Fórum » Rendezvény-hangosítás (PA) hangtechnikái
Témaindító: sound.man, idő: Nov 25, 2007
Szia! Neked még van Spectrumod? Nem mondod, hogy arról mentesz programokat?
Rosszul fogalmaztam meg a kérdést!
Ez csak spectrummal működik? A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2012
Igen, és egyes magnetofonok esetén van rá szükség. Dinamikus mikrofonhoz semmi köze.
Na, akkor megint hülyét csináltam magamból!
Még erre is van külön téma. Valami egyszerűt szeretnél?
Az elektronikai tudásomhoz mérten valami rendkívül egyszerűt és nem is szeretnék rákölteni több 10.000 forintot!
Még új vagyok az oldalon. Sokat keresgéltem, olvasgattam, de sajnos nem találtam választ a kérdésemre, így remélem nem baj, ha új témát nyitok. Ha még is van valahol válasz a kérdésemre, akkor elnézést, és kérném a téma törlését. Jelenleg rendelkezek egy Jazz J9940 5.1-es hangrendszerrel. Kicsit már öreg, zúg, búg stb... de legfőbb baja, hogy csak RCA bemenet van rajta. Szeretném kicsit korszerűsíteni a házimozi rendszeremet, ezért arra gondoltam, hogy vennék egy AV erősítőt, pl.: Pioneer VSX-520 (ebben az árszintben gondolkodok), és arra kötném rá a hangfalakat. Jazz hangfalak paraméterei: Sajnos, nem vagyok nagy guru a hangtechnikában, ezért az alábbi kérdéseim volnának: 1.) Rá tudom-e kötni a Jazz hangfalakat, és ha igen az nem fog-e károsodást okozni bennük, mivel nagyobb az erősítő kimeneti teljesítménye? 2.) Hogyan tudom a centert és a mélysugárzót rákötni, mivel azok nem külön álló egységek, hanem egybe vannak építve az erősítővel? Csak egy "kábelt" kell rájuk kötni? Előre is nagyon köszönöm, ha valaki tud segíteni! Üdv: Sycore A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2012
Impedanciában stimmel a dolog, tehát az erősítő jó a hangsugárzókhoz. Én az első és a hátsó két hangszórót rákötném az erősítő hangszóró kimenetére és a "mélynyomót" pedig csak alacsony szintű jellel hajtanám, mivel az erősítőn van alacsony szintű sub kimenet. (subwoofer pre out) A center bekötése már macerásabb, mivel annak nincs alacsony szintű kimenete az erősítőn, tehát azt vagy a magasszintű jelből egy passzív osztóval kellene előállítani vagy a mélysugárzónál kellene kivezetni a hangszóró kimenetét. De a legkorrektebb lehet az lenne ha vennél külön egy megfelelő centert. (Egyébként ennek az összeállításnak lesz egy nagy hátránya, méghozzá a villanyszámla. Igaz ez relatív.) A hangsugárzók tönkretétele jogos dolog. Ez ellen 2 féleképpen védekezhetsz, nem tekered oda annyira a hangerőt vagy minden csatornán beállítasz valamekkora csillapítást. (Általában -12dB-ig lehet minden csatornán, ami szerintem elegendő is.) Első körben ezt gondolom, de ha tennél fel képet az 5.1-es rendszered csatlakozóiról, azzal lehetne még pontosítani, mivel arról nem találtam képet. Üdv.: Miki
Idézet: „A hangsugárzók tönkretétele jogos dolog. Ez ellen 2 féleképpen védekezhetsz, nem tekered oda annyira a hangerőt vagy minden csatornán beállítasz valamekkora csillapítást.” Van egy harmadik, tuti módszer: akkora erősítőre kötjük a hangszórót, amiből nem tud nagyobb teljesítmény kijönni a hangszóró felé, mint amit a hangszóró elbír. Kicsit hasonlatos megoldás ez ahhoz, mint hogy gyerek kezébe nem adunk kést meg ollót...
Igen, igazad van, de ő már megadta hogy ez van neki és ilyen erősítőt szeretne venni. Egyébként én is a te által felvázolt dolgot részesítem előnyben. Mivel már 2 jó hangsugárzóm megjárta így egyszer.
Üdv.: Miki
Jó lenne még azt is tudni hogy mi a cél! Igényes zenehallgatás vagy filmnézés? Mert elég nehéz olyan rendszert készíteni, ami mindkettőt jó minőségben kiszolgálja. Ha zenehallgatás a cél, akkor én inkább 2.0-ás vagy 2.1-es rendszert javasolnék. És a szoba akusztikáját is figyelembe venném. (De ez is egy elég bonyolult és komplex dolog.) És az igazat megvallva nagyon nem is értek hozzá, tapasztalatból tudok pár tanácsot adni, de a többi úgyis szubjektív.
Üdv.: Miki
Köszönöm a válaszokat. A rendszert főleg filmnézésre és játékra szolgálna. A zene az harmadlagos szempont.
Ezekkel a hangsugárzókkal szeretném a rendszert megoldani, legfeljebb a centert cserélném, ha tudtok ajánlani valamit. A csillapítást, hogy tudom beállítani? Mire gondoltál a nagy villanyszámla alatt? Mitől olyan nagy így a felvétele? Rakok fel egy pár képet is. A rendszer úgy épül fel, hogy a center kapja meg a bemenetet, ott a kezelő felület is, az erősítő rész pedig a mélynyomóban van, illetve itt vannak a kimenetek is. Üdv.: Sycore
sziasztok
tanácsot kérnék a rutinosabb társaktól. végfokot szeretnék vásárolni de nem ibizsa meg omnitrutyit hanem valami minőségesebbet. erre lenne nekem max 40 ezrem mit ajánlotok ennyiért? nem koncertezés a célom de nem szeretnék csalódni sem ![]()
Vegyél the.ampot elég jó ár/minőségbe
Köszönöm a tanácsot.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2012
Üdv! Régen jelentkeztem. A pár dB Arena SW15 mellé megrendelésre került a két Arena 12 top is, még idén megérkeznek, akkor teszek fel fotót a komplett rendszerről
Sikerült összerakni a rack-et is, a hátuljáról majd a csatlakozótálca befejezése után mutatok képet. Remélem tetszik.
Szeretnék 2 db térmikrofont vásárolni boltból. Javaslatot szeretnék kérni a tapasztalatok alapján. 30-40 Ft/db-ra céloztam. Ebben a kategóriában tud e valaki elfogadható minőséget javasolni. Köszönöm.
30...40 Ft-ért jobbféle kiflit kapsz a péknél, már bocsánat....
További javaslat? Hol kezdődik?
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
Milyen felhasználásra szánod? Pl.: dobokhoz, néptánchoz?
Pld. Citerazenekar, kórus, egyéb színpadi előadások.
Nézd, nem dolgoztam még vele, de árban belefér, s jókat hallottam erről a brandről. Rode M3.
Most vizsgálom jobban, hogy ebbe az árkategóriákba rengeteg jó mikrofon belefér. Beyerdimanic, AKG, Shure, említett Rode. Ezek közül ha bármelyiket megveszed szerintem nem fog csalódás érni.
Ha típust kéne mondanom, az AKG C1000s-t többször olvastam riderben is.
Ez mind kábeles... Neked kábel nélküli kell?
Nekem kábeles kell, de az általad javasolt típust be írom a keresőbe, kábel nélkülit hoz. Rode M3. Bővebben: Link
Bocsi, megtévesztett, mivel kondenzátor mikrofon, elem minden hogy kell bele.
