Ha nagyon nagy a bemenő és a kimenőfeszültség közötti különbség, akkor nagy teljesítményt kell hővé alakítania a stabilizátornak, hogy elő tudja állítani a szükséges kimeneti feszültséget. Ha kis hőfejlődést szeretnél, akkor használj kapcsolóüzemű szabályzót.
Köszi a választ! Találtam egy kapcsolást a neten, elvileg ez egy kapcsolóüzemű szabályzó 3,3V-os kimenettel.? Ezzel a kapcsolással vajon megoldható lenne a problémám? Attól tartok hogy ez is melegedne. vagy nem? Üdv! hbe
Ez minimális hőt fog fejleszteni.Ezenkivül ajánlom az LM2576-3.3, vagy a TS2576-3.3 szabályzót, olcsóbb, csak kisebb frekin dolgozik üdv:hp
Köszönöm a segítséged, ezekhez az ic-khez szükség van valamilyen áramkör megépítéséhez, vagy csak így simán bekötöm az adatlapja szerint és kész? Üdv! hbe
Az adatlapot átböngészed, rászánsz pár percet a kondenzátorok és az induktivitás kiválasztására a segédlettel, és jó lesz.Csak halkan jegyzem meg, hiába az akkus üzem, a bemeneti kondit nem lehet hanyagolni
Ok! Köszi!
Van egy LP 2950A CZ-3,3 as feszültségszabályzóm (TO 92-es tokozású). Egy NRF24L01-et szeretnék rá kapcsolni a számítógép USB 5V-jából kellene 3.3V-ot csinálnia. A kimeneten azonban 4V-ot mérek a 3.3 helyett. Egy LD33V-vel (TO 220) ugyanez az érték stabil 3.3V. Mi lehet ennek az oka?
Az adatlapon a kimeneti feszültség értékek 100uA..100mA tartományban vannak megadva. Lehet alapterhelés kell számára. Vagy gerjed, mert nincs/kicsi a kondi. üdv! proli007 A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
Terveztem egy olyan feszültségszabályzó kapcsolást, ami elvben 15,6V-ot állít elő egy laptoptápról (18,5V) egy modellakku-töltőhöz (aminek a bemeneti feszültsége a Murphi tv. szerint 10,5 és 18 V közötti). Mivel kezdő vagok, megköszönöm, ha ránéznétek, hogy találtok-e benne komolyabb hibát, vagy van-e valami praktikus ötletetek, vagy bármi egyéb kapcsolódó megjegyzés illetve tapasztalat. Előre is köszi
Ez még nem terv, csak egy rajz. Mert a szándékodat is leírhattad volna,mit miért tennél bele. Mert mondjuk a feszültségátalakító kapcsolásnak sok értelme így nincs. De nem is értem, miért egy labortápról akarod tölteni, mikor ráadásul a labortáp feszültségénél kisebb és nagyobb feszültséget is elő szeretnél állítani. Általában feszültség növelésre StepUp, csökkentésre pedig StepDown konvertereket készítenek. Ami növelni és csökkenteni egyaránt tud, az a kettő ötvözete, ami több eszközből áll, és macerásabb a beállítása is. Vagy is csak nagyon indokolt esetben használnak ilyen konvertert. Egyébiránt a kérdésed, nem ide, hanem a DC/DC konverter topikba való. Akik ezzel foglalkoznak, ott tanyáznak.. üdv!
Rendben, akkor tárgyaljuk tovább a DC/DC konverterben.
Üdvözlök mindenkit!
Szeretnék egy 5V-ról működő feszültség szabályozót építeni mobiltelefonokhoz! Az 5V bemeneti feszültséget egy régi monitor tápja biztosítaná, ami 2,5 Amert ad le, ebből szeretnék legalább 1,2A megtartani, 3,7V feszültségnél is! Ha ehhez valaki tud egy jó és viszonylag egyszerű kapcsolási rajzot adni azt nagyon megköszönném! A másik lehetőség pedig, ha mondjuk nem is lehet szabályozni, akkor hogyan kapok 5V 2A-ből 3,7V 1,2A-t? Üdv: Tamás!
Hello! Egy LM1085 ADJ-vel leszabályozhatod az 5V-ot 3,7-re.. üdv!
Ehhez milyen kapcsolási rajzot tudsz esetleg ajánlani?
Az adatlapján van egy tucat kapcsolás, a megfelelőt kiválasztod.
