Lapozás: OK   210 / 387
(#) bigdady hozzászólása Okt 17, 2012 /
Uher RG-270 került a kezembe, hibával.
Valakinek nincs hozzá kapcs rajza, vagy legalább vezetékelés sémája?
(Google már kilőve)
Köszönettel.
(#) Ge Lee válasza bakos13gab hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
A 0107-hez van az elektrotanyán, nézd meg lehet hogy nincs nagy különbség.
(#) bakos13gab válasza Ge Lee hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
Ez sajnos teljesen más. A 0104 teljesen elektroncsöves, a 0107 pedig tranzisztoros és máshogyan is néz ki a SM alapján.
Radiomuseum
Itt fenn van, de nem kívánok beregisztrálni az oldalra egy rajz miatt. A neten nézelődve írta 1-2 ember, hogy megvan neki, de nem sikerült elérnem senkit. Lhanzi oldalán is van, de rajz nincs hozzá fenn és Ő nem válaszol a leveleimre. Bizonyos Bányai Gyula írta, hogy neki megvan, de az elérhetőségét sem tudom sajnos.
(#) Hx-2 válasza Sebi hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
A szabalyzo "allitolag" egyutt jott a geppel amit kintrol rendeltek, volt bent meg a szabalyzoban egy 3 labu "valami" Na ez hianyzik belole. A link tokeletesen mutatja milyen szabalyzo csak kapcsolasi rajzot nem talalok hozza.
(#) nedudgi válasza Hx-2 hozzászólására (») Okt 17, 2012 /
Ne vacakolj a meglevő konverterrel. Egy (auto)transzformátoros átalakító 240/120V-ra tökéletesen megteszi. A fúrógép teljesítménye az egyetlen kérdés...
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2012
(#) Hx-2 válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 18, 2012 /
Hat amennyiert venni lehet egyet annyiert mart egy uj furot is kapok igy semmi ertelmet nem latom.
(#) nedudgi válasza Hx-2 hozzászólására (») Okt 18, 2012 /
Kétszer is kérdeztem, mekkora teljesítményű fúrógépről van szó. Miért titkolod?
Másik lehetőség.
(#) Hx-2 válasza nedudgi hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
Dehogy titkolom 450W
(#) Balu424 hozzászólása Okt 19, 2012 /
ITT ennek a videonak a 4:56 - 4:50 között lévő lépcsőházvilágítását meg tudnánk "fapadosan" (olcsón) oldani? Esetleg megtervezni?
(#) kissbogar hozzászólása Okt 19, 2012 /
Sziaisztok lenne egy PYF-14A-N foglalatom azt szeretném rajta bekötni ha a szobatermosztát kéri a melegvizet kapcsoljon be a keringetö valaki le tudná irni nekem a bekötését
(#) elektroton válasza kissbogar hozzászólására (») Okt 19, 2012 /
Írásjeleket, mondattagolást használnál!
A kérdés lehetne pontosabb? Miért kell relé a megoldáshoz? Hány voltos a relé (nem a jelzett foglalat) ? A melegvíz és szobatarmosztát szavak esetén más-más dolgot értünk általában, melegvíz a használati (fürdő)víz, szobatermosztát pedig a fűtést jelenti. Tehát miről is van szó?
A relé(foglalat) tekercs pontjai a 13., 14. pontok. A relé 4 morse érintkezőt tartalmaz, 9...12. pontok a morsek közös érintkezői, 5...8. pontok a zárók, 1..4. pontok a bontó érintkezők.
(#) rammeradrian hozzászólása Okt 20, 2012 /
Üdv! Találkozott már valaki ezzel az EQ-val? Úgy kaptam, semmi információval nem rendelkezek róla, és sehogy se sikerül beüzemelni. DIN csatlakozók vannak rajta, de fogalmam sincs hogy mit hova kéne kötnöm. Az utolsó képen látható jelek vannak csak amikből esetleg el lehetne indulni... Ha valaki tud hozzá rajzot, vagy bár mi nemű információt az kérem ossza meg, köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Okt 20, 2012
(#) Bassmester hozzászólása Okt 24, 2012 /
DDC 505 S típusú dupla 7 szegmenses kijelző lábkiosztását keresem.
Akinek van róla doksija, kérem ossza meg velem.
(#) proli007 válasza Bassmester hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Egy elemmel, és egy ellenállással egyszerűen kikereshető..
