Lapozás: OK   132 / 4072
(#) Moderátor hozzászólása papptamas01 hozzászólására (») Okt 23, 2007
Mostantól fel vagy írva a fórum halállistájára...
Még egyetlen rossz szó bárkire, és repülsz, mint a kismadár...
„egy kicsit érthetőbb fogalmazás, pár írásjel használata, helyesírás nem lenne utolsó szempont egy post elküldése elött.”
Ezt az egyszerűen érthető szöveget nem a nagymamám fújta fel ekkorára, hanem TE, holott ez csak egy jószándékú figyelmeztetés volt , kedves """"értelmes"""" fórumtárs...csak nem világlott ki számodra, hogy mit is jelenthet ez az iszonyatosan nagyon "sértő, lelkeket 2 méter mélyen megbántó" mondat! De nem baj, ez is a mi hibánk...ugye...
(#) sprofan hozzászólása Okt 23, 2007 /
hali
szerintetek ez így működhet?
( csak a led helyett pl.: 1 rizsszem izzo )
vagy hogy csináljam? a lényeg hogy 12v AC szabályzására kellene MAC97A8 -assal, és fontos az AC!
üdv
sprofan
(#) joshee hozzászólása Okt 23, 2007 /
sziasztok
van egy 486 os notim aminek a kijelzőjét szeretném LPT re kötni van vmi ötletetek?
jah és fekete fehér
(#) idavid hozzászólása Okt 24, 2007 /
szasztok,
haverommal egy jó nagy repülőgépmakett kivílágításán dolgozunk. 3 mmes ledeket rakunk bele, viszonylag sokat, párhuzamosan.
nade ehhez kell valami táplálás, és mivel a hely eléggé korlátozott, ezért mi a mobiltelefonakkura gondoltunk - kipróbáltuk, bőven meghajtja a ledeket. van is itthon egy régi nokia telefon, a töltése teljesen működik, vettünk egy utángyártott akksit, feltöltöttük, beraktuk,
a ledeket bekötögettük, a 3 pólust (+ - illetve a 3. , ami a li-ion akksi speciális mivolta miatt kell- talán visszajelzőnek nevezném) szépen sok sok ügyeskedés árán kivezettük egy csatlakozóra, azt beépítettük a géptestbe...
nade itt jön a gond, hogy a telefonnál a három pólust, amin keresztül tölt/illetve nem töltés esetén áramot vesz fel a telefon, azokat ugyanúgy kell bekötni (tehát +-t a +-hoz, - a -hoz, 3. pólus a 3.hoz), vagy polaritáscserét kell alkamzni (+ a -hoz, - a +hoz)?
(#) Dudus válasza idavid hozzászólására (») Okt 24, 2007 /
A 3. pólus a hőmérő kivezetése ill. a Nokia telók egy része az itt lévő ellenállásból ismeri fel az akku típusát. Csak töltésnél van jelentősége a 3. lábnak. A polaritás pedig egyértelműen jelölve van az akku-n.
(#) szel.balazs hozzászólása Okt 24, 2007 /
Hello a mellékletben küldött kapcs. rajz-ban vannak dolgok amit nme értek!!! Az a sok GND azokkal mit csináljak hova kössem őket????? nagyon megköszönném ha segítene valaki!!!
Ez a melléklet helyett:Labortáp
(#) Moderátor hozzászólása szel.balazs hozzászólására (») Okt 24, 2007
Nem hiszem el, hogy nem a linket szúrtad be!
Egyébként az alsó (ha a kijezőknél találhatóakat érted ez alatt) GND-ket a +/- os táp középső leágazására, mint a kijelzők közös földpontjára kell kötni!
(#) petike82 válasza Gery hozzászólására (») Okt 24, 2007 /
köszönöm szépen a linket!
(#) idavid válasza Dudus hozzászólására (») Okt 24, 2007 /
nekem ez világos, hogy a 3. lábnak csak töltésnél van szerepe, annak a bekötése és funkciója egyértelmű...(alcatel akksi amúgy, 3.7 V 750 mAh)
na de töltésnél polaritáshelyesen vagy fordítva kell rákötni az akksira a töltőt?
(#) Gery hozzászólása Okt 25, 2007 /
Van nekem egy led előtét ellenállás számolo progim de elég érdekes adatokat ad ki. Lényeg azaz a kérdés az hogy R=U/I azaz a táp 1.5V akkor R=1.5-1.5/0.02=50ohm ha 3V akkor 75ohm. Ez most így helyes nem? De a lednek a színét is figyelembe kell venni ilyenkor?
(#) Gery válasza Gery hozzászólására (») Okt 25, 2007 /
Jaj itt de hülyeséget számoltam 1,5V-al De a 3V marad. Tehát mégegyszer: R=3-1.5/0.02=75ohm. De a másszínű ledek más feszem müködnek. Mert 20mA az fix. Az ellenállás számolo a sárgánál 50ohmot a kéknél viszont -30-at Akkor a kéknek kevés a 3V?
