Lehet elkiabáltam, egy dolog nem úgy működik, ahogy én elképzeltem. Minden működik, kivéve, ha az enable lábat gnd-re kötöm, akkor az nem tiltja le a vezérlőt. Kipróbáltam másik PIC-kel is, azzal is ugyanez a helyzet. Megnéztem és a PIC lábán a logikai szint szépen változik, de mégsem tilt le
Valaki aki megépítette már ezt a vezérlőt annak nem volt ilyesmi problémája? Vagy csak én nem tudom hogyan kell helyesen használni az enablét? A vezérlő linkje: Bővebben: Link A választ előre is köszönöm.Üdv, mate_x
Tőled nem messze Ikrényben lakom,ha érdekel működés közben kipróbálhatod a mach3-at egy saját magam épített kis marógépen. Üdv:Zoltán
ENABLE jel vezérli alacsony logikai szinten, az alapértelmezett vezérlő folyamatosan világít vagy használja ezt a jelet nem szükséges.
Ezt a hevenyészett fordítást olvasva nem használja az enable jelet az orosz illető.
Köszi, akkor majd lehet megnézem egyszer működés közben. A nyákot én csináltam. Az enablehoz van egy jumper, ami ha nincs aktiválva, akkor alapból engedélyezve van. Ha aktiválva van, akkor már tudja fogadni az enable lábhoz tartozó jeleket, vagyis ha gnd-re húzom le kellene állnia, de ez nem áll le Csatolom a kapcsolást.
Mint írtad a PIC 8-as lábán vált a jelszint, akkor a PIC progiját kellene megnézni hogy miért nem tiltja le a vezérlést. Az én vezérlőm nem tartalmaz enable bemenetet, de nem is hiányolom. Üdv:Zoltán
De csak a hex fájlt adták meg, újraírni pedig nincs kedvem az egészet De mégis csinál valamit sz enable, ha lehúzom gnd-re: Ha olyan helyzetben vannak a trimmerek, akkor megnöveli az áramerősséget Most már tényleg nem tudom mi ez.
Az enable nem növelheti meg a motorok áramfelvételét, nem az a dolga.
Az viszont lehetséges hogy a motornak tartóáramot enged ,vezérlést nem.(a motor áramfelvétele álló helyzetben a legnagyobb)
Az R13 pont a tartóáramot (álló motor),az R12 pedig a motor üzemi áramát szabályozza(katalógus szerinti) Az általam épített CNC képe: http://kepfeltoltes.hu/view/110108/STA52121_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Üdv:Zoltán
Tudom, hogy azok szabályozzák, az működik is. Csak ezt az enablét nem értem Nagyon szuperul néz ki a cnc-d, sokat dolgozhattál vele, biztosan teszi a dolgát rendesen
Nagyon jól működik,még alut is tudok marni vele. Igazából a nyomtatott áramköreimet marom vele, de a legfontosabb a fúrást teljesen elvégzi helyettem. Már rosszul látom a 0.8-as fúrót. Tudsz valakit aki sikeresen megépítette az általad is elkészített vezérlőt? Szerintem keress és érdeklődjél felőle, addig ne javítsd. Nem feltétlenül kell az enable jel a cnc működéséhez. Üdv:Zoltán
Ebben a topicban lui3 is meg építette ezt a vezérlőt; Bővebben: Link kérdezd meg őt a vezérlővel kapcsolatban hátha tud segíteni...
Köszi, így fogok tenni. Amúgy engem nem zavarna az enable hiánya, de ha már ott van, akkor szeretném tudni, hogy pontosan mit művel, különben idegesíteni fog
Sajnos lui3 nem próbálta ezt a funkciót. Írtam üzenetet a vezérlő készítőjének, remélem a google fordító jól fordította le
Kedves József, "elektromos"
Sikerült egy panelt lefotóznom,(egy unipoláris hajtás L297 + 4 db hexfet) http://kepfeltoltes.hu/120829/L_297_IRFZ_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Így néz ki az általam kimart nyomtatott áramkör. A lakktól nagyon fénylik,ezért rossz a kép Forrasztásnál kicsit oda kell figyelni, de nem veszélyes. Én szeretem a teleföldes panelt, könnyebb terveznem hiszen mindenhol van föld. Van lehetőség a teleföld nélküli marásra, de ehhez egy másik progira van szükség (CopperCam,ez gerbert kér) . Ezzel most birkózom,előbb utóbb megfejtem. Üdv:Zoltán
Zsolt2 fórumtárs is kipróbálta az enable funkciót és neki sem működik, csak a tartó áram nő meg. Hát elég érdekes, de ez van.
