Fórum » Porszívó javítás
Lapozás: OK   3 / 23
(#) Gafly válasza gyulank hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
A leírásod alapján én is a kapcsolóra tippelnék.
Ha a kapcsoló zavarszűrő kondijával lenne baj (zárlatos) akkor nem tudnád kikapcsolni.
Szerintem egyszerően nem érintkezik rendesen, ezért szikrázik a kapcsolód.
Most meg már teljesen beégett...
(#) gyulank válasza Gafly hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Nem, mert a kapcsolót, ha bekapcsolom, akkor vezet mind a 2 ágon.
(#) gyulank válasza kadarist hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Nem szedtem szét jobban, csak ahogy a képen van. A kapcsolón van 4 érintkező, 2 a konnektortól megy be, a másik 2-re csatlakozik a kondenzátor, meg gondolom a motor. Hogy más van-e még azt nem látom. Ezen a 2 csatlakozáson mértem, de nem forrasztottam vagy vágtam le a kondenzátort, ezért befolyásolhatja ami utána jön, mondjuk a motor. Bár ha a motor kapna áramot, csak csinálna valamit. Most meg tényleg semmit nem csinál, nem szikrázik, nem indul, semmi.
A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2012
(#) kadarist válasza gyulank hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Szét kellene szedni jobban, belenézni a motorba is, mert lehet, hogy nem a kapcsoló szikrázott, hanem a szénkefék.
Konkrétan annak a kapcsolónak a fehér részén keresztül látszott a kékes fény.
(#) zolika60 válasza gyulank hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Ha kiiktatod a kapcsolót egy pillanat alatt kiderül, hogy van-e egyéb hiba.
(#) gyulank válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Már kétszer leírtam, hogy ha bekapcsolom a kapcsolót, akkor bekapcsol a kapcsoló, vezet, zárja az áramkört.
Csináld azt, amit írnak! Direktben adj a motorra áramot!
Most szétszedtem, az 1. kábel, és 1. szénkefe közt kb. 4 ohm, az 1. kábel, 2. szénkefe közt kb. 1 ohm van, és a 2. kábel 2. szénkefe közt is kb. 4 ohm 2. kábel 1. szénkefe közt is kb. 1 ohm van. Ez így jó nem? Oké, direktbe kötöttem, így elindult. De ha rámérek a kapcsolóra működik, fél ohm. Ez hogy lehet?
Meg vannak égve az érintkezői. A műszer pár milliamperes áramát átvezeti, de a motornak ennél többre van szüksége.
(#) Gafly válasza gyulank hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Mi a búbánatnak szedted szét?
Remélem most boldogabb vagy tőle hogy végigmérted a multimétereddel...
Akkor most rakd össze (ha tudod ) és cseréld ki a kapcsolóját (bár elvileg az is javítható rövid távon)...
(#) Flyingman hozzászólása Máj 20, 2013 /
Tisztelt Tagtársak!
Egy problémában kérem a segítségeteket.
Van egy SOLAC APOLLO TURBO SILENT porszívónk. Típusa: AS 3225. Ennek nincs fordulatszámszabályzója, van viszont benne egy kis lágyindító elektronika. Na ennek égett ki a triakja. A probléma az, hogy úgy égett ki, a típusának csak a vége olvasható.
A következő látható rajta:
-alsó sor: .....SD G
-felső sor: .....0507
Az áramkör típusa sajnos made in china:
KINGCLEAN
VC-T4001S
040131HR
Sokat googliztam, de nem jutottam semmire vele. Kérem, akinek bármilyen érdemleges infója, ötlete van, segítsen!
Üdvözlettel: Flyingman
A hozzászólás módosítva: Máj 20, 2013
(#) Jaksi válasza Flyingman hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Miért nem csinálsz hozzá egy új lágyindítót? Pár forintbol megvan az egész...
(#) Flyingman válasza Jaksi hozzászólására (») Júl 9, 2013 /
Köszi, de közben, egy sor kutakodás után meglett: MAC15SD G volt benne. Úgyhogy vettem bele fillérekért egy MAC15SN G-t, így felcsiszoltam 800V-osra. Nem mintha elvileg a 400V-os SD nem lenne elég, de ez hátha tovább bírja majd. Úgyhogy összeraktam, és most tuti.
