Fórum » Sziréna
Megépíteni szeretném nem javítani mert most az itteni sprinterben egy FedSig rendszer van de ennek nem tetszik a hangja.
Háááát, lehet lebeszélnélek róla
![]() Bár még nem láttam belülről, de jó eséllyel ugyanaz a PIC van benne, mint az Eriston 150-ben (16C621), 3 szirénahang és horn. A pic le van védve, tehát nem lehet tudni a programját (bár lehet Watt mester ki tudja bűvölni belőle, nem értek hozzá). Trafót is kell készíteni, az sem egyszerű dolog, nem ismerjük az adatait. A honlapon szereplő, Watt féle szirénát javaslom inkább megépíteni. Egyrészt valamivel erősebb, mint a sziroton, másrészt a PIC programját saját magad tudod módosítani, teljesen egyedi hangokat is létrehozva. Az eredeti programban 6 db hang van, de 12 db-ot is ki lehet csiholni némi módosítással. Ehhez komplett nyáktervet is tudunk adni. Az egész sziréna elektronika anyagárban kb. 7eFt körül van, ebből kb. 5eFt a trafó. A sziroton hangjait némi kisérletezéssel teljesen le lehet utánozni vele. egyvalamit nem tud, a kibeszélő funkciót, cserébe viszont sokkal egyszerűbb a felépítése. Keress meg priviben ha gondolod és elküldöm a nyákterveket. Idézet: „A pic le van védve, tehát nem lehet tudni a programját (bár lehet Watt mester ki tudja bűvölni belőle, nem értek hozzá).” Sajnos, én nem hiszem, hogy akár Watt master, akár más fel tudná törni, mert eddig nem sikerült egyetlen PIC védelmét sem feltörni, s mivel C-s sorozatú, még újraírni sem lehet...
Ha valóban mester lennék, akkor sem sikerülne!
Te Mester vagy, ha másé nem, hát a PIC-es szirénáké tutira!
Valaki említette, hogy baj, hogy nincs pirulós smile! Igaza van! Azért hízik a májam, de ne vigyétek túlzásba!
Mert még a végén májnagyobbodás miatt kórházba kerülsz, és akkor nem tudsz nekünk segíteni a PIC-es témákban, meg a szirénában!
Jelentem a Pickit2 debug express frankón működik, elsőre sikerült a sziréna felprogramozása. A 18F2321-el sajnos az effekt2 és effekt6 nem működik, csak a tik-tik-tik-tik ![]() Pedig a Máv szignálhoz pont az effekt 6 freki kitartásos dolgai kellenek Na mindegy, addig nekiállok a többi hanggal játszadozni ![]() Ti hogy álltok?
Mivel a terminalon kérdeztél, ott válaszoltam(mindig oda nézek fel előbb, érthető okokból
) . Ha megvan a megoldás ide is átvezetjük!
Igen, nem akartam itt offolni, köszönöm szépen!
Időközben alakulgatnak a hangok, elkészült például az Eriston150-szerű HI-LO hang, ha valakit érdekel:
Bocsánat, belepiszkáltam, így "jobban néz ki"! Frankye
MÁV szignál is kész, nagyon jó lett!
Wattnak!
Na hazaértem, akkor rakom is be:
Természetesen biztos lehet még finomítani... az eredeti tempójára nem emlékszem. Bocsánat, belepiszkáltam, így "jobban néz ki"! Frankye
Köszönjük szépen a nép nevében!
:worship:
Az érdekellne, hogy ezekből 1 vagy 6 hangó autóriasztóhoz használt szirénákből hogfy lehet effekt szirénákat csinállni??? Láttam már kaka, tehén, röhögő, fütyülő stb effekteket! Ha valaki tudja hogy lehet átalakítani akkor segítsen! Köszi!
Szerintem ezekben valami pici memória van, amibe hangokat vettek fel. A Konradban asszem lehet is ilyen modult kapni, talán 30 mp-nyi tetszőleges hangot tudsz vele felvenni. Utána már csak rá kell kötni egy erőlködőre.
Ezeket lehetett sorozat gyártásban kapni, így sztm van valami ugyanond kész megoldása is! Amúgy ami nekem van szétszedtem és egy kis panel van beletéve pluszban és 3-4 kábellel az eredetihez kötve, de ilyan gumi szerű ragaccsal össze van kenve(másolásvédelem) így enmtudom mi lehet az akis panel!
