Fórum » Folyamatábrás mikrokontroller programozás Flowcode-dal
Lapozás: OK   101 / 363
(#) watt válasza Sanyessz hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
A 3-a láb tényleg le van kötve testre fixen? Mit látsz a kijelzőn, mikor próbálkozol?
És tényleg fordítva kötötted be a tápot az LCD-re?
Az MCLR lábat sem szabad fixet Vdd-re húzni, oda egy 10k kell.
A hozzászólás módosítva: Nov 29, 2012
(#) pjg válasza watt hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Persze, elolvastam amit írsz, hiszen minden amit leírsz Az okulásomat segíti, de elmélkedem próbálgatok a magam fejével is.
10ms.fcf
(#) watt válasza pjg hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Csalsz! A projectben beállított órajel nem 32,768KHz, mint ami egy órakvarc, hanem 3276800Hz, azaz 3,2768MHz! Abból könnyű!
(#) Sanyessz válasza watt hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Igen fixen testre van kötve. A mellékelt képen van amit látok.
Mért kellene forditva bekötni a tápot az LCD-re?
Igen Mclr-nél ott a 10k ellenállás is.
A rajzod szerint fordítva van bekötve a táp! Én nem azt írtam, hogy fordítva kéne bekötni, nem tudsz olvasni?
Nem szabad a 3. lábat fixen testre kötnni, azzal kell beállítani a kontrasztot! Nézz utána, hogyan kell bekötni az LCD-t! Ez a rész már nagyon off itt...
A program viszont jó.
A kontraszt nincs kialakítva. Egy 10K-s poti kell csak.
Akkor elmentünk egymás mellett.
Azt feszegettem, hgy a 32KHz-e kő a Timerre kötve 1Hz-et nyújt. De nekem 100Hz kell ezért a 3,2768megásat használva 2>15 hatvánnyal osztva 100Hz jön ki. Most azon rágódom, hogy 20 megással mit kezdjek.
Ja értem! Tényleg leragadtam, mert órakvarcról beszéltél, a megásak nem olyan pontosak.
Most még az a kérdésem, hogy a 3,2768MHz kvarc ráköthető e a Timer 1 bemenetére. Erre az adatlapban nem találta utalás. Marad a próba.
Nem baj. Nem óra lesz belőle, hanem fűtésvezérlés. Rezsóhoz.
Mihez kell a 100Hz?
A TABLE 17-9: tálázat szerint, 32,768KHz-es kristályt lehet csak rákötni. Legalább is én így értelmezem. Viszont nem látom miért ne menne gyorsabban, ha külső forrásból 40-50MHz-et is lehet mérni vele. Próbáld ki...
(#) Sanyessz válasza pjg hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
A poti is bekerült igaz 50k-s de ez gondolom a szerepén nem változtat. De továbbra sem jelenik meg a szöveg.
Hálózati 50Hz-hez szinkronozás.
(#) pjg válasza Sanyessz hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Csinálj egy egyszerű "Hello World" -öt és azzal állítsd be a kontrasztot.
Kipróbálnám, csak nincs itthon a próbapanelem.
Ez jó lehet?
10ms.fcf
A hálózat nem pont 50Hz és nem is állandó. A szinkronizálást nem így szokták megoldani...
Nem tudom. Csak próbák után lehet rá mit mondani, esetleg a C listát futtatni C szimulátorban, ha le lehetne fordítani valamilyen C fordítóval MPLAB alatt.
A flow lefordítja Asm-be.
Szimulátort még nem használtam. Van de nem tudom hogyan kell.
Van egy ilyenem is:
Ezt kéne Flowban megcsinálni.
(#) kaqkk válasza pjg hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Ha visszaolvasnál , és nem csak Watt hozzászólásait figyelnéd , én nemrégen megírtam hogyan lehet a flow ban egyszerűen szinte bármilyen kvarccal kerek értékű megszakítást csinálni
(#) pjg válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Igen! Olvastam. Köszönöm neked is.
Olyan katyvasz van a fejemben... Ha tudnád....
Ha tudnám ? Várd meg amíg leülepszik a katyvasz és azután kérdezz Látod aki fent van a témában és tud az szívesen segít , de a "katyvasszal" neked kell megbirkóznod
(#) kaqkk válasza Sanyessz hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Milyen picet és milyen értékű kavicsot használsz ?
(#) watt válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Már írta, 4MHz, belső oszci, 16F887. Programot is feltette. Valami elektronikus hiba van ott...
(#) kaqkk válasza watt hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Igen már rájöttem , kissé figyelmetlen voltam Viszont itt van neki egy helloworld
progi .
* Melléklet kérésre törölve .
(#) pistikeid hozzászólása Nov 29, 2012 /
Sziasztok 4digites 7szegmenses kijelző ügyben tud segiteni valaki? Konkétan egy változó értékét szeretném ki iratni amig csak 1 helyiértékes addig nincs is gondom de ha2 vagy 3 helyiértékes akkor már káosz van a kijelzőn.
Úgy lesz!
(#) kaqkk válasza pistikeid hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
A frissítés sebeségén változtass
(#) pjg válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Nov 29, 2012 /
Hol? Tudsz forrást?
Következő: »»   101 / 363