üdv! proli07
(#) megott hozzászólása Okt 24, 2012 /
Problémám lenne, egy ELKIS Q84-6 táphoz lenne szükségem kapcsolási rajzra, valami miatt megszalad a B oldal árama, hogy miért még, nem sikerült kideríteni.
Ha esetleg lenne még ELKIS Q84 minitorony kapcsolási rajzotok az is megköszönném!
Megott
(#) soundst hozzászólása Okt 25, 2012 /
KIA K2700 kis tehergépkocsihoz (platós) keresnék villamos kapcsolási rajzot.
Ha esetleg valaki már összefutott vele, vagy tudná honnan lehetne megszerezni szóljon!
Előre is köszönettel,
J.
(#) roro27 hozzászólása Okt 28, 2012 /
Sziasztok van egy kapcsolási rajzom ami van egy rajzjel amiről fogalmam sincs, hogy mi az.T10m/8 Ezen az oldalon van a T10m/8 elemről lenne szó. Nem jó a kocsin az izzítás a relé a gyújtást megkapja de a negatívot sajnos nem. Csak arra nem jövök rá mi keresztül ér oda a negatív.
(#) kisedison válasza roro27 hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
Valószínűleg az autó karosszériáján keresztül. Az mindig testre van kötve.
(#) kadarist válasza roro27 hozzászólására (») Okt 28, 2012 /
Oda van írva a rajzra, hogy "T10m– Steckverbindung, 10–fach, schwarz,
Kupplungsstation E–Box, Wasserkasten". Fordíttatsd le!
(#) Sebi válasza megott hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Nekem ennyi van róla, talán segít. Tápról semmi...
Q84.pdf
(#) Szpisti válasza rammeradrian hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Túl sok variáció nincs , ott a "magnetofon" bemenet jele, középen a kimenet (meg tán egy bemenet is, a másik nyilat takarja az elkó), és az EQ jelűn valószínű a módosított hang kimenet.
De a rajza innen beszerezhető.
(#) dus janos hozzászólása Okt 29, 2012 /
Tisztelt fórumozok!
A segitségeteket kérném ,keresek kapcsolási rajzot.
Goldstar tv -hez tipus cbs-4341 pc04x
Az elektro tanyán nem található,másutt megfizetös
A segitséget előre is köszönöm.
(#) rammeradrian válasza Szpisti hozzászólására (») Okt 29, 2012 /
Köszi, ő lenne az, de ingyen kaptam, nem ér meg 5$-t a rajza, akkor inkább rájövök a bekötésére, (és remélem hogy működik ugyanis táphibás volt). Az elkónál egy be ki nyíl van rajzolva. A DIN bekötése úgy van hogy bal szélén bemenet közép a test és jobb oldal a ki ugye?
(#) megott válasza Sebi hozzászólására (») Okt 30, 2012 /
Szia! Köszönöm, de ezeket én is megtaláltam, kéne atápegységé is, sajnos az nincs benne.
(#) rockersrac hozzászólása Okt 31, 2012 /
Acorp 710A monitorhoz keresek kapcsolási rajzot. Tud valaki ebben segíteni? Előre is köszi a válaszokat!
(#) egved hozzászólása Okt 31, 2012 /
Sziasztok, üdvözlet mindenkinek!
Nagyon keresem az egykori mechanikai Laboratórium VU32M vevőjének kapcsolási rajzát, dokumentációját, megvételre, fénymásolásra.
(#) bobogabor hozzászólása Nov 1, 2012 /
Keresem, Nordmende Pa1650 sematikus rajzát, ha valaki megosztaná, megvenném és nagyon megköszönném.
http://postimage.org/image/qszpjr50/]Nordmende[/url]
(#) frici.hu hozzászólása Nov 1, 2012 /
Sziasztok! Wangine WGA220 típusú erősítő rajzát keresem.
(#) druxter hozzászólása Nov 3, 2012 /
Sajnos szétdurrant egy alkatrész a főpanelen az INDESIT WIDXXL 146-os mosó-szárító gépem fő panelján, és nem tudom mire cserélni, a többi alkatrész mérésre teljesen jónak tűnik.
Az elektrotanya.com -on fenn van , de nekem nincs hozzáférésem. Esetleg ha valaki lenne olyan szíves elküldené nekem mailben? Hálás köszönettel!
Következő: »»   210 / 387
