Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   147 / 283
(#) Kovabe válasza Gabi0219 hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
# és vissza is lép
(#) Kovabe válasza bolzan hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
van benne egy energiatakarékos üzemmod amit valszinü bekapcsoltál
(#) bolzan válasza Kovabe hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Én is arra gondoltam, de átfutottam a programlapot, és ezek ki vannak kapcsolva...mintha stand by-ba lépne, 1es gomb hosszan való megnyomásával újra működik
(#) Kovabe válasza bolzan hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Még egy kérdés hány particiod van? Melyikhez van rendelve a kezelő? Mert ma pont találkoztam egy ujrahasznositott kezelövel ami 08-nak volt programozva és automatikusan kilépet a használt particiobol. Ha esetleg másik particiohoz van rendelve és az nincs a 201-es szekcioba bekapcsolva akkor is kilép.
Ebben az esetben szinte lényegtelen hány partició van, mert vagy 3szor hardverreszetet csináltam és mindig fennáll a problémám...különben 1 partició van és az 1.particióra volt eddig programozva a kezelőm...egyszerüen lezárul és lezárul és lezárul
(#) bright válasza bolzan hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
véletlenül nem global kezelőnek címezted megi?
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
(#) bolzan válasza bright hozzászólására (») Szept 19, 2012 /
Van alapja amit irtál...azt hiszem globálisra lett programozva...
(#) MarciPain hozzászólása Szept 19, 2012 /
Nagyon kezdő vagyok.
(Nem éles rendszerről van szó)
Van egy 585-ös központ egy LC100PI egy PC1555RKZ és egy nyitásérzékelő.
Nem boldogulok a bekötéssel, tanulni szeretnék, de nincs előttem egy minta, ha esetleg segítenétek a mit hova kötésben, akkor nem cseszném el nagyon
(#) bright válasza MarciPain hozzászólására (») Szept 19, 2012 / 1
Tölts le egy telepítői dokumentációt, és az után kérdez, hogy átlapoztad.
(#) MarciPain válasza bright hozzászólására (») Szept 19, 2012 /
Átneztem.
A billentyűzetnél az YG-t nem tudom hova kossem az infranal szinten csak azt totoztam ki hogy a tap az AUXRA megy a nyitaserzekelorol nincs leirasom.
(#) Syn7h37ic válasza MarciPain hozzászólására (») Szept 19, 2012 / 1
YG=Yellow Green.
A többi bekötés is ugyanaz, mint a 1616 központnál, csak az 585-nél nincs Red-Black tápvonal, minden tápot igénylő eszközt, az Aux pontokról táplálunk.
YG=Yellow Green.
(#) MarciPain válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Szept 19, 2012 /
Köszi, csak az a baj hogy nekem alapfogalmi problémáim vannak, konkrétan nem tudom mit hova.
A key meglesz, az érzékelőkkel vagyok bajban
A hozzászólás módosítva: Szept 19, 2012
Y G-bol melyik a + melyik a - mert hogy meg leirast sem talatam ehez a billentyuzethez?
(#) MPi-c válasza MarciPain hozzászólására (») Szept 19, 2012 1 /
Egyik sem! KEYBUS, igy találod meg a telepítői vagy üzembehelyezői leírásokban. Türelmesen olvasd végig az 585 leírását, többször is ha kell.
(#) MarciPain válasza MPi-c hozzászólására (») Szept 19, 2012 /
YG-t kell az auxra, csak van +-???
(#) MarciPain válasza MarciPain hozzászólására (») Szept 19, 2012 /
NEM YG RB de akkor sem talalom mi a + es a - R vagy B?
A kezelőn lévő jelzések R=reed /piros, pozitív/ B=bllack /fekete. negatív/ ezeket kötöd a panel AUX +.-. pontjára. a Y, G értelemszerűen a panelra csatlakozik.
Köszönöm szépen, megvan a bill meg az infra, mar csak a nyitásérzékelőre nem jövök rá,
sziréna helyén egy 1000Ohmos ellenállás van nehogy megzavarodjak
(#) bright válasza MarciPain hozzászólására (») Szept 21, 2012 / 1
A nyitás érzékelőknek általában két kimenete van, ezt a panel Z/1, 2,...stb bemenetére, a másik kivezetés a com. jelzésre megy.
(#) MarciPain válasza bright hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
(#) MarciPain hozzászólása Szept 22, 2012 /
Osszebarkacsoltam az 585-ot PI az 1-esen AJtonyito a 2-es zonan.
PC1555PKZ billenttyuzet. az osszes hibajelzest megszunettem, viszon a System es zona 1234 folyamatosan vilagit
ha *2-t utok akkor csak a system vilagit. Na itt elakadtam, sajna a pc-link nem jott ossze mert windows7-et hasznalok.
(#) bright válasza MarciPain hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
hát remélve, hogy a programozásban végig mentél l,/rendszer reset, kezelő beléptetés. modul felügyelet, és minden egyéb ezek után/. A zóna 1234 folyamatosan világítására
a megoldás a 013 címen az 1-es opció kijelölése. Gondolom nem használsz a zónákban ellenállásokat. A 001 címen mit írtál be?
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2012
(#) MarciPain válasza bright hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Nem, nincs ellenallas csak a szirena helyen, kellene?
Nem lattam a doksiban!
Ha jol ertem a kerdest, 001-re a PI-t raktam.
A programozásban meddig jutottál?
Nem jól értetted a 001 program szekció a zónákhoz
(#) Kovabe válasza MarciPain hozzászólására (») Szept 22, 2012 /
Szia nem tudom milyen doksit olvastél mert benne van szorol szora hogy ohgyan is kell az ellenállást betenni mind DEOL mind SEOL-ba mert valamilyenszinten ezen is alapszik a biztonságtechnika. A 001 gondolom én a szekcio, ott a zinák müködését tudod állitani, bright azt mondta hogy a 013-as szekcioban jelöld ki az egyest de ha enyire nem vágod akkor olvasd át tüzetesebben a doksit mert ezek mind le vannak irva.
Ha egy riasztot beszerelsz attol az még nem müködöképes programozni is kell böven. A telepitöi kézikönyvet olvasd végéi és lépésröl lépésre nézd végig a programot akkor nagyesélyel sikerülni fog.
Üdv Kovács
A PC link-röl csak annyit hogy win7-tel is megy de a DLS 2002 ami jó hozzá illetve nem mindegy milyen portrol mert ha USB átalakitot használsz abban az esetben nagyon válogatos a cucc.
Nézd meg a csillag 1-et lehet hogy valamit ki bypassoltál és azért világit a system illetve még lehet hogy volt egy riasztásod csak nem vetted észre mert nincs szirénád. Másik dolog ha csak két zonát használsz akkor érdemes a többit lezárni egy ellenállással és kiütni a 202-böl hogy ne csináljon galibát.
Koszonom, mindenkinek a valaszokat, ez nem beszerelt riaszto, tok kopasz vagyok most tanulom, ha lesz valahol egy tanfolyam tuti hogy elmegyek.
Vegyél magad elé egy programozói lapot és kérdez valaki mindig válaszol,semmi gond azzal,hogy most ismerkedsz egy rendszerel, hobbi szinten bele fér.
Következő: »»   147 / 283
