Viszont teljesen felesleges állandóan nézegetni, esett-e már az eső. Vagy is az ellenállást nem fixen kell a +5V tápra kötni, hanem az Arduino egyik kimenetével egy pillanatra "rátenni a tápot", mikor meg akarod mérni hogy volt-e eső. Már is nem fogyasztja a villanyt.. üdv! proli007
Ezse rossz otlet, majd megprobalom.
Ontozes elott rakapcsolom az egyik D Outra az 5V-ot egy masikon keresztul beolvasom es ha HIGH akkor nemkell ontoznie, ha LOW akkor pedig indulhat.
"HIGH akkor nem kell öntoznie" Pontosabban fordítva.. De azért a mérést próbáld ki, és ne csapvízzel. Mert az esővíz, majdnem desztvíz, kivétel, ha savas eső esik.. ![]() üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Idézet: Ezért bátorkodtam javasolni, hogy nedvesség hatására alakját változtató anyag működtessen egy mikrokapcsolót, mint a nagyoknál. „Mert az esővíz, majdnem desztvíz, kivétel, ha savas eső esik..”
Egy marék só a tartályba és megoldva ;D
Veszel pl. egy autó (akár lada) üzemanyagszint jelzőérzékelőt és... használod! - úszó álatl hajtott poti+ kifogyott állás van... ez csak egy ötlet!
Üdvözlet!
Kapcsolási rajzot keresek ami 160KHZ-et állít elő!!!Pontosabban 200-300KHz-ből korlátozza le. Sürgős lenne! Valakinek valami használható kapcsolási rajza??? Köszi előre is
A frekvencia nem feszültség, hogy korlátozni lehet. De egyébként a kérdésnek így önmagában nincs értelme. Inkább azt írtad volna le, hogy mihez szeretnéd, vagy mi a cél. Mert lehet nem is arról van szó, amire gondolsz. Amúgy mozijegyed van? Mert ezen az oldalon mindenki önzetlenül segít, nem illik sürgetni senkit.. üdv! proli007
Félve kérdezem, hogy mekkora vízgyűjtő terület kell ahhoz, hogy az üzemanyagszint érzékelő működjön esővízre?
Keresem a Fujitsu Siemens Scaleoview W19-1 MODEL W9ZA monitor rajzát! Előre is köszönöm!
Haha...
- nem a vízgyűjtő területen szokás szintet nézni, hanem a tárolóban... szerintem!
Értem. És mennyi idő alatt telik meg annyira a tároló, hogy értékelni lehessen az értéket?
Egy öntözésvezérlő rendszerről van szó. A növények növekedéséhez, fejlődéséhez víz kell. Rendszeresen, különben visszamaradnak a fejlődésben, elpusztulnak... A talaj nedvességtartalmát kell szinten tartani. A keresett érzékelő, ha természetes csapadék (eső) éri a művelt területet, a mesterséges vízforrásból származó folyadékpótlást tiltja le. Mégegyszer kérdezem, mekkora felületre eső csapadékmennyiség, milyen méretű tartályban tud az üzemanyagszintmérő által értelmezhető vízmennyiséget produkálni?
Ez ki kell(ene) próbálni! Megnézed, hogy a szintjelzőben mennyi vizet kell önteni, hogy az általad kívánt elmozdulást produkálja és az ehhez szükséges vízmennyiséget kell begyűjtened, azaz, ha mondjuk 1 dm3 vízre van szükséged ( durva!) és a tartályod feneke ( típusfüggő, mint az észlelési mennyiség!) 1 dm2, akkor a szükséges csapadékmennyiség 1 dm, azaz 10 cm! De, ha ez sok ( persze!!), akkor 1 m2 területről ( 100x akkora terület! ) gyűjtve a vizet ( és tölcsérrel bevezetve!) már ugyanezen állapot eléréséhez csak 1 mm esőre ( 1/100 mennyiség ! ) van szükséged! Steve
Csak szólok, hogy erre a hozzászólásra érkezett ez a javaslat, amit vitatok. Az én megoldásom máshol van.
A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2012
Üdv mindenkinek!
Én egy olyan * *Törölve! Van aprónk, ahol a keres rovatba beteheted, ez itt a fórum. A hozzászólás módosítva: Nov 14, 2012
Szépjonapot mindenkinek
SUMMIT 3208 riaszto panel kapcsolási rajzát keresném ( nem a bekötését) 2dolog ami nem stabil benne ingadozik az akku töltési feszkoja, a másik hogy nem kapcsol a telefon relléje riasztáskor. Elöre is köszi
Keresek egy tápegység kapcsolást aminek a bejövő feszültsége 10-14V és a kimenetét szabályozhatom 10 és 20V között. Teljesítmény igény kb. 5-600W. Köszönettel
Ezt még egy darbig keresni fogod.. De a DC/DC konverterek között kellene nem itt. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2012
Sziaszok!
Olyan kapcsolást keresek, mely véletlenszerűen különböző hosszban 0,1 ms - 1 s) ad jelet pl. motorra, LED-re stb.
Kedves mindenki!
Segítségeteket kérem a fentnevezett oldtimerhez egy kapcsolási rajza ha lenne valakinek,illetve ha tudtok tipushibát,nem szól az egyik oldal,csak búg. Köszi előre is
Google a nagy barát! Kb. 10 másodperc volt
A melléklet szerinti panelt valaki felismeri-e, tud-e hozzá valamiféle leírást? Köszönet. Továbbá binatone carrera x350 navihoz lenne szükségem leírásra, szofverre. Köszi A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2012
Autóstáp 494-el, ahol is az IC DT lábát egy potival szabályozod. Lerajzolni nem szeretném.
És ha egy műholdvevő TSOP -ját + a távirányitó infra led -jét használom van rá esély, hogy működjön 1m távolságban is?Az adóm szinte ugyan ilyen.
A többi alkatrészek milyenek legyenek? A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2012
Egy Hp dv6 laptop alaplapjának a rajzát keresem, tudnátok segíteni? daut1amb6e0 rev e Köszi
Ágota DS 1200 kapcsolási rajzot keresek. Ha van valakinek, vagy valami hasznos infó ezzel kapcsolatban, kérem ossza meg velem.
Egy ehhez hasonló kapcsolást keresek, nem muszáj smd kivitelűnek lennie sőt jobban is örülnék neki ha nem lenne az. Lényegében a kedvesemet szeretném vele meglepni ha tudtok valami ehhez hasonló kis pár alkatrészes kapcsolást bármi ehhez hasonló vagy ilyen témakörű szóba jöhet. Előre is köszönöm a segítségeteket. Albert László A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2012
