Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   28 / 275
(#) origori hozzászólása Nov 23, 2012 /
Nos, én úgy láttam, hogy az ajtó guminál alul ereszti ki a vizet, gondolom miután túltöltődött.
(#) zolika60 válasza origori hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Ebben az esetben a szintszabályzókat vizsgáld meg. Itt láthatod hogyan működik.
A hozzászólás módosítva: Nov 23, 2012
(#) Fleming hozzászólása Nov 23, 2012 /
Kedves Szakemberek!
Nagyon jó, megkímélt állapotban lévő, 7 éves, Candy 1012-es mosogatógépünk visszajelző ledjei közül egyszerre ég a P1 és a P2 program ledje. Felhívva a szakszervizt, telefonon keresztül ezt a hibakódot vízfelvételi hibaként diagnosztizálták. Később, helyszíni vizsgálatot kérve vezérlőpanel-cserét javasoltak. Szereléssel együtt ez utóbbi 41.000.-Ft lenne. Tapasztalatotok, ismeretetek szerint tényleg ekkora lehet a baj? Válaszotokat előre köszönöm!
(#) Bakman válasza Fleming hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Lehet, hogy a szelep vízköves. Viszont, ha vezérlő cserét javasoltak, akkro könnyen lehet, hogy csak forrasztási hiba van rajta. Szóval mielőtt belemész ilyenbe, keress egy műszerészt.
(#) mirella hozzászólása Nov 23, 2012 /
Kedves Hozzászólók! Főként Hozzáértők!
A mosogatógépem egy 19 éves Electrolux ESF 691 12 terítékes - még eredeti svéd gyártmány. Nem volt sok baja 19 év alatt, annak ellenére, hogy sorozatos szennyvíz elvezetési probléma volt a konyhámban. (Nem a mosogatógépem miatt.)
Most keresek hozzá fehér színű, alsó és felső POLCRÁCSOT, mert néhány helyen megpattant a bevonat és ott, kezd rozsdásodni.
Továbbá keresek hozzá PROGRAMKAPCSOLÓ VEZETÉKEZÉSI MŰSZAKI RAJZOT.
Nagyon jót tenne velem valaki, ha tudna segíteni!
ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!
(#) sector99 válasza botesz hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Van egy rossz hírem. A mágnesszelepnek semmi baja, csak éppen nem kap feszültséget. Akkor most merre tovább ?
...persze mások ötletét is szívesen fogadom....
(#) sector99 válasza sector99 hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Most viszont jó hírem van: megcsináltam....de egy kicsit
De azért hátha tanulság lesz másnak is: az alsó műanyag fenéklemezen van egy vízszintérzékelős mikrokapcsoló és bizony az vízben állt és így letiltott bizonyos részeket. Például a kiszivattyúzás működött.
Mindenesetre köszönöm "botesz"-nek !
Üdv: sector99
(#) botesz válasza sector99 hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Szívesen örülök hogy működik!
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2012
(#) freechat hozzászólása Nov 24, 2012 /
6 éves Bosh mosogatógépünk nemrég felvette azt a rossz szokását, hogy nem mosogat el rendesen.
Először kitisztítottam stb..., de még mindig ételmaradékok maradnak a tányérokon stb...
Ráraktam egy fogyasztás mérőt amivel eddig mindig 1,2kWh-t mértem egy mosogatás alatt.
Most csak 0,2kWh volt összesen, de a maximum 1900W.
Gondolom a fűtőszállal lehet a gond?
Van kis hazánkban olyan szerelő aki normális áron dolgozva tud javítani ilyesmit Baranya megyében? (Eddig csak olyannal találkoztam aki vagy horribilis áron dolgozik, vagy nem vállal mosogatógépet)
Megéri egyáltalán kicseréltetni a fűtőszálat? Vagy lehet, hogy nem is ez a baja?
(#) botesz válasza freechat hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
A szórókarokat is kitisztítottad?A fűtőszál cserét Te is meg tudod csinálni(ha vagy olyan kreatív) az nem olyan nagy meló.DE én azért elötte méregetnék egy kicsit.
(#) freechat válasza botesz hozzászólására (») Nov 24, 2012 /
Mindent kitiszítottam, főleg dinnyeszezonban gyakori vendég a szórókarokban a dinnyemag ezért már gyakorlott tisztító vagyok
Kérdés, hogy mit méregessek?
Nagyon erős a gyanúm, hogy mechanikus az egész szerkezet, mert az ajtajában sok-sok fogaskereket látam, szóval nem digitális. (Még a só és öblítőkijelző is sima bólyás megoldás
Fűtőszálat hol lehet beszerezni?
A fűtőszálat kéne kimérni illetve a klixonokat(ha klixonos) lehet hogy nincs jó kontakt és azért nem fűt.De ha régi fajta(körbejár a prk 1 program alatt)akkor ott "dekkolós" prk van.Ha az van akkor lehet hogy a behúzótekercs szakadt és akkor azért nem áll meg fűteni.Egy tipust írj lécci!!
