Építettem egy olyan kapcsolást, mint amit mellékeltem. Még nem kötöttem rá a motort, de már jelentkezett egy probléma. Ha alacsony jelet küldök a BC-re, akkor elvileg nyitva kellene hogy legyen a BD. Ilyenkor A és B pont között 12 V nak kellene lennie sztem. Amikor rámérek olyan 0.2 V körüli értéket találok ott. Ez azt jelenti, hogy nem nyit ki a BD tranzisztor? Meg kellene növelni a BE áramot?
Nem lehet, hogy a diódát forditva raktad be?
Próbáld meg BD tranzisztort BC nélkül kinyitni.
Megnéztem, nincs fordítva berakva a dióda.
A BC bázisa egyenlőre nincs bekötve, tehát alapból nyitnia kéne a BD-nek. Vagy úgy értetted, hogy vegyem ki az egész tranzisztort? A BD bázisán ott a 12V az emitteren meg a föld, tehát ezek szerint kevés az áram. Mennyi áram kellene a BD-nek hogy nyisson?
A panel volt a hibás, de már ki is van javítva és működik.
Szerintem szedd ki az egész BC tranzisztort, és mérd meg. hFE v. dióda állásban. Próbálj meg egy sima gombot/kapcsolót a BC helyére tenni. (2 drótdarab is jó
) Az ellenállás nem túl kicsi BD bázisán? nem lehet, hogy miatta tönkrement (elégett) a BC?Miért fogadod el a hsz megoldásként, ha ne mondtam jót? (a pontnak örülök, de akkor is.)
Rendben. (Akkrse nekem járna a pont.)
A témaindítóhoz mellékelt kapcsolást szeretném módosítani, a problémám a következő:
Pont fordítva legyen a vezérlés, tehát ha 0V van a PIC-en, akkor ne forogjon, ha 5V, akkor forogjon. Arra gondoltam, hogy a BC tranzisztor legyen inkább PNP NPN helyett és ez már meg is oldja. Jól gondolom? Ha így van, akkor milyen tipusú tranzisztor legyen a BC182 helyett?
Az is lehet, de a 150 ohm os ellenállást és a BC tranzisztort felcsréled, akkor is mennie kell.
Sziasztok! nagyon fontos volna... kikéne fúrnom egy nyákot és hát a fúróm azt csinálja hogy ellenkező irányba forog!közben a fényképezőm is elromlott.. remek szériába vagyok ugynézki
szal: van benne egy TID127 nevű PNP tranyó a 8 lábú IC az egy lm358. van egy poti a sebesség szabályzásra meg gy ki-be kapcsoló... nemtudom ennek a motornak milyen jellemzői vannak ezért nem mertem a motor két drótját fordítva bekötni... de akkor mi lehet a gáz? mer igy furni lehetetlen a furóhegy visszafele pörög:S ![]() légyszi segítsetek köszi: Skip
szerintem ez egy egyszerű "mezei" kefés-egyenáramú moci.
valószínű semmi baja nem lesz ha megcseréled a kábeleit |
nagyon király
