Fórum » Nyomógomb pergésmentesítése
Témaindító: Antal Miklós, idő: Jan 29, 2006
Akkor meg lehet okosabban tennéd ha egy gombnyomásra induló, majd időzítésre elhalványuló belsőtér világítást találsz ki. Azt lehet indítani az ajtónyitással is.
De mintha láttam volna itt valami hasonló elnevezésű topicot...
A gombod a 14-es lábra megy (clock). Még a 13-ast is testre kell kötni, ez engedélyezi a számlálást. Viszont a gombodat pergésmentesíteni kell, különben követhetetlen sebességgel fog körbe körbe szaladgálni a számlálás és sose tudod, hol áll meg. Pergésmentesítő topic.
A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
De milyen hibaforrást látsz ebben az ic-s megoldásban?
uhh itt kezdek elvérezni.
értem hogy mit is csinál a pergésmentesítő, de nem tudom kiválasztani a nekem valót ekkora választékban. A hozzászólás módosítva: Jan 15, 2013
Mondjuk ha nem szűröd meg eléggé az áramkörödet az autóban sűrűn előforduló elektromos impulzusoktól, akkor esetleg véletlenszerűen oda lép majd ahová ő szeretne.
A pergésmentesítés sem árt valóban, de az nem olyan nagy ügy. Kell hozzá egy flip-flop vagy 555 vagy hasonló ami csak mondjuk fél sec. nyomás után ad ki egy impulzust. Valami ilyesmit
Arra is érdemes figyelni, hogyha áll a motor, van -e relé behúzva, vagy nem. Nyugalmi áramfelvétel szempontjából nem mindegy...
Így csinálhatod meg pl. de a kimenetekre mindenképpen kell tranzisztor mert az IC kimenete nem bírja el a lámpát. Az 5V helyett mehet a 12V
nagyon királyok vagytok, köszönöm, beszerzem a cuccokat, és a hétvégén neki esek ha sikerül, és ha elakadok közben akkor jövök kérdezősködni, ha pedig kész, mondom milyen lett.
Így lehetne, erre kell a tranzisztorokkal a reléket, és alaposan pergésmentesített impulzussal etetni a 14-es lábon.
Itt a fórumon is volt róla szó pl. Nulláról a robotokig - PIC Mikrovezérlők II rész topicban
Relé kapcsolása tranzisztorral
hát például, vagy DIL-tokos tranzisztormezővel, amivel szimpatikus, és azzal ami van.
sziasztok , nekem is volna 2 kerdesem,
1; ahoz hogy vegigmenjen mindegyik kimeneten honan kel viszacsatolni a resetet?? 2; ez az ic-e kepes viszafele is lepdelni????
Helló.
1. Földre kell kötni a resetet. 2. Nem képes.
Heló!
Láttam a nand kapu pergésmentesítőt, de viszont csak nyomóbombom lenne ezért a felső nand kapu kapcsolóra kötött lábát negatívra rákötöttem. A szimulációban működött, de ez a valóságban is jó működnifog? A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2019
Működni fog de így nincs pergésmentesítés, ebben az esetben feleslegesek a logikai kapuk.
Hello! Nem tudom.. Nem nézted meg a rajzot amit belinkeltem a számláláshoz? Ott van benne a pergésmentesítés is. Lehet értelmezni kellene hogyan működik.
Néztem. Mivel a számlálónak a bemenetét negatívra kell lehúzni, így módosítottam. Így működhet? Az ellenállás értékét és a kondiét nem tudom mi alapján kell méretezni, ha ezt eltudnád magyarázni megköszönném.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2019
Elvileg meg kellene mérned, hogy a felhasznált nyomógombnak mennyi a prellezési ideje, és ahhoz méretezni az RC tagot. Az RC tagot úgy kell kiválasztani, hogy a Schmitt-trigger átbillenés idejét annyival eltolja, hogy a prellezés addigra fejeződjön be.
Itt olvashatsz egy anyagot, ahol több kapcsolót megmértek, és az RC tagot is megméretezik. A mintapéldában (14. és 15. oldal) 100nF/180K illetve 1µF/18K adódott.
Kb 13Vdc áramkört kapcsol egy relé, amit egy mikrovezérlő dolgoz fel (szoftveres beavatkozásra nincs lehetőség) Ha mondjuk a relével párhuzamosan kötnék egy kondit, akkor ez megoldható lenne prell ellen? Milyen értékű kellene, hogy legyen?
Pontosan mit dolgoz fel a kontroller? Azt a tényt, hogy az áramkör záródótt, tehát a relé érintkezői zártak?
