Hát jó akkor maradunk annál. Azért is low cost a story, mert lesz nála nagyobb testvére, amit mindenestül én építek meg. Arra meg majd szeretnék kicsit rááldozni, hogy jó hangú cucc legyen belőle. Akkor egy 15x15x135-ös fenyőlécből egy merevítés az elő és hátlap közé pontosan középre minden irányból. A vatelint meg csak beletömöm amennyit ideálisnak gondolok, de azért sem túl-, sem alul tömni nem szeretném, de majd meglátom amikor csinálom. Blogodat olvasgattam egy picikét. Gratulálok hozzá, jó kis blog lett.
Ha kiszámolod a hosszt a tekercsnek akkor vedd a hosszt kétszer és egy fúrógéppel sodord meg. Legalábbis én így csinálnám. A kapcsitápokban így csinálják... A mérőkábellal meg lehet mérni az induktívitását is a kész tekercsnek!
Rendben köszönöm a tippeket, csak tudnám, hogy hogyan fogom én megoldani a csévetestet. Ráadásul két egyforma kéne és ugyebár vasmaggal. Az összesodrást meg a feltekerést megoldom. Mérőkábelt megépítem, és kulturált dobozt is fog kapni, csak hogy később is használni lehessen majd. Vasmagot, vagy csévetestet vasmaggal honnan szerezzek? Mert az nincs itthon.
Légmagos jobb lenne... Vagy marad a Logotech.
A hozzászólás módosítva: Dec 16, 2012
Ennyi.
![]() Érdemes beszerezni 250-300W körüli hibás, passzív PFC-s FSP tápokat, mert elég jó kincsek vannak bennük. A PFC tekercsből ki lehet bontani a vasmagot, és így 1.2mH-s légmagos tekercseket kapunk, vasmaggal 20mH környékén vannak..
Rendben, akkor maximum műanyagot kap hogy legyen tartása és ne verje szét a szél.
ELC82: Nem is rossz ötlet. Problémám megoldódott. agressiv: Van itthon Pár darab ATX tápom, abban szerintem néhányban van ilyen tekercs. Köszönöm a tippeket mindnyájatoknak.
Sziasztok van egy ilyen hangszóróm SAL SRP 3040 mélyládába szeretném tenni házimozihoz milyen ládát ajánlotok neki? Bővebben: Link
Hi
Én ezt a programot használom BassBox Pro.Be irkálod a hsz. paraméterit s kapod a doboz tervet . Anno a sal adott ki valamilyen hangfal építő kis füzet, abba biztos találsz valamit ehhez a hsz.-hez.
Köszi! Ehhez a hangszóróhoz hangosítási láda terv van!
Sziasztok nem tudom hogy jó helyre írok-e remélem igen.
![]() Rendesen volt használva nem volt túlterhelve. Egyszer csak az a tünet jelentkezett hogy egyszer szólt egyszer nem majd egyszer csak elnémult (ez egy szűk fél órán belül volt). Kipróbáltam a hangváltón a magas sávot egy ugyanilyen másik sugárzóval és azzal működött szóval nem hangváltó probléma. Ötleteket várnék hogy mi lehet a probléma picit olyan tipikus "elektronikus szaga" van. Mit érdemes benne megnézni? Szétszedjem e és ott lehet e benne valami probléma? Köszi előre is!
Ebben az esetben ez bevezető, vagy tekercs szálszakadás, javítható, de kicsit bonyolultabb javítás. Ha gondolod, tudok rajta segíteni. privátban írok elérhetőséget.
üdv! Idézet: „...picit olyan tipikus "elektronikus szaga" van...” Ez inkább leégett, ha már amperszaga van... Egyébként meg csike29, miért teszel fel több helyen egy kérdést? Ha egy helyre beírod, biztosan olvassák (és remélhetőleg válaszol majd rá valaki), nem kell vele teleszórni a fórumot.
Nem ég el olyan könnyen, bírják a kiképzést, de a bekötőszál mindíg leszakad, mindegyikről legalább egyszer, viszont javíthatók és, ha jól sikerül, örökös.
Akkor jól megúszta. Szerencséje lesz.