(#) angnaas hozzászólása Júl 19, 2013 /
Van egy egyszerű fordulatszám szabályzós porszívóm (semmi led, kijelző, extra funkció). Elromlott. Az egyik kondenzátor tuti rossz volt. Azt kicseréltem. Mást nem találok rajta, de továbbra se jó.
A vezérlő paneljét kicseréltem egy még alapabb porszívóéra. Így működik. A fordulatszám szabályzó hatástalan, de azt nem bánom. Szerintetek hosszú távon használható így, vagy lesz valami gáz a csere miatt?
Előre is köszi az infót!
(#) akovacs15 válasza angnaas hozzászólására (») Júl 19, 2013 /
Nekem egy Elektrolux porszívón 12éve van kikötve a szabályzó.Azóta is tökéletes.
(#) bajuszrichard válasza pucuka hozzászólására (») Aug 16, 2013 /
Hali: Ez a jelenség a "körtűz" amit írtál? Ha igen akkor egy tisztításon kívül más nem segíthet?
( bocs a kép minőségért)
(#) Bender92 hozzászólása Aug 25, 2013 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni alkatrész beszerzéssel kapcsolatban. Van egy Electrolux Z6200 tip. porszívóm, a nagy hiba az vele, hogy a szélkerék darabokra húllott benne. A neten nem találtam sehol hozzá, az átméróje 95mm. Valakinek van ötlete honnan szerzhetek hozzá másik szélkereket?
(#) botesz hozzászólása Aug 25, 2013 /
Kis segítségre lenne szükségem. Vireo(dyras) V1400WF tipusú vizes porszívóm van.Működés közben véletlenül annyira meglöktem hátrafelé hogy felszívott egy kis vizet amit a légszűrőkön nyomott ki illetve egy pillanatra leesett a fordulat.Azonnal kikapcsoltam.Teljesen megdöglött?Vagy van rá esély hogy még működni fog?Válaszokat előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2013
(#) zolika60 válasza botesz hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Szerintem túléli. Hagyd kiszáradni aztán mehet. Mondanám tedd ki a napra, de már este van és esik az eső.
(#) botesz válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 25, 2013 /
Kár.....pedig már akartam venni egy Miele porszívót
Meg kicsit fura szaga is volt.....nem ez számít e valamit.
Kis égett szaga mindig is volt neki de ez kicsit más....
R9videst kiderül.
Mindegy szétszedem felhajítom a padlásra aztán majd kiderül....
(#) Jubilate hozzászólása Aug 29, 2013 /
Régi Csajka 3 porszívó motorjának kell kenőanyag?
Ha igen akkor olaj, zsír vagy teflon spray a megfelelő?
Hol vannak a kenési pontok?
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) zolika60 válasza Jubilate hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Már itt válaszoltam. Ezért van az, hogy egy dolgot csak egy helyen illik megkérdezni.
(#) Jubilate válasza zolika60 hozzászólására (») Aug 29, 2013 /
Nagyon Köszönöm, legközelebb csak egy helyre írok egy kérdést megígérem
(#) totikukac hozzászólása Ápr 11, 2014 /
Van egy ELECTROLUX ZCX6440 porszívóm, nem működik a fordulatszám szabályzója. Vettem bele egy újat, de ezzel is max. fordulaton megy. Írtam a boltnak, ahol azt mondták, installálni kell az új alkatrészt. Kérdésem, ez mit jelent és hogy kell csinálni? Köszi!
(#) Bakman válasza totikukac hozzászólására (») Ápr 11, 2014 /
Érdekes egy bolt lehet. Az installálás itt a beépítést jelenti. Gondolom beépítetted. Van fotód a szabályzóról?
(#) dave500 hozzászólása Máj 24, 2014 /
Van nekem egy electrolux z-2020 clario hygenica típusú porszívóm, ami azt a hibát produkálja, hogy maximális fordulaton egy 8-10 perc működés után leáll, majd csak 10-15 perc elteltével lehet újra bekapcsolni, de akkor maximum 3 percet megy. Ki lett takarítva, nem poros, mégis ezt csinálja. Mi lehet a probléma?
(#) uniman válasza dave500 hozzászólására (») Máj 24, 2014 /
Szétszedve lett "kitakarítva"...és közben láttad benne a hővédő kapcsolót?
Következő: »»   3 / 23
