Lapozás: OK   434 / 1214
(#) kadarist válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Az eredeti csak szingli, a neve elején lévő 1-es jelzi ezt. Tehát egyelőre semmi sem stimmel és kisebb káosz kezd kialakulni.
(#) _vl_ válasza kadarist hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
MBR1060CT
A CT jelzi, hogy duplás (common cathode). A 10 az Amperek számát jelzi
Tehát az MBR1060 az szingli, 10A, a CT az dupla, 2x5A.
(#) SteveK88 válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
mbr1060 helyett kaptam egy mbr1545-öt is, ezt építettem be elsőnek de kipróbálni már nem volt időm...
Látom már! Fura egy jelzésrendszer.
De legalább van benne logika, és kb. mindegyik gyártó ugyanazt használja, ami amúgy ritkaság
(#) kadarist válasza SteveK88 hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Nos tehát akkor hogy is néz ki ez a 2761I628295 nevű alkatrész? A diódáról kiderült, hogy nem jó a feszültsége, a FET meg szintén zenész.
Lehet pl. egy ilyen AP2761I-A...
Lehet bizony!
(#) SteveK88 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Ez a legvalószínűbb, legalábbis agyártóból kiindulva, ugyanis A-Power jelzés van rajta a típusjelzés mellett.
Képet sajnos nem tudok róla érdemben készíteni, legfeljebb valami elmosódott pacás vackot amivel senki nem megy semmire...
(#) Kari55 hozzászólása Dec 17, 2012 /
Találtam a fiókomban elfekvő kijelzőket, de semmi infót nem találtam róluk,(nagyon régiek) valamikor a Mechanikai Laboratórium STM magnóiba voltak beépítve ilyenek.
Kérdésem: lehetne-e használni őket valamire?, valami "mini órának" érdekességként, vagy ha érdekel valakit, szívesen elküldöm.
A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2012
FQP-t lehet itt kapni, Az MBR1060CT helyett ez jó lesz, és a 2761 helyett pedig ezt ajánlom. Itt még a gate töltés értéke is majdnem teljesen megegyező.
Köszönöm szépen! Megpróbálom amit mondtatok. Remélem össze jön
(#) gabriel80 válasza ktamas66 hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Köszönöm az infót. már csupán be kell szerezni, pl.: Lomex vagy stb...
(#) tibistor válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 17, 2012 /
Nem olvasható rendesen a tok hátulján lévő típusszám, beírhattad volna ide.
Mellékelek egy adatlapot, bár abban a háromdigites egység négy tagból álló tokban van.
Valószínű az adatlap paraméterei ettől még a tiédre is érvényesek.
Nekem ebből a kijelzőből a négydigites kivitel van meg. És én is nagyon örülnék, ha a konkrét alkalmazásra megoldást kaphatnék.
(#) Kari55 válasza tibistor hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Szia, valóban nem írtam ide a típusszámot, mert nem tudtam kinagyítani. De most sikerült és megtaláltam az Adatlapját
(#) proli007 válasza tibistor hozzászólására (») Dec 18, 2012 /
Micsoda kérdés.. Gondolom mindenhol használható, ahol hétszegmenses kijelzőre van szükség és biztosított a multiplex meghajtás. Pld.
De én pld. arra használom, ha a dugipanelen kell kijelezni valamit próbára. Nem foglalja a helyet, és egyszerű.
üdv! proli007
(#) mesti87 hozzászólása Dec 19, 2012 /
Üdv mindenki. Kérdésem az lenne ez milyen alkatrész lehet . 1 meghibásodott vobis tft monitorban van ami hibásan került hozzám és ezt produkálja . 1 másik topi ban már szerepel . Teszek rolla képet.
Válaszotok előre is köszönőm .
A képek elég jó minőségüek ezért ha letőltitek és Paint-al nézitek akkor minden jol látható.
(#) kadarist válasza mesti87 hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
Az egy Biztosíték (F1), amely át van hidalva egy vezetékdarabbal.
(#) mesti87 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 19, 2012 /
Heló. sejtettem de biztos ami biztos rákérdeztem.
Köszönöm a segitséget!
(#) sny válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Szia! Ezek HP által gyártott kijelzők, nekem is vannak ilyenek, csak 5-ös csoportban. Hány darabod van belőle? (közös katódos kijelzők, 3 különálló katód)
(#) Kari55 válasza sny hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Bocs, már csak 5 darab van a többit elajándékoztam.
„Ezek HP által gyártott kijelzők”
Igen már Én is tudom, megtaláltam az adatlapját.
Amúgy milyen IC-vel lehetne őket meghajtani? Például egy számlálóhoz
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2012
(#) nagy hoho hozzászólása Dec 20, 2012 /
A segítségeteket kérem.Szükségem lenne a képen látható csatlakozóra de semmilyen felirat nincs rajta, így nem tudok rákeresni a neten. Már próbáltam ipari csatlakozó címszóval de sikertelenül.
Ha tudnátok a típusát, megköszönném.
(#) Gabó válasza nagy hoho hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
5 pólusú XLR
(#) nagy hoho válasza Gabó hozzászólására (») Dec 20, 2012 /
Nagyon szépen köszönöm a segítséget.
Nincs mit!
(#) martin66789 hozzászólása Dec 21, 2012 /
Lomtalanításkor találtam egy hatalmas hangszórót ami elvileg subláda. 8 OHm-os.
Valami nagyon egyszerű erősítési kapcsolási rajz kellene (tranzisztoros) hogy a számítógépre ráköthessem.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
(#) CIROKL válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Így ebben az állapotban ezt nem szabad erősítőre kapcsolni , első lépés ezt a hangszórót szakemberrel megjavíttatni .
A javítás holnap lesz és elvileg vasárnapra lesz kész, de hogy addig se unatkozzak kellene valami egyszerű (tranzisztoros) kapcsolás.
(#) vicsys válasza martin66789 hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
(#) banoo hozzászólása Dec 21, 2012 /
Sziasztok! Marelli IAW 4CV motorvezérlöben találhato L9142 PD tipusu IC-t keresek illetve egy normális datasheetet,mert nem sikerült kideritenem hogy pontosan mi ez.Egy biztos hogy az injektorok kivezérlését végzi.Ha valakinek van ötlete ehhez kapcsolodoan,hálás lennékL 9142 PD
Következő: »»   434 / 1214
