Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   30 / 273
(#) DreW válasza botesz hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Köszi a tippet, megnézem.
(#) Moszy01 hozzászólása Dec 13, 2012 /
sziasztok
Van egy whirlpool ADP 4738-as mosogatógépem. 2 perc után minden programon megáll.
fűtőszálat megmértem 30 ohmot mértem. az alján a kapcsoló gondolom jó nincs alatta víz,hungarocell lenn van. az NTC-t merre találom és hogy szedem tovább szét mert a két oldalát levettem de nem sok mindenhez férek hozzá?
Előre is kösz a segítséget.
(#) botesz válasza Moszy01 hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Az NTC az a műanyag tartályban van középen.Ellenőrzése egyszerű kiveszed és melegítésre csökken az ellenállása.Amit a bal oldalon lefotóztál az az átfolyásmérő.Mikor megáll a program akkor nem ad hibajelzést?A fűtőszál tetején van egy hővédelem ha jól látom. Azon alap esetben vezetést kell mérni.
(#) Moszy01 válasza botesz hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
de ad f6-ot ami a víz nyomás kicsi vagy nincs víz
de megy a víz és nyomja a a karokon át az NTC viszont nincs a képen ugye?
átfolyás mérőt hogy lehet ellenőrizni?
Ha folyik rajta keresztül a víz akkor feszültséget kell mérni a 2 vezetéken.
ok ezt majd megmérem
valami ötleted van mi lehet a baja?
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2012
Amúgy F6 ra ezt találtam:
Water valve (WV1) is switched on but flow meter (FM) senses no impulses (less than 10 impulses in 10 secs) and the water indicator (WI) is at a low level
Water Valve Closed. Water inlet hose blocked.
Water inlet valve (WV1) defective. Flow meter (FM) defective (leads to FM failure)
magyarul:Vízszelep (WV1) van kapcsolva, és áramlásmérő (FM) érzékeli nem impulzusok (kevesebb, mint 10 impulzusok 10 másodperc alatt), és a víz mutatója (WI) van egy alacsony szintű
Víz szelep zárva. Vízbevezető tömlő eltömődött.
Vízellátás szelep (WV1) hibás. Áramlásmérő (FM) hibás (vezet FM hiba)
(#) botesz válasza botesz hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
ja és még valami: a mosogatást elkezdi vagy a feltöltésnél kezdődnek a gondok?
ezek alapján az áramlás mérö lehet a hibás mert víz az jön be
Akkor nézd meg hogy ad le feszültséget.
elkezdi mert a karokon nyomja a vizet ,valami műanyag van a tetején ott láttam
egyen feszt kell mérnem és kicsit?
Húúú nem tudom.de próbáld meg mindkettőbe.Igen kicsinek kéne lenni azt hiszem kb 18V vagy valami ilyesmi.
nagyon köszi a segítséget holnap ha megmértem írok mi lett
szia
(#) Moszy01 válasza botesz hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Hát megmértem 1,5v egyen feszültség van amikor tölt.
Hát a 18v hoz képest amit te írtál elég kevés
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
(#) botesz válasza Moszy01 hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
panelig eljut a fesz?most nem vagyok biztos a18 ban lehet 1.8 is vagyis lehet jo is
szomorú nem jutok előrébb
a vízszint szabályozó kapcsolóra gondolok még de nem találom
(#) Moszy01 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
* törölve!
(#) botesz válasza Moszy01 hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Csinálj képet a gép második oldaláról!
(#) Moszy01 válasza botesz hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Hello botesz. Most az NTC-t keresem. Kaptam egy szervízrajzot egy másik Whirlpool mosogatógépről mérendő adatokkal együtt. Az kellene nekem melyik az NTC? Nincs egy képen se rajta? Honnan csináljak még képet? Csatolom a szervízrajzot hátha más is hasznát veszi. (egy baja van ,hogy Spanyolul van, talán)
Whirlpool.PDF
Na ezt nem tudom mi lehet. Ami a kép közepén van. Megy rá 2 kábel. A többi részt nagyjából beazonosítottam a rajz alapján. Kivéve az NTC-t.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
Az lehet ,hogy a szenzoros vízérzékelőt és NTC-t egybe építette?
(#) botesz válasza Moszy01 hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Amit a 2. képen küldtél az az aqua sensor.Az előző képen nem létszik semmi a szervízrajzot még megnézem.
(#) botesz válasza botesz hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Megnéztem.Elég bonyolult a készülék oldaláról alul csinálj képet vagy ha a víztartályban nincs víz vagy csak kevés fordítsd hátra és szedd le az alját.
Csináltam 2 képet alulról.
Középen azt a nagy fehér elemet nézném meg abban fogsz találni valószínűleg egy motort ami a benne lévő vízelosztó tárcsát hajtja.Azt lehetőleg ne piszkáld.Viszont érdemes leszedni azt a részt mert arra nem egy csatlakozó megy.Hiába ilyen modern whirlpool t még nem javítottam.
Ez csak a motor meg a kihajtása.
Köszi a segítséget most már szerelőt hívok. Kínlódjon vele az.
(#) otto54 hozzászólása Dec 16, 2012 /
Zanussi ZDF 3020 mosogatógép bekötési rajzát kerestem,de nem találtam.
Köszönettel venném ha valaki a service manualra mutató linket,vagy magát a bekötési rajzot,vagy a service manualt megküldené.
Köszönettel:
Ottó
Mondtad hogy a tetejében van valami.Azt még esetleg megnézheted ennyit még tehetsz.De szerelőválasztásnál figyelj mert amelyik alkatrészcserélő az úgyis panelhibát fog mondani.
Következő: »»   30 / 273
