Teljesen normális jelenség. Az inverter trafójában keresd a hibát és, vagy a meghajtó fetekben, tranzisztorokban.
Kivettem a 2 trafót, mindkettő primere 0.2 Ohm os, az egyik szekunderén 1150 Ohm ot a másikon szakadást mértem.
Kiforrasztott trafókkal is csak a jelenik meg a feszültség a primerek forrszemein. A 2 darab meghajtó FET re ez van írva: 4542 AE W52C, remélem ez annak az adatlapja ![]() Mindkét FET G2 és S2 lábán 13.6 és 13.9V van, S1 lábak a földre vannak húzva. Bekapcsolás után egyik fet Gain1 lábán 4.26 másikon 2.12V van. Merre tovább? Mit nézzek még meg? Köszi előre is.
A trafót cseréld ki mindenképp ha az egyik szakadt. Valószínű megoldja a problémát.
Az inverter vezérlő ic-je érzékeli a hibát és emiatt old le a háttérvilágítás.(az ic az öreg nagy áramfelvételű csöveket is érzékeli egyes monitorokban) Még annyi lehet hogyha nagyon öreg a cső akkor megemelkedik az áramfelvétele és lehet ez tette tönkre a trafód. Ez esetben az új trafó is jobban fog melegedni mint a másik( ami most jó) és ekkor a fénycsövek is cserélendőek. (legalább 2db de mindet szokták ilyenkor) Üdv!
Valaki meg tudná nekem mondani, monitor tápban a DM0565R tápvezérlő IC Vcc lábán helyes működés közben hány voltnak kell lennie? A tápom elméletileg elindul, mert szekunderen megjelenik az 5V, a 13V-os ágban pedig kb. 15V, az IC Vcc lábán meg csak 10,5V van, ami nekem kevésnek tűnik. Amúgy a hiba a 13V-os elkók púpossága és az inverter meghajtó egyik duálfet leégése volt. Jelenleg kikötött inverter mellett indítottam a tápot, ha kicserélem a hibás alkatrészeket működőképes lesz? Más hibán nem nagyon találtam.
Láttam már én is monitort ami 15volton ment. Ha terheled az 5v ágat akkor fog változni a 15v is. Úgy gondolom nem lesz baja ha a kondikat kicserélted. Indíthatod próbára inverterrel is. Üdv!
Tegnap javítottam a TFT LCD monitoromat, 3 kondit cseréltem rajta. A kérdésem az lenne, hogy normális jelenség az, hogy amikor összerakom "burkolat nélkül" és kipróbálom első 1-2 bekapcsolásra nem indul el? Továbbá jól sejtem, hogy először fel kell töltődjenek és csak utána fognak üzembe lépni az eszközök amibe be lettek építve? Ez pedig csak egy megnyugtató kérdés: Ha valami a forrasztásnál elkerülte volna a figyelmemet az már kiderült volna az első áram alá helyezésnél? Értem ezt úgy, hogy még a LED se gyullad ki.
Elsore mukodnie kell. A kerdes masodik felet nem ertem.
Egy kondi 'minusz percek alatt' feltoltodik, azert van ott. Nem kell ilyen formalasi ido. Kulonben egy hosszabb allas utan kezdhetned elolrol. Sokkal valoszinubb, hogy valamit meg ki kellene cserelned, mert eppen a kiszaradt kondi viselkedik igy, hogy 'ra kell inditani'. Tehat ha egyszer mar elkapta, akkor megy egy darabig.
A púpos kondi oké, de a kiszáradt kondit nem tudom hogy nézne ki külsőleg. Egyébként formailag nem láttam eltérő alakút az ép kondihoz képest.
Olykor behorpad az aljuk, de más jelei nem nagyon vannak. Ha nem kerek az alja akkor lehet még gyanakodni, de nyugodtan kicserélheted mindet. Amúgy gyakori, hogy a nagyfeszütlségű primer puffer szárad ki és olyankor sem bírja a terhelést, vagy nem indul elsőre.
Azt én értem, hogy a 15V az terhelés hatására változik, csak azt nem tudom, hogy a tápvezérlő DM0565R IC Vcc lábán (3-as) hány voltnak kell lenni? Mert az adatlap csak annyit közöl, hogy 20V, nincsen tartomány megadva, ezzel szemben nekem 10,5V van.
dmr0565r
A vcc=20V az adatlapon a maximális feszültséget jelenti amit az ic elvileg még elvisel károsodás nélkül. (absolute maximum rating section) Lejjebb láthatod hogy a paraméterek vcc=14v 10v ra is megvannak adva, tehát az ic biztosan üzemel 10voltról is, tehát kérdésedre a válasz IGEN az jó úgy. Total device section 6. oldal a válasz a kérdésedre. Üdv! A hozzászólás módosítva: Nov 25, 2012
Nem értem miért amiatt aggódsz, amikor működik.. Inkább az inverter transzformátorait ellenőrizd, meg okkal ment tönkre a meghajtófokozat.
