Fórum » Digitális forrasztóállomás
Most szántam rá magam, hogy én is építsek egy digitális állomást. Bár van jó állomásom, de ez azért mégiscsak profibb. Saját progi és tervezésű panel lenne, viszont az analóg dolgokban nem vagyok annyira otthon, így egy olyan kérdésem lenne, hogy melyik elő fokozat a jobb, pontosabb a két linkelt közül? Szerk: Egy WSX80-as pákához lenne. A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2012
A két kapcsolás nem is azonos szenzorokat tud fogadni. Az 1. kép RTD-hez való, a másik meg hőelemekhez. A hőelemhez való elég puritán kivitel, nagy pontosságot nem lehet elvárni tőle.
Megpróbáltam megkeresni hogy milyen érzékelő van benne, nem sok sikerrel. De mintha hőelemre emlékeznék! Bár ez nem 100%.
Azt mondtad a hőelemhez való elég puritán, nem lenne esetleg egy ettől jobb képességekkel bíró rajzod? Megköszönném!
Én sem vagyok otthon analóg dolgokban ezért MAX31855-el tervezem újra az állomásomat. A mostani állomásomnál is Opat-használtam és a Controller AD -val alakítottam át. Nem igazán vagyok megelégedve az eredménnyel. Nemrég használtam a MAX31855-t és meglepődtem, hogy milyen stabil és pontos. http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31855.pdf
E nem is tűnik rossznak, sőt tetszik!
Azért még várom, hátha valaki tud, valami kapcsolást, mert elég sok alkatrészem van itthon, ha lehet ezekből építkezem.
http://www.tme.eu/en/katalog/?idp=1&search=MAX31855&cleanParameters=1 tőlük rendelte a cégem és kimaradt 3 darab. Írtam privátot
Olyan alkatrészed, amire szükség van, szinte biztos nincs otthon.. A hőelem, a hideg és meleg pontja köztis hőmérséklet különbséggel arányos feszültséget ad. Így ha a hidegpontja környezeti hőmérsékleten van, akkor ez az érték, hiányozni fog a mérésedből. Vagy is vagy hidegpont kompenzációra van szükséged, vagy mérni kell a környezeti hőmérsékletet a hidegponton, és ennek értékét hozzáadni a mért értékhez. Tekintve, hogy általában az olcsó K típusú hőelemet használják, aminek hőegyütthatója kb. 40,6uV/fokC, precíziós műveleti erősítőre van szükség, a pontos méréshez. De egy példa, hogy lásd "analóg módon" mi szükséges. Vagy is a MAX sokkal jobb választás. üdv! proli007 http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=100026 A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2012
Ehhez a LTC1050-es műverősítőn kívül minden alkatrészem megvan.
Az évek alatt nagyon sok alkatrészem jött össze. ![]()
Bocsi nem neked szántam hanem sirály12 -nek és neki is küldtem a privit egy kicsit összekavarodtam
Egy kis segítség: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1132120.html#1132120
Ez Weller páka? Nem találtam ilyen típust.
A "weller2.jpg" hőelemhez lett tervezve, de termisztorral is működik, ami az összes weller pákában van. A ptc hőszenzor az R1-el egy feszültségosztót hoz létre, amiből így pár mV feszültség jön ki, ami arányosan növekszik a páka hőmérsékletével. Annyi, hogy az R1-et érdemes kisebbre cserélni (1,8k). Ezt a pár mV-ot erősíti fel utána az LM358. Amúgy a gyári, profi pákákban sincs túlbonyolítva a hőérzékelés, egy sima műveleti erősítő és mehet az ADC-re. A nagyon profikban max precíziós erősítő van (OP07). Z
Olyan nincs is... Vagy DSX80 vagy WSP80 lesz az, legalábbis ezek most a népszerű weller pákák.
Tudtam, hogy valamit elírok. Kösz, hogy szóltál, így megnéztem még egyszer a posztomat, és tényleg elírtam!
Tehát ez egy DSX80-as páka.
Nekem is van egy ilyen, nagyon állat páka... én analóg módon szabályzom a hőmérsékletét, egy nagyon egyszerű LM324-re épülő kapcsolással.
Mint minden Weller-ben, ebben is hőérzékelő van (PTC).
Itt egy kapcsolási rajz, ami elvileg a gyári PU81-es vezérlő kapcsolási rajza. Valaki visszarajzolta a kapcsolási rajzot. Ez sem túl bonyolult.
- Nem így szokták csinálni.. Az RTD áramát (ha egyáltalán van benne áramgenerátor), átvezetik egy stabil (UPR) ellenálláson, és azon is megmérik a feszültséget. Vagy is nem egy pontos referencia áramot használnak, hanem ellenállás arányt mérnek. Egyébként is pontos RTD esetén, négyvezetékes (differenciál) mérés csak a megfelelő, a vezető ellenállása miatt.. A referenciának ekkor nem pontosnak, hanem stabilnak kell lenni amíg a két..három..xdb. mérés tart. - Másik megoldás lehet pld., ha az UPR feszültségét használjuk referencia feszültségként. Ekkor is aránymérés lesz, és a kutyát nem érdekli a referencia pontossága. - A TC hidegpontja az a pont, ahol a hőelem vezetéke más (réz) vezetővel csatlakozik össze. Ez egy páka nyelében van. Ha ezt a pontot a készülék bemenetéhez szeretnék áthelyezni, akkor un. "kompenzvezetéket" használnak a hőelem és a készülék között. Ennek anyagi jellemzői, pontosan megegyezik a hőelem anyagával. (Összekötő sorkapocsnak - csatlakozó érintkezőnek is ebből az anyagból kell lenni. De ha egy kompenz vezeték végét össze hegeszted, kész is a hőelem. Persze nem túl precíz, mert közben valamivel beötvözöd. De én egy hőelem pontosságát, úgy sem hiszem el, +-1fokon belül.) Kompenz vezetéknél, a készülék sorkapocs bekötésének pontján mérik a hidegpont hőmérsékletét. Vagy is ott jó termikus kontakt van. üdv! proli007
Ez nagyon jó, pont ilyet kerestem! Köszönöm.
