, 3. láb GND
Unatokoztam és csináltam egy beültetési rajzot a TDA1554-nek. Szerintetek milyen lett? akár nyáksorkapcsokat is lehet forrasztani a bemenetekre és a betápra! Annó ez volt az első kapcsolásom és most úgy gondoltam, hogy megcsinálom szépen! Remélem még szólni is fog, mert már nagyon rég volt beizzítva! Peti
Meg is csináltam, volt feles nyákom, meg időm, meg miért ne!
Szerintem jól néz ki! Kipróbálni még nem tudtam, mert már késő van, nem akarok hangsokodni...
Csak azt szeretném megkérdezni hogy TDA1554-et valaki használta ugy hogy ne hidkapcsolásban müködjön. Mert othon megtaláltam Anyu rági teszla 4W -os hangfalait 4 db és kacérkodok a házimozi gondolatával. Másik kérdés ami nem egészen ide vág. Szerintetek erösítőnek lehet-e számítógéptápról áramot adni? (50Hz helyett legalább lesz más ) Ati
Tda 1554-et még nem, de Tda 1558-at már sokat használtam 2, ill. 4 hangszórós változatban is. Most is van belőle itthon, és egy régi At-s tápról hajtom. De ha számítógéphez akarod használni, ne a gép tápjára kösd, hanem külön tápra.(a hugom gépe is így megy, négy hangszóróval)
Én már hazsnáltam, minden oké volt! Szépen szólt úgy is, csak nem volt elég hosszú kábelem, hogy élvezhessem is a quadrafon hatást!!!
Köszönöm a válaszokat akkor mostmár nyugottan megépítem jövöhéten szabin leszek és remélem időm is lesz rá.
Mármint milyen erősítő?
Nem nagyon értelek. Illetve, hogy mire gondolsz pontosan... Vagy erre a mondatomra gondoltál? Idézet: „Kipróbálni még nem tudtam, mert már késő van, nem akarok hangsokodni... ” Mert hát azt már azért régen írtam úgyhogy azóta már volt alkalmam bömböltetni! Két 60 Wattos (3 utas) hangdobozt szólaltat meg! Nagyon tetszik. Ajánlom megépítésre, szerintem nem bánod meg!
Igen ezt akartam kérdezni
köszi, és én is az építésén vagyok ja és kb. mekkora hűtőbordát igényel?
Háát melegszik rendesen, de mikor forró a borda akkor sem gond, de azt majd kitapasztalod! (Amúgy van benne hővédelem is, és ha nagyon meleg, akkor kikapcsol, míg le nem hül)
De amúgy szerintem egy procihűtőborda is megteszi, persze olyan nagyobb fajta, nem az a nagyon vékony...
Egy NYÁKkérdésem lenne. Csatoltam egy nyákrajzot, a kapcsrajz itt Szerintetek meg merjem építeni? Mármint jó lett-e a Nyákrajzom, működne-e? Köszi szépen
Esetleg képként nem tudod felrakni?
Igaz, nem mindenki használ Sprint Layout-ot.
![]() Csatoltam |
