Szép munka én gyakran használtam ezt a megoldást és a forrasztás másik oldalára szoktam nyomni valami ragasztót, pl. bison műanyag ragasztót. Sose volt vele gond.
Csatolok egy rajzot, arról hogyan szoktam még rögziteni, lehet fikázni nyugodtan.
A lényeg azon volt, hogy tüske sor. Megfogja és nem pattan el.
De mivel nem csak egy project létezik, és ott fontos lehet a javítás/szétszerelés miatt, ezért szétszedhető is ez a fajta megoldás.
Miért fikáznánk? Nagyon korrekt szép megoldás. Végül is igazad van. Egyszer kell megcsinálni és utána tuti biztos, hogy kellően stabil lesz. Hozzáteszem, kellő gyakorlattal egy rutinos amatőr, meg tudja saccolni, hogy feltétlenül szükséges-e beépíteni a merevítést? Persze, baj nem lehet belőle, ha bekerül. Mondom, csak nem feltétlenül szükséges bárhova!
Készitettem ma négy NE555 kisérleti panelt (kettönél megmértem mennyi idő kelett a lyukak kifurásához ez 1perc 50másodperc/panel 82 lyuk/panel 110/82 kb 1,3 másodperc/lyuk).
Gratulálok ! Te nyertél ! Kár hogy nem volt ellenfeled .
Kipróbáltam az Oki Mc160n típusú nyomtatóval is a vasalást. Nekem bejött. Ugyanúgy, mint a Konica-val, türelmesen vasaltam. Igaz, nem eléggé sokáig, volt ahol még nem tapadt fel, de egyáltalán nem folyt meg, és szépen fed, ahogy látom.
Majd egyszer maratás alatt is ki kell próbálni. Közbe lassan elfelejtek vasalni is. Már lassan 4 hónap után először vettem a kezembe a vasalót, időhiány miatt.
Pedig nem szép a gyűrött ing főleg ha 4 hónapig nem vasalják
Mondtam én, hogy hanyagold a házimunkát! Inkább élj a hobbidnak... fotózz!
A hozzászólás módosítva: Nov 30, 2012
Régebben volt kérdés, hogy vajon mennyi idő kifurni egy lyukat és most még idöben eszembe jutot és kettönél le tudtam mérni. De mondjuk itt sok a rendezett forrpont igy valamivel kevesebb idő kell egy-egy kifurásához.
No ez az amit állványos fúróval nem csinálja senki utánad!
Igen, meglepő idő jött ki a saját építésü kis állványossal
Érdeklődnék a gyakorlottabbaktól, ki mivel és hogyan szokta méretre vágni a panelt? Mostanában tapétavágóval vágok. Mindkét oldalán jó mélyen bevágom, majd egy satuban óvatosan eltöröm a vágás mentén. Az a baj, hogy nem mindig sikerül pontosan egymás felett megejteni a vágásokat, így kicsit csúnya/ferde lesz a széle. Fémfűrésszel is próbáltam de ott az a baj, hogy nagyobb panelt képtelenség úgy a satuba fogni, hogy "üzembiztosan" tudjam vágni. Eleve az itthoni satut sokszor ki sem tudom nyitni akkorára, mint amekkora a panel. Nos? A hozzászólás módosítva: Dec 1, 2012
Nekem eddig a karos lemezolló vált be a legjobban.
Az a baj, hogy csak a munkahelyen van ilyenhez hozzáférésem és legtöbbször éjszaka kéne vágjak. Akkor meg várni kell másnapig.
Dremel+gyémántos fémkorong. A gond vele, hogy nagy port csinál. Sokkal jobb a karos lemezolló, de az sajnos nincs...
Sima kézi lemezoló aztán kicsit reszelövel lesimitva.
Nalam rezgofuresz hanyattvagva a satuban.
Én is kézi lemezvágó olló + reszelővel szoktam, bár egy rendes lemezollóval gyorsabb lenne. Most csináltam egy kétoldalas nyákot, ilyen lett.
A motor léptető, vagy szinkron? Gondolom utóbbi.
Ezekben szinkron motor van 230v os , beépített áttétellel .
Szép munka.
Csak annyit tudnék még hozzátenni, hogy ha tudod kerüld a derékszögű vonalvezetést. Esetleg egy kis ónpasztás bevonat, vagy kémiai ón jól esne neki
Köszi. Nem magamnak csináltam a nyákot, így nem is én terveztem. Gyantás lakkréteg van rajta, ettől nem oxidálódik és könnyebb forrasztani
Az ötelet nem rossz, van hozzáférésem ilyesmihez. Köszi!
Szia. Én úgy csinálom, hogy asztalos pillanatszorítóval lefogatom - pl. az asztalra, így bármekkora darabot le tudok vágni (esetleg csak a fűrész kerete szab határt).
találtam otthon egy ilyen gépezetet, szerintetek ez jó UV-s NYÁK készítésere? A papíron azt írják hogy 125W-os 180-400nm-es az UV izzó benne. A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
Közönséges quarz lámpa. Jó lesz, de a szemedre vigyázz!
Van hozzá ilyen szexi piros szemvédő szemüveg
Köszi.Esetleg még annyit, hogy kb milyen távolságról kellene megvilágítanom a nyákot, és mennyi ideig? Vagy ezt ki kellene tapasztalni? A hozzászólás módosítva: Dec 3, 2012
Köszi.