(#) Norberto válasza Gery hozzászólására (») Okt 25, 2007 /
1,5V-ról kevés LED fog neked megnyílni...
A LED színét pedig hiába figyeled, attól okosabb nem leszel. (Maximum csak feszültségtartományokat lehet színenként definiálni!) Attól viszont okosabb leszel, ha megnézed a LED hivatalos adatlapját!
(#) Gery válasza Norberto hozzászólására (») Okt 25, 2007 /
Nah találtam valami oldalt, és rájöttem hogy én a nyitófeszültségre gondoltam, de ez a led színével van kapcsolatban . De a kék led nyitó fesze 3V szal 3Vrol az nemfog menni.
Ezekután mitgondolsz, hogy lenne érdemesebb: 3db 1.5Voltos AAA-s elem vagy 1db 9V-os elem. (kb 3-5db led fog róla menni -ebböl 1db kék- tehát a tartósság is számít)
Én a 3 db AAA méretű elemre szavazok!
Én is arra gondoltam, de nemvoltam benne biztos Köszi
(#) fradis hozzászólása Okt 25, 2007 /
sziasztok
Szétszedtem egy videot és kiszdetem belőle a kijelzőjét na most az lenne a kérdésem hogy ezt feszültségmérőre rálehet kötni?
(#) kortez17 válasza fradis hozzászólására (») Okt 25, 2007 /
hello
elvileg rá lehet kötni,mert a feszültségmérő nem fogyaszt az áramkörből semmit
és semmi baja nem lesz se a kijelzőnek se a faszültségmérőnek
na sok sikert
(#) válasza idavid hozzászólására (») Okt 25, 2007 /
„na de töltésnél polaritáshelyesen vagy fordítva kell rákötni az akksira a töltőt?”
Polaritáshelyesen, ellenkező esetben felrobban (Bár lehet van benne vmi kis szabályozóelektronika a burkolat alatt, ami véd a fordított töltőfesz ellen, de ez egyáltalán nem biztos...).
Szóval csak polaritáshelyesen, és akkor jó lesz.
(#) bec1234 hozzászólása Okt 26, 2007 /
Párhuzamos porton keresztül szeretnék ledeket villogtatni, Azt tudom, hogy Xp alatt nehézkes a portot kezelni. szóval ha valaki elmondaná hogy hogyaqn kell akkor örülnék.
thx
(#) Medve válasza bec1234 hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
Hello! Melyik nyelven szeretnéd programozni?
(#) huhuu hozzászólása Okt 26, 2007 /
Egy minnél kissebb fogyasztású áramkörre lenne szükségem, ami a következőt tudja.
Adott két kapcsoló és 1 lámpa.
ha
K1= KI K2=KI Lámpa=KI
K1=BE K2=KI LÁMPA=BE
K1=BE K2=BE LÁMPA=KI
K1=KI K2=Be LÁMPA=BE
A kapcsolók csak sima záró kapcsolók, nem váltó! És csak két ér megy a kapcsolókhoz!
Ez az egész hosszú árnyékolatlan kábelen menne, ezért valami relés megoldás kellene.
(#) fureszk válasza huhuu hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
Neked egy "kizáró VAGY"(ekvivalencia) kapu kell. Itt az igazságtáblája:
L| L| L
L| H| H
H| L| H
H| H| L
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
(#) titi válasza huhuu hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
Relével:
(#) fureszk válasza titi hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
5letes
(#) huhuu válasza fureszk hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
fureszk és titi, köszönöm a segítségeteket!
Ha elkészül teljesen az egész, madj rakok fotókat a ki mit épített topikba.
szívesen. ha a logikai megoldás mellett döntenél: 74ls86 adatlapja
(#) pifpaf hozzászólása Okt 26, 2007 /
Ismeri valaki a légzsákok működését? Annyit persze én is tudok, hogy a megfelelő pillanatban felfúvódnak, de engem inkább az érdekelne, hogy pl. a kocsimban megy két vezeték a légzsák vezérlőtől a légzsákig. Mi van ebben a két vezetékben, amikor áramot kap a vezérlő (gyújtást bekapcsolom), az önteszt után, és mitől nyílik ki a légzsák?
(#) Dudus válasza pifpaf hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
Egy áramgenerátor viszonylag kis áramot hajt át az indítón, melynek kb. 2-6 Ohm az ellenállása. Ha ez rendben van az önteszt lefut. Gyújtásnál pedig annyi áramot nyom az indítón át a vezérlő amennyit csak tud, az indító begyújtja a töltetet és iszonyú gyorsan gáz fejlődik.
(szerintem...nagy vonalakban)
(#) fureszk válasza pifpaf hozzászólására (») Okt 26, 2007 /
egy irányított robbanás levegőt présel a zsákba. a discoveryn láttam. szó szerint robbanóanyagot használnak.
de a gugli a barátod!!Bővebben: Link
Következő: »»   132 / 4072