Szeretnek mély hangsugárzót az autóba! Van 200W 8 Ω-os erősítőm és az lenne a kérésem,hogy alakul a teljesítmény akkor ha 4Ω-os hangszórót sorba kötök?Össze adóik -e a teljesítmény vagy nem? Előre is köszönöm!! A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
Ezek szerint rosszul kérdeztem. Ha sorba kötök 2db 4Ω-os 200W hangszórót akkor az 8 Ω 400W vagy csak 200W lesz???
A hangszóróid teljesítménye összeadódik, akárhogy kötöd, sorban, van párhuzamosan a kettőt.
De ez a TERHELHETŐSÉG, vagyis maximum ennyivel hajthatod a kéthangszórós rendszeredet. Két db 4 Ohm -os hangszórót sorba kötve kapsz egy olyan rendszert, ami 1db 8 Ohm -os hangszórónak felel meg, a teljesítmények pedig összeadódnak. De az erősítőd 8 Ohm -ra akkor is csak 200 W -ot fog leadni. Ez nem úgy működik, hogy összepakolok 10 db hangszórót és lesz 1000 Wattom a kocsiban... Lesz, persze, de ahhoz kell egy 1000 Wattos erősítő is. Ha egy mp3 lejátszóra rákötsz egy 100 W -os hang(falat)sugárzót, attól még az nem fog 100 W -tal bömbölni. A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2012
Köszi a választ! Azt tudtam,hogy az erősítő teljesítménye nem fog változni nem is az volt a kérdés!
Ahogy kiemelten írod is, hangszórók, hangsugárzók esetén nem beszélhetünk teljesítményről, csak terhelhetőségről. Teljesítménye csak aktív munkát végző készüléknek (esetünkben, a hangfrekvenciás teljesítményerősítőnek)van.
Akkor 200W 8 Ω-os erősítőre 2db 4Ω-os 100W hangszórót kéne,hogy vegyek?
Ha mindenáron 4ohm-os hangszórókat akarsz használni, akkor igen.
Nem akarok 4ohm-osat de ezt tudom megfizetni.
![]() Van értelme 1 kicsit nagyobbra méretezni a hangszórót??
Még az elején ezt kérdezted:
Idézet: „Van 200W 8 Ω-os erősítőm és az lenne a kérésem,hogy alakul a teljesítmény akkor ha 4Ω-os hangszórót sorba kötök” Ezt szerintem sok mindenki úgy értelmezte, hogy az erősítőre vonatkozott a kérdésed. A mostani kérdésedre válaszolva, érdemes túlméretezni. Meg nem a max. terhelhetőségét (music power) kell nézni a hangszórónak, hanem a névleges terhelhetőséget. Az a baj, hogy sokféle képpen írják. Egy viszont biztos, mégpedig az, hogy legtöbbször két terhelhetőséget szoktak megadni. Azt kell figyelembe venni, amelyik a rosszabb érték, vagyis a kisebbiket. A sorba kötés elég érdekes eredményeket profdukálhat, úgyhogy mindenképpen érdemes 20-25 % -kal legalább túlméretezni a hangszórókat. Milyen hangszórót néztél ki magadnak és mennyiért?
SORRY ha fére érthető voltam.Azt tudom,hogy RMS-ben kel nézni a teljesítményt. Ezeket néztem ki! Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2012
Nem akarom bővebben is kifejteni , de legalább 10x le van itt a he-n belül írva. Azt csak a józan paraszti ész diktálja ,hogy a hangszórót nagyobbra méretezzük mint azt erősítőt ,hisz így nem lehet 'baj.(nehogy valaki mellre szívja) Ez korántsem így van. Egy 200W-os hangszórót is le lehet égetni egy 10W-os erősítővel. A hangszórók legnagyobb ellensége a torz jel. Ez akkor képződik ha egy erősítő eléri a max terhelhetőségét , a kimeneti jelalak elkezd négyszögesedni ,torzulni. Tehát ha az erősítő 200W akkor a hangszóró nyugodtan lehet a 3/4 rész teljesítménye. Azt meg észre kell venni ha brutál torzít valami.
Értem és köszi! Mi a véleményed azokról a mélynyomók-ról??