Általában azokban olyan cél-IC-ket alkalmaznak ("széttaposott pók"
), amelyek eleve tartalmazzák az effektet valamilyen formában. (Kínai vackokban lehet ilyeneket látni: egy kis fekete gömb-szelet, ezernyi SMD kivezetéssel. Se típusjelzés, se semmi azonosító. Nehogy utánépítsd... )
Segítséget kérnék az alábbi problémámra. Van egy áramköröm ami a code3 hangot állítja elő. Ez egy tda2030a végfokkal hajt meg egy 16 Ohm-os szirénát. Ez egy sima gépkocsi riasztó sziréna. Ez így tökéletesen működik csak a hangerő nagyon kicsi. Ezt szeretném valahogy összehozni az áramkörömmel. Szerintetek megoldható-e? Vagy valamilyen javaslat arra hogyan tudom hasonló teljesítményre meghajtani. Várom a válaszotokat amit előre-is köszönök. Mazdás Jopek
Nem látom, hogy lenne rajta valami bemenet... túl kicsi a fotó. Amúgy azt a 80W-ot én kétshake-be vonnám, bazi nagy trafó nélkül el nem tudom képzelni, hogyan jön ki ott ekkora teljesítmény, ráadásul 16 ohmos tölcsérrel.
Én arra gondoltam, hogy talán a kézibeszélő helyére beköthető-e
Jaaa, hogy úgy! Szerintem nincs akadálya, de biztosan kell illeszteni a dolgokat, tehát tudni kell, milyen mikrofonnal megy a kézibeszélő, stb.
Ehhez nem árt a mikrofon részről valami elektromos rajz meg ilyenek. Inkább elméletben értek hozzá, méretezni nem fogom tudni
Majd rákérdezek a forgalmazótól van e hozzá valamilyen rajz.
Akkor nem elvetélt ötlet a kézibeszélő helyére bekötni?
Találtam egy másikat Bővebben: Link
Ezen van aux. A kép teljesen kinagyítható. Ide lehetne e illeszteni az áramkört?
Szerintem mindkettőt lehet illeszteni, ha értesz hozzá. A másodikat könnyebben.
Egyébként nagyon jó árak ezek! Ha jól látom a nyomókamrák az eredeti amerikai driverek koppintásai! Szerintem mindkét példánynál egyforma a nyomókamra. Jó lenne a mi általunk épített áramkörhöz is! Mondjuk folyamatos üzemben nem tenném le az esküt, de arra amire mi használnánk, tökéletes lenne, és olcsó! (a 13ezresre gondolok) Ha valakinek elég a gyári hang, akkor még építenie se kéne, de azért az egyedi hangok lehetősége sokkal többet nyom a latba! Most olvasom, hogy 1,86kg. Hááát. Az amcsi szerintem 5kg felett van... Jó lenne kézbe fogni, mert a méreteit nem lehet képen keresztül érzékelni...
Ma beszéltem a forgalmazóval, azt mondja nincs hozzá rajz. Mint kiderült kínai gyártmány, tehát a minőség elég gyatra. Nem hiszem hogy, megveszem.... a minősége miatt. Próbálkozom, talán sikerül egy száz watt körüli szirénát beszereznem.
Kérdés, mire használod. Ha vonulsz vele kéklámpával, oda valóban egy komoly cucc kell. Ha csak viccelődni a barátokkal és rejtetten az autóba, akkor azért elég drága egy profi szirénaerősítő, még használtan is. (20eFt)
És akkor az még csak az erősítő! A 100W-ot tudó tölcsér megint csak ennyi legalább... Lehet persze itt-ott faragni, a Watt-féle szirénaerősítő például kb. 7eFt-ból kijön anyagárban, de PIC-et kell hozzá programozni és meg kell építeni. Utána viszont bármilyen fajtájú szirénahangot létre tudsz hozni, le tudsz utánozni vele. Akár 12 hangot is bele lehet tenni.
Én is azt mondom, hogy szakaszos üzemre teljesen jó lehet. Kár, hogy csak elektronikával együtt lehet kapni, mert úgy még olcsóbb lenne.
Egyébként a hangok száma csak a gombok számától függ, azokat pedig lehet mátrixba is kötni! ![]() Egyébként lehet olyat is csinálni, hogy az egyik gomb mondjuk a nx10 effekt között váltogatna, ahol az N egy 0-20 közötti szám! A valóságban nekem a 3-4 féle hang is nagyon elég....
Ezt a mátrix dolgot már nem is merem említeni a mentős ismerősöknek, mert megvadulnak!
Idézet: „Ezt a mátrix dolgot már nem is merem említeni a mentős ismerősöknek, mert megvadulnak!” S mint tudjuk, a megvadult mentők a legveszélyesebbek... |