Sziasztok, remélem van még valaki fenn
![]() LF33-ra épített napelemes szinten tartó töltő (12V 1,3 Ah-s akksi) kapcsolási rajza kellene! S.O.S. Köszi! lehi A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2013
Megleltem! ![]() Már csak a konkrét értékeket nem tudom, mint látod kezdő vagyok
Lelkes amatőrként már több * is megkérdeztem itt, ez most sem lesz másképp. Pont a hozzá nem értésem miatt lehetséges az, hogy esetleg van már hasonló téma, ha tényleg van akkor ezúton is elnézést kérek érte. A helyzet az, hogy sokévnyi vágyakozás után eldöntöttem, hogy lesz egy moduláris szintim. A táp-sín-kábelek kombinációt be tudom szerezni KIT-ben, fában-vasban nagy vagyok, így könnyen építek neki házat. A probléma a következő : Van egy Korg Monotron Delay szintim, kicsi tabletop játék, de szép filtere van, és a delay is vállalható. Ezt szeretném belerakni ebbe az Eurorack szabványú moduláris dobozba. A baj az, hogy az Eurorack tápja 5V-ot ad le (12 is de most ez nem lényeg), a Monotron-t viszonr 2 db AAA-s elem hajtja, az 3 V. Pontosabb adatok : Eurorack : +5V @ 1.1A Monotron : 2xAAA elem A kérdés az lenne, hogyan tudom 3V-ra redukálni az Eurorack 5V-ját. A lehető legegyszerűbb megoldás érdekelne. Válaszaitokat, ötleteket előre is köszönöm! A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2014
Én LM317-es feszültség stabilizátort építettem be múltkor egy olyan eszközbe, ami szintén 2db ceruzaelemről műkdödött. 2-4 kondi, két ellenállás, és maga az LM317. Az lm317-nél ki kell számítani az ellenállás értéket 3V kimenőre. Ezt a segédprogram menüpontba meg tudod tenni. (LM317 pozitív feszültség stabilizátor) Szerintem ez a legegyszerűbb, mert kevés alkatrészt igényel. Extrém esetben légszerelve is összerakható. Alternatív megoldás lehet a feszültségosztó vagy zéner dióda alkalmazása. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2014
Használhatsz LF33 -t ha az a +0,3V nem sok neki. (szerintem nem) Van még LP 2950 CZ-3.0 ez 3V-os.
Sorba kötöd 3db 1N4001 diódával. Ezért új topikot... konyhanyelven írom: Tehát jön a +5V, ide teszel 3db diódát, úgy, hogy a jelölése (a vonal az egyik lábnál) a kütyü(+) felé néz, egymás után ezt 3x. És ezután rakod rá a kütyüt.
Tehát: Táp(+)-dióda-dióda-dióda-kütyü(+) Táp(-)-kütyü(-) A diódákon esni fog kb 2V feszültség, ilyen diódát találsz mindenféle szétszedett panelen. Ha van mûszer, akkor dióda állásban rá kell mérni, nehogy schottky dióda legyen, tehát a mûszeren 600-640 kell legyen olvasható. Persze legegyszerûbb megvenni, ezek összesen vagy 20Ft kerülnek. Ez a legeslegegyszerûbb megoldás. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2014
Szia! A témanyitásért biztos nem kapsz aranypáka díjat, elment volna a Kezdő kérdésekben.
Megméred a Korg áramfelvételét és kiszámolod ez az áram mekkora ellenálláson ejt 2V feszültséget. A biztonság kedvéért védd a Korgot egy 3V körüli Zener diódával!
Egyszerű megoldás, de védelmi szempontból nem a legjobb. Ha bármikor valami miatt 5V helyett több lenne, akkor gond lehetne. Zénerrel kiegészítve már megállná a helyét, de mondjuk ha én csinálnám a feszültségstabilizátor mellett maradnék.
Te, (vagy más aki ért hozzá) nem tennél fel ilyen banális kérdést. Persze, egy kerámia-kondit szűrésnek, meg egy elkót puffernek, egy biztit vagy pár ohmos ellenállást a diódák elé sorba, és egy felfelé néző zénert keresztbe be lehet tenni, de neki a legegyszerűbb kell, ezeket hiába is írnánk.
A második megoldás tetszik. Ha jól értem, akkor az LP2950-be befolyik 5V az egyik lábon, a másikon meg kifolyik 3V? Nem sok helyem lesz, így mindeképp légszerelve akarom megoldani valahogy.
Az 5V-os táp ha behal? És, ha a 230V helyett 411.5V lesz? Meddig érdemes elmenni? Én a kujbisevi hőerőműig gondolom...Na igen, aztán ott vannak még a Napkitörések is, ujjuj...
Uraim, 3 dióda! Jól mondja a kolléga, minek ezt túlbonyolítani? A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2014
Mégegyszer bocsi, nem kellemetlenkedni akartam.
