Tegnapi és mai napom eredménye.
A feliratról leolvasható, mihez készült. Ez csupán a "gyengeáramú" szabályzó rész, amin picikét is több amper csordogál, az külön panelt fog kapni. Amiért saját panel készítésére adtam a fejem, az amiatt van, hogy van egy tervem a leendő labortápomra. Abba a dobozba viszont nem férek már el a teljesen furatszerelt verzióval. Így megszórtam a panelt SMD alkatrészekkel, nagyja, vagyis a kisebbje 0805 méretű. A NYÁK 35mm x 40mm. Remélhetőleg hamarosan összeszedem a rendelési listámat, majd azután tudom folytatni... A furatoknál a plusz gyanta látható. Illetve rá kellett jönnöm, hogy én nem tudok az állványos fúróval precízen dolgozni, ami a nyákfúrást illeti. Elég csálé lett itt- ott...
Ma ráértem és mivel már rég akartam egy pici 3.3-as tápot az MSP.nek így csináltam eggyet.Nem variáltam túl mert szerintem nem nagyon kell,egyszerű és kész!
Ez egy LM3940-es 3.3V táp gyors elkészítése avagy hogyan dobjunk össze egy tápot 1óra alatt. A nyákot ne nézzétek most mert ilyen "hulladék" nyák,fogtam a mini drillem azzal csinátam a sávokat.
Szépek a paneekl nagyon, gratulálok hozzájuk!
Idézet: „Illetve rá kellett jönnöm, hogy én nem tudok az állványos fúróval precízen dolgozni, ami a nyákfúrást illeti. Elég csálé lett itt- ott...” Szerintem nagyon is jók lettek azok a furatok, aki ennél pontosabban eltalálja, az a CNC fúrógép
Vagy olyan a maratott nyák, hogy a forrszem közepén egy kis vezető lyuk van. Nagy fordulat+kis előtolás.
Én nem vagyok megelégedve magammal!
![]() A képen annyira nem jön át, csak ha nagyon keresi a szem, de például a feliratos oldalon, középtől kissé balra lefelé... Az a 0.5-ös furat csálé, de nagyon. Teljesen merőlegesen nem tudok fúrni. Nyeklik a szerkezet "talpa" is, és gyanús, hogy emiatt kissé kanyarban megy a vékony fúró. A képen látható megoldással tudok csak fúrni, mert az eredeti tokmánya az 1mm-es fúrót már nem fogja, emez meg nullára összeszorítható.
A maratott NYÁK-ok, amiket készítek, olyanok, hogy 0.5mm-t állítok be minden furatközéppontnak. Amíg a fúrószár a forrszemen cirkulál, addig...
Nálam az szokott gondot okozni kétoldalas NYÁK-nál, hogy a két oldalt nem sikerül tökéletesen pozicionálni. Olyankor már hiába fúrnám merőlegesen, nem fog találkozni a lyuk két oldala a forrszemek középpontjával. bár hobbi szinten ez még -szerintem- bőven belefér. annyi, hogy érdemes ezt figyelembe venni és nagyobb forrszemekkel tervezni a panelt, hogy az ilyen jellegű hibák ne okozzanak akkora gondot.
Estét!
Ma rám jött, hogy alkossak valamit, találtam egy PIC-es kódzárat a Jap.hu-n. ERRŐL lenne szó. Képeket inkább nem mellékelek, mert próbanyákon dobtam össze az meg hát nem egy szép dolog. Ha valaki kedvet kap hozzá, akkor tudom ajánlani ezt a kapcsolást! Nagyon egyszerű és nagyon jó, el játszottam vele egy órát miután el készült! ![]() üdv! mhatalyak
Fúrd meg az egyik oldalon a forrszemeket majd úgy fúrd ki a másik oldalról sokkal jobb lesz
Ez a berendezés nem, vagy csak nagyon körülményesen alkalmas ilyen kicsi lyukak fúrására. A "NYÁK" fúrók nem így néznek ki, kisebbek, sokszorosa a fordulatuk (10.000-es nagyságrend), és lényegesen precízebb a megvezetésük. Azoknál egyébként ezeket nem olyan nehéz elérni, mert kicsi a forgó tömeg (a forgácsoló erő is kicsi), és kicsi a munkaút (rövid megvezetést igényelnek).
Nagyon jó a kivitelezés, honnan lehet be szerezni ilyen gombmátrixot?
