Élesztés.
Sok PC-n programozni lehet a kimenetet, neked LINE kiement kellene (de még mindig nem egészen értem miért megy el a kimeneti chip ha a TV-re kötöd). A hangkártyákon eléggé jo védelem szokott lenni.
Elnézést kérek. Úgy emlékeztem, hogy a visszajelzést bepipáltam. Elnézést kérek, hogy nem figyeltem oda. Iskolában a mondatokat nagy kezdőbetűvel kezdtük, viszont én itt kicsivel, ennek a sietség volt az oka. Elnézést kérek az összes figyelmetlenségemért.
További kérdés, hogy akkor most hol folytassuk ezt a beszélgetést?Igazából én az LM324N-ből készülő egyszeres erősítőt kérdeztem itt, aztán elkanyarodott a téma, ahol most tartunk:/ Elnézést a tématerelésért is. A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2012
Az RCA lesz a bűnös. Bedugáskor a PC és a TV közötti statikus különbséget rásüti a hangkártya kimenetre, majd ezután kerülnek a GND-k összeköttetésbe. Ez a csatlakozó rendszer igen kellemetlen velejárója
![]() Ha az összekapcsolást kellő kisülési idő kivárásával, hálózati csatlakozók és kábel TV kihúzásával végzed el, minimálisra csökken a meghibásodás lehetősége. A hang (esetleg kép is) kimenő jel útjába köss pár kohm soros ellenállást, hogy a kimenetek védelme hatásos legyen.
Igazából én a Jack dugót dugtam be utoljára a PC hátuljába.
De menjünk át a másik topikba, ahová való valójában a beszélgetés. -> Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2012
Nem gond!
Ugyan is én hibáztam, te csak szóltál. Probléma nem lett belőle...
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy a mellékelt kapcsolás tudhatja-e a 150W-ot, google képkeresővel találtam egy amcsi oldalon, és mellette volt egy hidalt TDA2030 kapcsolás, amire 60W-ot írtak, szóval picit elbizonytalanodtam, hogy ez tudja-e azt, amit ráírtak...
Szia! Matematikailag számolva 153W. Tehát, akár tudhatja is.
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2012
Szia! Erről lenne kapcs és nyákrajzod is? Köszönöm!
Köszi a választ, nekem egy picivel nagyobb tápról megy majd, mer csak olyan trafóm van, olyan 40V körül lessz üresjáratban a fesz, szóval arról akkor már tutira tudni fogja...
Szia! Attól azért kicsit kevesebb a teljesítménye: Bővebben: Link
Vedd figyelembe, a rajzon szereplő végtranzisztorok 60V-ot viselnek el a kollektoruk és emitterük között, az adatlap szerint. Ettől függetlenül jó erősítő, építsd bátran
Ez fel sem tűnt, köszi, hogy szóltál, és ha mondjuk a végtranyókat lecserélném az MJ15003/15004 párosra, gondolom az megoldaná azt, hogy kijőjjön belőle a 150W. Az MJ párosból van itthon jópár darab...
Azt kérlek pontosítsd, hogy 4 vagy 8 ohm-on szeretnéd ezt a teljesítményt elérni, vagy jelent-e kötöttséget az említett +/-40V tápegység.
Az MJ... páros tökéletesen megfelel egy 150W-os erősítőhőz.
8 Ohm-on szeretném használni, a 150W igazából nem is lényeges nagyon, ha 120W van, már az is elég, a legnagyobb trafóm, pedig 2x33V-os szekunderrel rendelkezik
Elliott leírta 100W körüli teljesítmény várható, de rögvest rajzolok egy szimulációt.
A bemenetről égetően hiányzik egy alul-áteresztést végző pár száz pF kondi, majd azt is szerepeltetem.
2*33V feszültségből elég nehéz 120W teljesítményt kivenni 8 Ohmra.
Terhelés hatására a feszültség le fog esni kb. 30V-ra, valamint az erősítőt sem tudod tápfeszültségig kivezérelni. 90W/8Ohm reálisabb cél lenne.
És hány volt kellene olyan 120W körüli teljesítményhez?
Ha nem 10% THD mellett szeretnél 120Wattot 8 Ohmra, akkor legalább 2*38V AC-t javasolnék.
Azaz +/-52V a puffereken mérve... Ha picit több, az sem baj.. (2*40V AC) Ebbe bele van számolva a diódahíd és a végfokozat maradékfeszültsége és 5% feszültségesés a transzformátoron. A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2012
Kezdek elkeseredni, mert ezt pont az miatt szeretném megépíteni, mert kellene olyan 120W minimum, 4 ohmra tudna annyit?
Jelenleg 8 ohmosak a hangfalak, de kellene a 120W teljesítmény, ha kell, akkor le tudom cserélni a hangfalakat ugyan olyanokra, mint amik most vannak, csak 4 ohmosra, haverral anno elcseréltük már egyszer őket, mert neki a 4 ohmos kellett...
Szerintem felesleges lesz a hangfalcsere(!), mert a hangsugárzók teljesítményét nem szinuszos teljesítményre, hanem rózsazajjal mérve specifikálják, ami jóval kevesebb, mint a szinuszos teljesítmény.
Virágnyelven: egy 120Watt szinuszos teljesítményű esősítő lazán (esetek többségében) képes tönkretenni egy 120Watt terhelhetőségű hangsugárzót. Természetesen egyező impedanciák mellett, Valamint 8 Ohmos erősítőre ne kössünk 4 Ohmos hangsugárzót, míg fordítva megengedett. Szerintem elég lesz neked... Kérdezz! Informálódj! A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2012
A hangfalak 150/300W-os 97,6 dB/W/1m érzékenységű, profi (RCF) hangosításra való hangfalak, szóval azok kibírják a 120W-ot simán...
Ha otthonra kell, akkor biztos felelsleges a 120W, ha nem otthonra akkor, meg amúgy sem lesz valami nagy történet így belőle.
A művház nagytermében szoktunk bulikat csinálni és oda kell, a terem 10x12 méteres, a mostani 2x100W egy hangyányit kevés, folyamatosan clippel a végfok....
Csak a hangfal végett, hogy tudd mit is jelent a szó....