Az ajtaján ez áll:
SRS 3039EU/11
FD 8409 Type: SD14R1B
Made in Germany Szóval még csak nem is China.
Ez a mosogatógépünk.
A prk az micsoda?
A prk az a programkapcsoló. Ezen van egy ki/be kapcsoló gomb meg egy programtekerő és ennyi? Úgy néz ki ez dekkolós lesz.A programkapcsolón van egy mágnestekercs ami szakaszosan behúz ezzel egyhelyben való álldogálásra kézteteve a prk-ot.Vagyis addig egy helyben áll a prk amíg fel nem fűt. ehhez viszont az oldalát meg az elejét le kéne szedni mert nem vagyok biztos hogy dekkolós van benne de szerintem az lesz!
Igen, egy gomb és a programkapcsoló.
Az szépen körbe is forog ahogy kell, nem mertem nagyon szétszedni tisztításkor, mert nagyon sok minden volt az ajtajában..., de ha tudnál segíteni gyorsan szétkapom és akár képeket is mellékelek
ha az ajtót lenyitod akkor körben vannak az ajtón csavarok.Azokat Szedd kiígy az egész ajtónak a külső fele le fog jönni. Az eddigi siemens-bosch gép ami volt nálam ily módon jött szét.
Ezt találtam az ajtában.
Ez egy mecahnikus prk.Keress a prk-on egy sima mágnes tekercset.2 vezetékkel!Ne téveszd össze a fém színű prk hajtó motorral!Ha nincsen rajt akkor klixonos az meg a gép aljában van.
(#) zozo-z2 hozzászólása Nov 24, 2012 /
Tisztelt szakemberek!
Sikerült beszereznem 1 Schaub Lorenz mosogatógépet (AEG alap)
Első beüzemeléskor tökéletesen mosogatott. Második mosogatásra felénél sípolt kiírta E1 és leállt.
Ezután próba.Minden programnál csinálta.Azt hittem el van dugulva a szennyvízcső.Levettem
,irány a vége a vödörbe.Ezután.:Vizet beszívja elöblít,vizet kinyomja és mikor újra szívja befelé sípolt kinyomja a vizet és kiáll hibára E1-el.Kivittem az udvarra,szűrőt hátul kivettem és kimostam.Irány a kerti csap.Szépen elmosogatott.Igaz az egyik mosogatáskor megállt az időkijelzés és nem ment tovább.
Újraindítva végigment vizet is felmelegíti.
Köszönöm a segítséget.
A motor megvan, de mágneskapcsolót nem találtam.
Igaz nem is tudtam szétszedni, olyan mintha egybe lenne "öntve" az egészt.
A műanyag fedőlapot pedig nem tudom leszedni, hozzáférhetetlen helyeken kellene kipattintani...
Elkezdtem közben szétszedni a többi részét is.
A mágnesretesz az prk-n kívül van(ha van )Akkor az aljába a klixont kéne keresni tudtommal csak 1 hőfokot tud.
Igen csak egy hőfok.
Szerelem... (mármint éppen szerelem a mosogatógépet......)
Hogy néz ki ez a klixon? (első hallásra fluxus kondenzátornak nézném )
kb így kéne kinéznieBővebben: Link
Szétszedtem, de csak az oldalát.
Itt egy csomó olyan rész van ami szerintem teljesen vízköves.
Közben keresem ezt a klioizét, de nagyon nehéz szétszedni
Pont a másik oldalát kellett volna leszedni jobb oldalon ott lesz hátul az átfolyós vízmelegítő ott kell lennie!Amúgy igen egy "kicsit"trutyis.
Az is megvan, de semmi érdekeset nem láttam.
Mindjárt töltök fel képeket. (Amúgy ez az oldala színesebb volt, érdekesebb )
A jobb oldala:
(Ennél jobban nem merem szétszedni, félek nem tudnám újra összerakni)
Itt jön az hogy méricskélünk!A fűtőszálat mérd ki és a klixont.Amúgy nagyon könnyen hozzá lehet férni.Hátul találsz a műanyag és a fém találkozásnál 1-1 csavart és elöl is a műanyagnál kén elenni 1-1 db nak. után az alján kiakasztod a 2 db rugót és le is jött az alja!!
Te látod a képeken valamelyiket?
Ennyire sajnos nem megy a dolog, nem igazán ismertem fel sem a fűtőszálat sem a klioxot.
Elöl le tudtam venni a fémet, de hátul csak az egész hátlapot lehet.
(#) freechat válasza freechat hozzászólására (») Nov 25, 2012 /
Még egy kérdés, fejre kell állítani az egészet?
Következő: »»   28 / 275