Nem is tudtam, hogy lehet ilyeneket kapni... Köszönöm a linket!
[/off]Más technikával készítsd a kétoldalas NYÁKokat. Miután felvasaltad az egyik oldalon. Keresztben fúrj át 2 pad-et és ahhoz pozicionáld a másik oldalt. Akkor pontos lesz. (De ez csak vasalásnál nyerő. Fotózásnál is biztosan megoldható valahogy.)[off]
Üdv.: Miki
Fotózásnál a két rajzolatot pozicionálod, majd összeragasztod, majd az így elkészült "tasakba" beleigazítod a nyákodat.
Én úgy szoktam ,hogy először az egyik rajzolat 3 szélére felragasztok egy egy keskeny nyák csíkot majd erre ragasztom a másik rajzolatot , így a nyák vastagsága miatt sem változhat az illesztés. És ebbe a fix zacsiba teszem a nyákot .
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
Félkész állapotban a forrasztóállomásom. Múltkor felötlött bennem, hogy mégsem helyes, hogy a kattogós pákával forrasztom a hőre érzékeny alkatrészeket, ezért rájöttem, hogy kell nekem is egy kis forrasztóállomás. Valóban kicsi lett. Remélem megverem méretben Vicsyst! ![]() A kapcsolás és a nyálterv Vicsys-t illeti, én csak kicsit átszerkesztettem. Nincs még a páka meg, anélkül teszteltem, és csak egy hiba volt benne, ami nem zárlat volt, hanem lefelejtettem a pufferkondit a graetz-ről. Természetesen legtöbb dolgot a kattogóssal fogom forrasztani a gyorsasága miatt is, de kell egy hőszabályzós cucc is SMD-hez. Tudom mindjárt jöttök azzal, hogy én így meg úgy beforrasztom a kattogóssal is, stb. Szerintem veszélyes. ![]() A nyákot vasaltam, az volt a legegyszerűbb, és leggyorsabb. Már csak azt kell kitalálnom, hogy milyen anyagba csomagolom, valamint hogy fogom felfogatni a szerkentyűt. Amúgy jobb oldalára dől, megjegyzem nem részeg,csak túl nagy a paneltrafó súlya. ![]() Nem fogom az időt tovább húzni, várom a kritikát! Jöjjenek a képek!
Köszönöm szépen, igyekeztem. Ettől eltekintve sok van még hátra, de csak péntek esténként,meg szombat reggelenként forraszthatok, mert suli van gőzerővel.
Folytattam a tápegységem építését, sajnos az egyetem beindulása miatt, kicsit lelassult a projekt. Ma idáig jutottam.
Nagyon tetszetős! A doboz hogyan készült?
Nagyon ügyes munka! Gratulálok!
Szép munka. Nem győzök csodálkozni milyen gyorsan fejlődsz.
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
Hát még én hogy csodálkozok. Elképzelheted. Tegnap hullafáradtan szereltem be sok mindent, 10 után.
Köszi. A doboz gyári, egy leégett tápegységet doboza.
Itt követheted nyomon részletesebben az építést: Bővebben: Link
Akkor leírnék én is egy két kritikát, mert hát szabad , hisz te kérted.
Szeretem az olyan dolgokat amik ilyen kicsiben vannak megcsinálva , hely , és anyag takarékos. Nagyon jó lett ez a zseb forrasztóállomás , mert szinte zsebben elfér. A nyák hát elképesztően tudsz már vasalni, ez tény be kell valljam , hogy lassan nálad sem lesz különbség dry , és vasalás közt. És akkor a képek szerint haladva kijelző :: Kicsit esztétikailag nem szép , hogy rá forrasztottad a tüskékre a LCD felől jövő vezetékeket .Tudom , hogy az LCD kijelző fordított nézetű a nyákhoz képest , ezért kell vezeték , de meg lehet oldani , ha már tüskés , akkor összedughatós lehetett volna .Könnyebb szerelhetőség , és hiba esetén könnyebb az LCD leválasztani. A kijelző megvilágítása nem tudom ilyenre akartad e , de ez a fajta kijelző kék háttér , és fehér karakteres megvilágítással rendelkezik szerintem úgy ütősebben nézne ki , de lehet te pont így akartad.A középső 10uf/35 os kondi jobb oldalán kissé zsúfoltnak látom a helyzetet , de egyébként szépek a forrasztások is , és az mondható , hogy jól egybe van a szerkezet .Szép munka. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Ez egy
