Sziasztok! Tudna Nekem valaki abban segíteni, hogy olyan kapcsolási rajzot keresek, vagy valami megoldást, hogy a kijelzőn megjelenjen a pontos idő, és a hőmérséklet(utcára fog kerülni)? Felváltva is üzemelhet. Bármilyen megoldás lehetséges, amit meg lehet valósítani olcsó és egyszerű legyen. Előre is kösz
Szia Frankye!
Én már megcsináltam külön-külön mindkettőt, tök szuper, viszont én is gondolkoztam hogyan lehetne "egyesíteni" e két kapcsolást. Ha tudsz segíteni segíts léci, szerintem sokmindenkit érdekelne.
Ha ez összejön és nem lesz a mérete sem lesz sokkal nagyobb én is szívesen megépíteném az autó gyári órája helyére!
Szerintem az autóban a DCF vevő igencsak sok "zajt" össze fog szedni.
Ez igaz, sőt az sem minegy, merre áll az auto, mert az antennának van iránykarakterisztikája. Nálam szeret nyugat fele nézni, és ilyenkor szinte mindig szinkronban van (téglafalakon keresztül). Meg a számítógép mellett nem is működik, nem szereti a kapcsolóüzemű tápot...
Nálam a számítógépet, illetve a gyerekek szobájába lévő TV-t nem szereti ha be van kapcsolva, pedig ez utóbbi igen távol van. Ha be van bármelyik kapcsolva egyből megszűnik a vétel jelző "ikon", ha kikapcsolom őket ismét van "térerő".
Valakinek nincs ötlete hogyan lehetne összehozni a DCF77-es órát és a Ds1820-as hőmérőt egy kijelzős kialakításúvá?
Az eredeti kérdésre válaszolva RS5C372A-E2-F Chipcadtól és az lm 75 ic, egy dróton mehet a kettő.
DCF77 re valahol van egy progim, de hol? Meg kell keresnem ha aktuális.
Hi!
Nem vagyok szakerto, ezert nezzetek el hogy ha rossz helyen keresgelek. Van egy F ASTRAM es a muszerfalon levo ora, datum es hofok kijelzom tonkre ment, azaz hianyosan jelzi ki a szamokat. Lehet, ezen segiteni, bontoba keresgeljek inkabb, vagy netan van egy egy szakerto koztetek Pecs kornyeken aki ravetne a csodatevo pillantasat erre az eszkozre egy hideg sör mellett
hello mindeninek. Én sajnos nem igen értek az elektronikához, és bár szeretnék nincs rá nagyon időm mivel lefoglalnak az egyébb hobbijaim. Ezek közé tartozik egy vitorlás kiskocsi fejlesztése is. Erre kéne nekem egy hőmérő. Ha lehet Led es.
Nem tudom szokás e itt ilyet de én szívesen megvenném valakitől aki eladná. Legjobb lenne ha még időt is ki tudna jegyezni. E-mail címmem: bozont_7@hotmail.com előre is köszönöm Bozont
Sziasztok! Nekem olyan kellene, hogy egy lcd-n legyen egyszerre dátum, idő és két hőmérséklet, nézelődtem már sokat, de egyben nem találtam sehol, külön hőmérő meg óra sok van de egyben sehol nem találtam használható dolgot. Sajnos a programíráshoz nem értek anyira, hogy magamnak megírjam. Bármiféle ötletet tanácsot vagy segítséget szivesen vennék. előre is köszi a válaszokat!
Hello
Szükségem lenne egy 4 digites 7 szegmenses kijelző meghajtóra, ami órát, percet és felváltva hőmérsékletet mutatna. Esetleg potméterrel állítható lenne váltási idő. Ha nagyon nincs semmi fizetek is érte ha valaki elkészíti. Kép az elképzelésről Teljes leírás koddal, csak ki kéne próbálni Esetleg ennél egyszerübb szebb?
Találtam még egyet, az jo is lenne, csak nem tudja a hőmérsékletet.
Teljes english leírás, panelterv, beültetés.
Sziasztok lenne egy kis segítség kérésem. Van egy PIC16F887 IC meg DS1307 RTC és az a bajom hogy nem számol az óra csak ki jelzi amit kell de nem meg a ms. Semmi úgyan azt jelzi ki mindig és mindig nem találom a hibát segítsetek csatolom a fájlokat. Nézétek már át hol lehet a hiba. Előre is köszönöm ja és nem rég kezdtem a programozás úgyhogy nem nagyon értek még hozzá de LED villogtatás megy a kijelzőre bármit kiírok a programon belül. Most ezzel próbálkozom. Óra és dátum kijelzéssel.
A DS1307 -et el kell indítani! Ld. adatlap 8. oldala: Idézet: „Bit 7 of Register 0 is the clock halt (CH) bit. When this bit is set to 1, the oscillator is disabled. When cleared to 0, the oscillator is enabled.On first application of power to the device the time and date registers are typically reset to 01/01/00 01 00:00:00 (MM/DD/YY DOW HH:MM:SS). The CH bit in the seconds register will be set to a 1. The clock can be halted whenever the timekeeping functions are not required, which minimizes current (IBATDR).”
Köszi Hp41C nem tudtam pedig meg van a doksija csak az a baj nem tudok ilyen szinten angolul és én hiába olvasom csak néhány szót ismerek belőle mint pl.: disabled - kikapcsol (talán), clock - óra, functions - funkció. Így nem pontosan értem az elindítást. ha kérhetem el magyarázod?
Ez rosszabb mint a kínai fogamzásgátló fordítása