Egy hőelem soha nem lineáris feszültséget ad. A megadott hőegyüttható csak "tájékoztató jellegű". A karakterisztika még gyártótól és hőkezeléstől is függhet. De szerintem egy 64 pontos korrekciós táblázattal, és lineáris interpolációval már tűrhető eredményt fogsz elérni. (Szerintem nem rosszabbat, mint bármely "erőlködéssel" elérnél.) Kalibrálni meg úgy sem fogod tudni ilyen széles tartományban, mert ahhoz elég felkészült labor szükséges. Vagy is csak a gyártó általi karakterisztikára hagyatkozhatsz. De abszolút értékű hőmérsékletre elég ritkán van szükség, legfeljebb fizikai alaptudományos kísérleteknél. De ha kicsit átgondolod, hogy milyen hőközvetítéssel, milyen hőmérséklet-változási sebességgel van dolgod, minek a hőfokát szeretnéd mérni, akkor rá fogsz jönni, hogy lehetne a mérésed bármely pontos, a mérési eljárás és annak fizikai kialakítása megkérdőjelezi annak hihetőségét, pontosságát. Akkor még nem beszéltünk a pontosság időbeli csökkenéséről, anyagváltozásról.. (Ha a hőelemnél a hőmérséklet pont annyi mint amennyi, akkor fél centivel odébb, mennyi legyen az annyi?) Vagy is ha a pontosságot valahol növeljük, akkor mint egy állatorvosi ló esetében minden hiba és hatás közrejátszik egy mérésnél. De hogy egy mért paramétert ki lehessen értékelni, a többi fizikai állandót konstans értéken kellene tartani. Az meg szinte lehetetlen. Ha azokat is méred, akkor a hiba szorzatosan nő.. Relatív kis változásokat, meg látni fogsz így is. Vagy is egy mérésnél sokkal hasznosabb az egymáshoz viszonyított értékek változása, időbeli stabilitás, megismételhetőség, mint egy abszolút hőmérsékleti érték. Vagy is szerintem olyan hogy T nincs, csak dT. Persze nem a kedvedet szeretném elvenni, és ezek csak az én meglátásaim, amit nem kell túl komolyan venni.. (Általában szkeptikus az alaptermészetem. "Bármit be tudok bizonyítani, csak kérdés én magam elhiszem-e..") "Pontos" hőelem mérés, szerintem nem az a "kis pálya", amin amatőrök járnak, mint én. De próbálj beszélni olyanokkal, akik hőelemeket gyártanak, nekik mi a véleményük mérésről és pontosságról. Talán megmondják az igazat.. (pld. Rhodium kft.) üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Szept 13, 2012
Megépítettem a Vicsys féle forrasztó állomást. Mindent átnéztem, mielőtt élesztettem volna, nehogy zárlat legyen. Bedugtam a hálózatra, és az történt, hogy a kijelző világított szépen, valami zúgást hallottam, de a kijelzőn semmit se láttam. Mi az a zúgás? Egyből megijedtem, kihúztam. A kijelzőn miért nem láthattam semmit? A trimmert nem tekertem egyáltalán.
A trimmert tekerd a negatívabb lába felé teljesen. Ha van valami kijelzés, akkor finoman állíthatsz visszafelé, amíg jó nem lesz.
A zúgást nem tudom, de használj az indításhoz áramkorlátos labortápot vagy biztosítékot! A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
A trimmeres részt megcsinálnám, de nem merem bekapcsolni, nehogy valami tönkre menjen. Sajnos nincs még labortápom áramkorláttal, biztosítékot se tudok most rácsatlakoztatni úgy.
Mi legyen akkor?
Részben megoldottam a problémát, részben nem. Annyit csináltam,hogy nem a paneltrafóról üzemelt, hanem 9V-os elemeről. Semmi zúgás nem volt, szépen beállítottam a kijelzőt. Amint hálózati feszültségre adom, zúg, és a kijelző csak erősen világít. Természetesen egyből kihúztam a konnektorból. Mit rontottam el a paneltrafóval? Ez a trafó specifikációja:
Idézet: „HTF4409-1 Trafo EI30 2,6VA 230V / 9V 289mA HANN” Valamint mellékelem a nyákrajzot, hogy hogyan kötöttem be, mit változtattam. Üdv!
Úgy látom, hogy kifelejtetted a pufferkondenzátort.
És azért zúg úgy mint az őrült, és a kijelző csak világít?
Ha a trafó erősen zúg , akkor valahol csak van egy zárlat
De nincs, nem lehet, mert ha a Graetz-nek a +/- -ára a 9V-os elemet bekötöm, akkor gond nélkül minden megy...
Jani! Felteszel még húsz kérdést, vagy ráforrasztasz egy kodit? üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
"Úgy látom, hogy kifelejtetted a pufferkondenzátort. " Ezt olvastad ? Sajnos én nem tudom megnyitni a lay filét amit feltettél tehát nem láttam de a puffer hiánya okozhat ilyen hibát .
(elemnél ez nem jön elő mert az színtiszta egyen feszt ad) A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Mi legyen akkor?
