Fórum » Quad 606, 707 és 909-es erősítő tapasztalatok és hibák
Témaindító: soos csaba, idő: Okt 25, 2012
Szerintem Zoli egyértelműen fogalmazott, nem tudom hogy mi ezzel a probléma. Bármi leírható és közzétehető itt a 606-al kapcsolatban, amennyiben az nem az említett forrásból származik.
És ha már leírható, akkor a véleményemet le is írom. Akár a 405 hangjának "javítása", akár a teljesítményének növelése a cél, egyikre sem a 606-ot alkalmaznám. Mindkét megoldásra jobbnak találom a 405 módosítását abban az esetben, ha valakinek ezekre van igénye.
Annyira azért nem téves. A 405-ből is kivennék simán 250W-ot 8 ohmon ha akarnék (szimulátorban ki is vettem), persze ehhez ezt azt módosítani kell rajta, de mint mondottam volt engem már nem érdekel. És ha összevetnénk a hangjukat a 606-al, szerintem a jó öreg 405 nyerne, de ez sohasem fog kiderülni.
Szia!, akkor nem osztanád meg velünk a rajzot
Mivel csak rosszul olvasható, vagy hibás rajzok keringenek közkézen, ezért készítettem egy másolatot, amiben igyekeztem több részletet is egybe foglalni.
Ez alapján a rajz alapján készült egy v1.2-es panelterv változat is.
Köszönjük szépen Alkotó!, várjuk a panel tervet!
Szerintem olvass vissza. Azt feszegetted hogy egyáltalán nem lehet (ehhez képest most azt mondod hogy már megcsináltad).
Arról beszéltem hogy úgy nem lehet ahogy ő szeretné, majd leírtam hogy hogy lehet. Persze nem sok értelme volt mert a leírtak ellenére sem tudja megcsinálni, aztán most meg belekapott a 606-ba.Ha valaki nem nagyon érti a miérteket és a hogyanokat de megnézi azt a 4-5 féle egymástól teljesen független 405 modifikációt ami a neten kering, azokból már legalább félig összeáll a kép. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
Úgy látom rólam van itt szó!, meg fogom csinálni mindegyiket meg nyugtatlak!, csak most anyagi problémáim vannak!, és nem tudok bele fogni építgetésbe. Le van mentve és ki van nyomtatva minden ami kelet nekem a Quad végfokról!,. Majd nagyot pislogsz mikor elo álok mindegyik kész paneljével.
Sziasztok, egy kérdésem volna, a Quad 606-osnak miért van a plusz ágban +57,8V a mínusz ágban meg -53,6V , miért nem egyforma a feszültség mind két ágban?, ez is valamit elősegít a működésében?.
Így clippel szimmetrikusan.
Nézegetem a 606-os tápegységét és a primer oldalon van egy vezeték, ami a kapcsolási rajzon nem szerepel, és megmondom őszintén nem tudom hová tenni a dolgot. Ez egy földelés vezeték lenne, vagy mi? Mi a célja ennek a vezetéknek? Ki lehet hagyni a rendszerből, vagy ha készíttetni akarunk a 606-hoz toroid trafót, akkor így gyárttassuk le?
Végülis mi a 606 hálózati trafó feszültsége a szekunder oldalon, 80,5V ; 82V ; 82,5V ?
Szia! Tekintettel a hálózati feszültség ingadozására, ilyen határok között közömbös.
Akkor maradok a gyári kapcsolási rajz 82 voltos dokumentációjánál. (Hol készítenek ,vagy hol érdemes trafót készíttetni?)
A Quad 606-nak van hangszóróvédő áramköre? Jó néhány erősítőben látom beépítve, de nem találok róluk infót. Egyedül a Quad 909 szervizkönyvében van valami kapcsolás, de én mint egyszerű lelkes amatőr, azon nem igazodom el.
Milyen veszély leselkedik a hangszóra? A DC egyenáram erősen korlátozott.
Alkotó fórumtárs! Ha egyszer közkézre adnád esetleg a 606 paneltervét, nem tervezed ezt is megcsinálni TOP-3 tokos végtranzisztorokkal, mint a Quad-405-öt. Az is kétfajta panellal volt megtervezve a kétfajta tranzisztor számára. Volna itthon épp elegendő 2SC5200 egy szereo végfokozat számára! Köszönettel!
A dolog megoldható, de még nem gondoltam rá. Ehhez az erősítőhöz kicsit hozzátartozik a TO3 tokos kivitel, de nincs technikai akadálya a "lapos kockáknak" sem. Ha van rá igény, akkor megcsinálom.
Honnan szerzel J503-as áramgenerátort?
Talán a Dada-tól ,vagy a Linearsystemstől mintát kérni a termékből. Nem rég vettem 4db J503 ast az Ebay-ról. Mind rossz...
Hogyan mérted őket? Mire alapozod a hibásságukat?
Itt is kapható: Bővebben: Link
Szia! Mellette a felirat: jelenleg nem rendelhető. Rengeteget túrtam a NET-et eredménytelenül. Ha minden kötél szakad nem lehetne ezt egy jFET-ből és egy ellenállásból elkészíteni?
Ezek a szimulátorok azért csak használhatók valamire.
Van egy ilyen spéci állítható típus is: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2012
Ebből tartalmaz egyet a kapcsolás. Azt sajnos nem tudom, a zaja és a kapacitása elfogadható-e az elég kényesnek számító bemeneti ponton.
Egyszerűen csak Multiméteren HF módban . A dióda lábait az NPN aljzat CE foglalatába dugva . Anod-C /Catod-E. Megközelítőlegesen azt az értéket kell kapni ahány mA értékű a dióda. Semmit nem mutatott a multiméter a J503 diódáknál. Viszont van 4 darab J500 CR diódám, azoknak az értékei hellyel közel azonos az adatlapi mA értékkel. Egy van azért köztük ami kirívóan eltér az értéktől , de 3 db jónak mondható.
Ezt kaptam az Ebay-ról.
Véleményetek a termékről?
Sikerült minden alkatrészt megrendelnem, ezért készítettem egy újabb paneltervet is. Jellegében hasonló az eredetihez, de vannak eltérések.
- Egyoldalas lett a panel. - Több alkatrészt elmozdítottam az egyszerűbb vonalvezetés miatt. - A csatlakozókat is áthelyeztem, szintén célszerűségi alapon. - A bordán lévő elemeket is megkócoltam, részben a sokkal egyszerűbb vonalvezetés miatt, részben a két oldali hűtőfelület egyformasága miatt. Itt nincs jobbos és balos, mindkét oldalra azonos profil kerül. - A hűtés számos módon megoldható, akár az eredeti macerás profillal, akár pl. a rajzon is lévő hőközvetítő elemmel, ami aztán bármilyen sík hátlapú bordához csatlakozhat. - Több ellenállás méretét is megnöveltem, mert azok melegedtek volna 0,6W-os formájukban. Egyéb ötleteket szívesen fogadok.
Szevasz Alkotó!, a tekercsek adatai meg vannak neked?, tudod már hogy milyen méretre hányas dróttal, és milyen hosszan kell meg tekerni a tekercseket?. Ha igen nem osztanád meg velünk?. Jó lett a panel terve gratulálok, és köszönjük!. Ha szabad meg kérdezni mennyibe kerülnek az alkatrészek összege összesen amit most rendeltél le?.