Igen, tudom, hogy okkal ment tönkre, de ugyanúgy okozhatta a táp hibája, mint az invertertranszformátor. A tápon a 13V-os ágban az összes kondenzátor fel volt púposodva, ez szerintem joggal okozhatta a meghajtófokozat halálát, a kondenzátorok kicserélése után pedig szemügyre vette a tápot, nem-e hibás ott még valami más.
Köszi, észre sem vette az adatlapban ezeket az adatokat.
Szeretnék némi segítséget kérni, egy Fujitsu-Siemens C19-3 monitor VGA kábelének kiosztásánmak formájában... Van egy szakadt kábeles monitorom, és nem igazán tudom kideríteni, hogy kéne bekötni. (C17-3 valószínűleg azonos... Képet tudok feltenni.) Esetleg az lehet érdekes, hogy a kábelszakadás mellett más hibája is lehet, mert fehér képet ad induláskor, de a kábel miatt nem tudom ellenőrizni, hogy ez normális-e? Köszi a segítséget, előre is A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2012
Ha fehér képet ad, akkor nem működik a kijelző egyáltalán, de az nem biztos, hogy a kijelző hibájából.
Hát ja... Csak mondjuk úgy vettem, hogy a VGA csati hiányzik, nem úgy, hogy megdöglött a scaler...
Az kellemetlen... Az LVDS kábel rá van rugva rendesen a kijelzőre? Csak mert kábel nélkül is kellene mutatnia valami no signal vagy check cable üzenetet. Ha a kijelzőre nincs rádugva semmi, csak a világítás megy akkor fehér, mert az LCD alapállapotban átengedi a fényt ugye.
Sikerült működésre bírni az invertert, úgy tűnik semmi baja, szerintem a kiszáradt kondenzátorok, vagy anyagfáradás okozta a meghajtófokozat hibáját. A bele való SP8M3 vagy IRF7319 duál fetet nem sikerült beszerezni, ezért helyettesítettem egy IRF630 és egy IRF9530 fettel. Maradhat ez így, vagy próbáljam meg beszerezni hozzá a méretben is oda illőt?
Szia! Itt találsz.
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem:
Adott egy Acer AL1511 TFT-LCD monitor gyárilag D-sub jelkábellel ,megnéztem kétsoros panelről lehúzhatóan van kiépítve erre szeretnék egy DVI-os jelkábelt rátenni csak nem tudom hogyan keressek rá a neten, nem ismerm a pontos nevét ami alapján kidobná a pl.: google? Aki tudna segíteni azt megköszönném.
Nem fog csakúgy működni, mert sem a monitor programja, sem az aljzat alkatrészei nincsenek ráépítve ilyenkor.
Amúgy miért akarsz te egy 15-ös monitorra DVI-t?
No most nekem habzik a fülem. Egy Nfren monitorral kínlódok, aminek olyan problémája van, hogy elfogy a tápfesz, amikor bemelegszik. Egyszerűen elkezd fogyni a tápfeszültség (5V, 12V egyaránt) és persze egy idő után már nem indul a monitor. Pici szünet után megint megy.
Ami érdekes, hogy a tápját már szó szerint újjáépítettem(Dióda, fet, kondenzátor stb. kivéve a trafót.), az invetere teljesen jó, mégis eltűnik a feszültség melegedésre. A primer pufferen mindvégig 305V-van (már dupla akkora van benne, mint az eredeti) tehát túlterhelésről szó sincs és semmi sem melegszik túl (amikor lekapcsol, éppen csak lanygyos a táp. Erre adjon nekem valaki evilági magyarázatot.
A kontroller-IC-t nem cserélted? Próbáld ki a hűtő (fagyasztó) sprét, amit különféle helyekre fújva be tudod határolni a hibás alkatrészt.
Az IC-t nem cseréltem még, most az jön, viszont csak bontani tudnék egy szekunderhibás tápból, hát a siker kérdéses.
Mert a boot idejü felbontás olyan erősen szellemképes 640x350-es felbontással, hogy semmit nem látok belöle csak totál közelről.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2012
A pwm ic-t cseréld ki és jó lesz. A trafó primerkörén van. Üdv!
Az nem a kábel hibája... Zajos táp, vagy csak simán hibás a scaler.
Sikerült bebizonyítanom, hogy ez igazi hülye vagyok.
![]() Két napja szívatom magam ezzel a monitorral, de most beleraktam a lerobbant IC-jét és 1 órán keresztül ment anélkül, hogy egy századot is esett volna a fesz. ![]() Kösz a tippet. |
