Lapozás: OK   436 / 1191
(#) zolek hozzászólása Dec 29, 2012 /
Sziasztok! Segítség kellene .
Egy triak-ot és egy diak-ot kellene helyettesíteni ,BDW32 és BTW11-400, én a triak-ot BTA16 -al gondoltam . HA lenne szives valaki aki jártasabb a dolgban segíteni. EZ idáig még nem találtam adatlapot
(#) granpa válasza blasz hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Azért én kipróbálnám a 12V-ról hogy olvasztja(mennyi idő) a 'cin'-t. Mert ha 5" alatt forró, lehet, csak 12V-os. Tönkre ne menjen!Ez aztán 'dőzs-nagymaros'! Hol markoltál bele?
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2012
(#) kadarist válasza zolek hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
A diak típusa nem kritikus, akármelyik gyakori típus felhasználható. A triak helyettesítésére a általad jónak ítélt típus megfelelő lesz.
(#) zolek válasza kadarist hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Köszönöm! kadarist
(#) blasz válasza granpa hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Elvállaltunk egy nagy múltú elektronikai cég maradványainak elszállítását,cserébe megkaptuk ami megmaradt,Mechanikai Labor névre hallgatott.Ha látnád még mit hoztam el elájulnál.
Már a pákahegy mennyiség is megzavarta az erőteremet, a többit meg el(se) tudom képzelni.
Csak halkan mondom,ez a tizede a hegyeknek az újaknak,használtból,kb 150db van ami jó még,30db kattogós mellett
(#) proli007 válasza blasz hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Ha jól emlékszem, kb. 20 évvel ezelőtt ezek voltak a Sandvik akkumulátoros pákában. A páka maga csak egy pisztoly alakú tok volt. Az aksi egybe volt építve a töltővel, csak ki kellett hajlítani a hálózati csatlakozó pontokat és bedugni a konnektorba. Hogy az aksi hány volt-os volt, nem emlékszem. De mintha egy lapos elemről is tudtunk volna vele forrasztani, mikor megpusztultak az aksik. Aztán szép csendben kimentek a divatból..
üdv! proli007
(#) nagy hoho válasza blasz hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
A dunakeszi üzemről van szó?
(#) Kari55 válasza blasz hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Szia. Mihez kezdesz annyi kattogóssal?
Nem akarod csökkenteni a készletedet?
(#) blasz válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Eltakarítom mind,mert koszosak, és majd piac
(#) blasz válasza proli007 hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Köszönöm,van egy rakat Minifor pákám egyet átalakítok a vékony hegyeknek,6v ról már olvad az ón és használható is a vékony hegy. Kipróbáltam nagyon jó vele apró dolgokat forrasztani
(#) lajos1969 hozzászólása Dec 30, 2012 /
Valaki találkozott már ilyennel? Szám alapján nem tudtam beazonosítani.
Valami fet lehet?
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
(#) Hujikolp válasza lajos1969 hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Milyen környezetben van? Milyen készülék?
Ez egy távirányítós sokkoló! Ez megy a kimenő tekercs primerhez.
(#) ato01 hozzászólása Jan 1, 2013 /
Sziasztok.Nem tudja véletlenül valaki hogy ez milyen alkatrész? Kis fekete golyó,az egyik fele kékkel jelölve.Ez egy erősítő panelján van amit éppen javítok,de ilyet még nem láttam.Valami kis kondi lehet? Dióda biztos nem mert a multi nem mér semmit diodamérő álláson.
(#) blasz hozzászólása Jan 1, 2013 /
Szerintetek ez milyen alkatrész?kondi az biztos,de 3 lábú?
(#) vicsys válasza blasz hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Nem kondi. Rezonátor.
(#) vicsys válasza ato01 hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Attól még lehet dióda... A szakadt dióda pont így működik.
(#) blasz válasza vicsys hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Köszi ez mire van?van vagy 2000db
(#) ato01 válasza vicsys hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Tudom hogyan működik.De ami a képen van az működőképes csak a fotó miatt szedtem ki.A másik szénné égett,azért érdekelne hogy ez micsoda mert addig nemtudom cserélni.
(#) granpa válasza ato01 hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Én ilyet szupresszorban láttam, csinálj hozzá mérő-áramkört (ha nem mérsz rajta semmit, honnan tudod, hogy működik?). A kapcsolásból nem derül ki a szerepe?
(#) fater0827 válasza ato01 hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Üdv Ato01
Pedig dióda üveg golyó alakú TV-k kapcsoló üzemű táp szekunderében van sok .
Több száz KHz , a két szín az kód is és/vagy polaritás jelzés .
(#) ato01 válasza granpa hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Hali!Onnan tudom hogy működik hogy ez a darab az erősítő jó felében van,ami hibátlanul működik.Azért kéne tudnom a tipusát,mert a másik megfeketedett a hibás oldalon.Amúgy a színe szerintem a polaritást hivatott jelezni.De tényleg nem értem miért nem jelez semmit a multi.
(#) ato01 hozzászólása Jan 2, 2013 /
Vissza raktam hogy lássátok milyen alkatrészek veszik körül.A panel szélén látható vájatok,azok a végfoko helyei.(BD243c)
(#) kadarist válasza ato01 hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Ez inkább valami NTC ellenállás lesz. Mekkora ellenállást mérsz rajta?
(#) blasz hozzászólása Jan 2, 2013 /
Sziasztok ez a rezonátor vagy mi,mire való?Ha a két szélső lábát mérem 130nf mutat, ha a középső-szélsőt akkor pont a felét mutatja
(#) _vl_ válasza blasz hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Ugyanarra való, mint a kvarc. Csak olcsóbb és pontatlanabb.
(#) blasz válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Köszi akkor az én nyelvezetem szerint semmire nem jó,kuka
(#) kadarist válasza blasz hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Milyen felirat van rajta?
Következő: »»   436 / 1191
