Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   126 / 364
(#) kaqkk válasza fifadani hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Tedd fel a programot amit csináltál , megnézzük hogy mi a hiba...
(#) fifadani hozzászólása Feb 7, 2013 /
Igazából már nagyon sok mindent csináltam a T-Bird2 panelhez... Gyakorlatilag a 0-ról.
Itt egy általam készített alapfájl, e-program használatával valósítottam meg a számológépmet, beléptető rendszert. Azt is felrakom, nézzétek meg.
Viszont ezzel az ADC dologgal nem boldogulok.
Berakok egy ADC bemenetet a panelre. Azon kell valamiféle konfigurálást végezni?
Illetve a programon belül, makrózok, ADC0-> és olvasás mint feszültség.
Na innentől kezdve elakadtam, mert kellene valami számítás, hogy a beolvasott fesz-ből celsiust írjon ki az lcd.
Próbálkoztam, floattostring-el is, de, hogy mit mivel hogyan kell számolni.. Na szóval ez nem megy.
Próbáld meg int -ben beolvasni és olvasd át az lm35 adatlapját .Na meg beleolvashatsz a témába is van fent legalább 5 példa ...
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
integer-ként beolvasva meg elég érdekes számokat dob az lcd-re. Gondolom itt is kellene valami számítás.
Számold át 10mV/c'
Nos...
ADC0, readasint
visszatérési érték: temp1 (int)
Számítás
temp2=temp1/10
LCd print number
temp2
Most azt írja hogy 5.
A potin nem kell valamilyen konfigot végezni?
És hány fok van a szobában?? 24?
Az akvárium vize most 26 fok.
Nagyjából ennyi lehet.
(#) Gagyicom válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Nézegettem egy kicsit ezt a dsp-t, de gondolom szimulációban ne várjam, hogy tökéletesen fusson? A gyári példák sem úgy mennek ahogy azt elvárnám.
(#) kaqkk válasza Gagyicom hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
A "gyári példa" az gondolatébresztő ! Ne várd el hogy rögtön megoldást kínál minden problémádra!
Egyébként miért kérdezted, hogy hány fok van a szobában?
Ha tudod hány fok van, és azt is tudod mit ír ki az lcd akkor már egészen könnyű kiagyalni milyen műveletet kell használnod hogy a valós hőmérsékletet lásd a kijelzőn
Mutathatnál egy példát.
Mert ha én most így csinálom:
ADC0-ból beolvas int-ként.
visszatérési érték, temp1 (ennek az értéke: 45-60 között ugrál)
számítás: temp2=temp1/10 (ennek az eredménye 5)
temp3=temp2*5
lcdkiír: temp3
Az összes változó int.
Ezzela számítással, elég durva léptékben írja a hőmérsékletet. Hiába fújom, fogdosom az érzékelőt, 30 és 25 fokot ír...
Khm? :S
Számít az hogy a potinak milyen beállításokat adok meg?
Olvastam ezeket a dolgokat. A problémám az, hogy csinálom ezt meg flowcode-ban?
Ha nem olvasol vissza , és nem nézed meg a régebben feltett példákat akkor nehezen ...
Értem én, hogy 10mV/°C.
Viszont: Pl.:ADC 10bit referencia 5Volt = 5/1024=0,0048828125Volt
Hogy állítom be a folyamatábrámat?
Felrakom a progit amin most kínlódom..
(#) tsava válasza fifadani hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Rendben.
Viszont, ha a panelen a potinak adok egy olyan beállítást, hogy VREF+ és alá x*10mV.
Akkor csak azt a megadott x*10mV-ot írja az LCD-re...
Bocsánat.
Most ez a helyzet.
temp1-et bekérem int-ként.
Számítás:
temp2 = temp1-200
temp3 = temp2*0.25
temp3-mat írom lcd-re.
Az poti beállításai pedig.
VREF+ 256x10mV
(#) kokozo válasza fifadani hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Ha az adc-re egy potit teszel változik az értéke a kijelzőn?
Nem tudok a kapcsoláson változtatni mert:
Hestore
Igen néztem, amit írtál.
Hogy a VREF+ beállítás csak dísz...
Ha 500x10mV-t adok meg. Akkor az lcd-n stabilan 205 az eredmény, sem lejjebb sem feljebb nem megy.
Ha VDD-t állítok be, akkor meg az LCD-n: -35, -36.. Ha megfogom akkor -34 de lejjebb nem megy.
Az lm 35 öt jó helyre kötötted? Az a bemenet van megadva a programban amit használsz?
Mekkora feszültség van a bemeneteden?
Az az igazság, hogy ez iskola cucc. Nekem lett oda adva, hogy nézzem meg mi hogyan működik rajta flow code-al.
Sajna sok panelon forrasztási hibavolt, pl RGB ledek lába összefolyva pl. Illetve az útmutatóban az RGB színek is fel vannak cserélve. :S A papír alapján, az lm35 output lába, portF 0. bit. Vagy ADC0.
Annyit tudok az itthoni műszerrel, hogy az LM35 out lába és a test között mérek egy feszt.
Nos. Out és GND között 270mV van most. VDC-t mértem.
Van a panelen egy poti is. ADC1-en. Szépen működik. Int-ként beolvasom az értékét és kiíratom...
Ezzel a módszerrel, int-ként olvasom be az ADC0-át akkor az LCD-n 55-60 között mozog az érték, ha meg fogom illetve ha fújom. Ezekk az értékek számítások nélkül vannak ugye.
Most próbáltam úgy, hogy lebegőpontos változókat csináltam.
Bekértem feszültségként az infót. Ugye 10mV/C-t nézve, a 207mV-ot szorzom 100-al, kapok 20,7-et. Majd float to string és a string-et íratom ki...
A ciklus 1 másodpercenként indul újra. De így egyik másodpercben 30,321546. Másik másodpercben meg 27,364523, aztán 23.xxxxxx stbstb. Ugrál összevissza.
(#) Gagyicom válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Nem megoldást akartam, csak szerintem nem úgy működik egyik másik mint ahogy annak kellene.
U.i.:Elnézést, ha valami sértő volt a szerdai hozzászólásomban!
(#) Kovabe válasza fifadani hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Én is szenvedtem ilyennel, csinálj egy ADC mérést átlagszámitással és legalább 10 mérés legyen ahoz hogy megközelitöleg pontos legyen.
(#) Szamy hozzászólása Feb 8, 2013 /
Üdvözletek!
Mi a helyes képlet arra, hogy ha pl megadom, hogy: PORTA = 9 ;(csak a példa kedvéért)
és ezt később szeretném megfordítani, hogy az (előzőleg) eddig magas kimenetek 0-ba, az alacsony szintek 1-be kerüljenek?
Remélem érthető voltam.
(#) watt válasza Szamy hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
255-ből vond ki a port értékét, mindig a negátját kapod bit szinten az aktuálisnak. 8 bites port esetén!
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
(#) kokozo válasza Szamy hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Egy mintaprogi
invert.fcf
Következő: »»   126 / 364