Még senkinek sem működött aki itt publikálta az építést. Visszaolvastam egész elejéig. Valószínű rossz a progi. Az enable funkció a véletlen elindulás miatt lett kitalálva. más szerepe nincs. Az ELEKTOR újság is publikált egy PIC-es vezérlést , ismered? Egy PIC 16F873-al 4 tengelyt vezérel.Komplett leírás is van tőlük. Mihez készíted a vezérlést, maró, eszterga? Üdv:Zoltán
Még semmim sincs, egyenlőre egy normális vezérlő elektronikát próbálok összerakni, ha az jó lesz, akkor egy kis fúró-gravírozó gépet szeretnék főleg nyák fúráshoz, előlap készítéshez. Lehet az lesz majd, hogy tervezek egy saját vezérlést és az olyan lesz amilyennek akarom Az elektorosat egyszer már én is megtaláltam, majd átnézem azt is még egyszer. Nem tudom mennyi időm lesz mostanában, hétfőn kezdődik a fősuli ![]() Üdv, mate_x
Bocs este áramszünet volt nálunk,csak hajnali 3 kor lett újra villany. stepper motor design 020127-1 Publication: Elektor / Elektuur 2003 Copyright 2003, Segment b.v., Beek, The Netherlands All rights reserved. The files on this disk are not freeware or shareware. Torrent oldalról töltöttem le ,teljes a leírás+nyomtatás+PIC progi és USB-ről megy. Gondolom amit az ELEKTOR kiadott az tökéletes tesztelt verzió.Sajnos én nem tudok PIC-et égetni,ezért nem készítettem el. Üdv:Zoltán
Free Downloads
PIC and PC software (source code files). File number: 020127-11.zip PCB layout in PDF format. File number: 020127-1.zip Nem USB,hanem 9 polusu com2
Megnéztem, elég jó kis leírás, kár hogy nem magyarul van. Lehet megépítem, csak ezt ahogy látom nem lehet mach3-hoz illeszteni, hanem külön program van hozzá. Amúgy ha kell PIC, akkor beprogramozom neked szívesen.
Köszönöm a felajánlásod. Szeretném megkérdezni győrben hol vásárolod a PIC-et?
Köszönöm. Most látom, hogy mach3-at nem tudja. Nem baj eltettem a tarsolyomba.
Nem biztos hogy nem tudja. Nekem úgy rémlik hogy a MAX 232 IC alakítja át a com port jelét párhuzamos port jelévé.Utána kel néznem. Nem akarom elhinni hogy az Elektor egy ismeretlen cnc vezérlő progira szabta volna e remek leírást. Angolul jól tudó fórumtársak segítségét kérnénk.Ha elolvasnák az angol szöveget. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1289879.html#1289879 A guglival nem sokra megyünk, mert érthetetlen. Üdv:Zoltán A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2012
Én szívesen megépíteném. Sok éven keresztül, hozzá jutottam az Elektor újsághoz és nagyon kedveltem mert minden kapcsolás működött, nagyon szép nyákokat terveztek már a 80-as években is. A 2003-as évfolyam nincs meg.
Nekem van egy jó kapcsolásom PIC nélkül, és működik az"ENABLE"funkcio.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1288631.html#1288631 Itt a nyomtatás látható L297+4db hexfet+pár db alkatrész. Tudja a PWM-es áramhatárolást+az egész és fél lépést. Nem tudom hogy lehet a rajzát feltölteni, mert PDF-ben van. Üdv. Ui.rájöttem a file küldésre A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2012
Nem egészen értem a rajzot. A motor tekercsek közös pontjai + tápon vannak és a Mosfetteken keresztül kap a motor negatív feszt. Tehát a source láb testen van és a drain láb van a motor kivezetésére kötve. A rajzon a source láb az L 297 egyik lábára van kötve 10 Kohm-on keresztül hol folyik az áram, a 10 kilon biztos nem?
Vagy valamit elnéztem?
Még az R 13- 14 en folyhat de nem tudom az értékét , az esetleg 1 Ohm körül lehet.
Jól látod,most fejből nem tudom cca 0.47Ohm.
Majd holnap megmondom. Itt van az anyaglista.2*1Ohm párhuzamosan A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2012
