Idézet: „Más nem vagy véletlen jártas a visual studioban?” Ha rájövök,vagy elmondod mi az,akkor megmondom értek-e hozzá. ![]() De most esett csak le,ha prizmával akarod szűkiteni a sugarat, Idézet: „...és a dioda csíkja visszintessen van.” Hát pont hogy nem,függűlegesen kell hogy álljon a kilépő csik. Bővebben: Link
Hát igen mert azt szét fele húzza.
Párkép:
Nem tudom mit fogsz tudni kihozni ebből a prizmából,de azért lehet hogy használható.Vagy nem.Inkább.
A 40kilós galvó és a 300-as zöld áraihoz képest a prizma pár egy zacskó szotyi...Bocs a szóhasználatért. szerk: JElenleg nem tudok képet mutatni egyéb okok miatt. A korrektorozott kék foltja egy nagyjából téglalap alakú vizszintesen csikocska,ami rohadt picike,gyakorlatban lehetséges 0,8-0.9mRad közelébe vinni a nyitását a sugárnak. Bár a kilépő fénye függőben áll,de elfordul majd szépen 90°-ot és csak igy képes a prizma a hatását kifejteni.A kivetitett távoli vizszintes csikot húzza össze.Ha fekvő csikot küldesz a prizmára,akkor a távolbani divergenciája a csik szélességére semmit nem fog változni,csupán a vastagsága.5mm helyett 2mm lesz.Sokat forgatgattam a prizmákat,nekem igazán elhiheted.... A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Lassan Kész lesz a projekt nagy része, már csak a drágább része hiányzik. Pár kép:
Az igen.Ez tényleg "nagy" projekt.
Nekem az 1/5-be belefér >4W RGB és még mindig maradt helyem. Kipróbáltam az 5W infrával a zöldet.Teljes egészében zöldre festette a nappali fényben úszó szobát.Fél percig sem birtam nézni,megfájdult a szemem.Sötétben be sem merem kapcsolni. Helló 1W 532nm.... (a műszerecském 1,24W-ot mutatott,de persze ez nem hiteles adat.) Mostmár neki állhatok befejezni a PJ-t,végre. Ha valakinek kellene nagyobb méretű galvó tükör(13*7.5*0.8mm) akkor privát.Hamarosan rendelek,beszállhat,ha akar.20€/pár postával
Sikerült a beállitós-tesztelős állapotba hoznom a modult:
A meghajtás végleges nyákterve is elkészült,hamarosan elkészitem,hétvégén remélem már áram alá helyezhetem az összes lézer egységet vele. 12V @10-12A-t kiván,erről megy minden,diódák,peltierek. Jó nehéz a modul,tuti van vagy 1 kg...A melegedés miatt sem kell aggódnom majd,kipróbáltam egy 90W-os TEM-vel 6 A-on.Alig melegszik fel valamicskét,a készülékház optikai alaplapja elviszi a hőjét. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Alakulóban, helyet hagytam a többi modulnak is persze
Szerintem ki fogod azt még cserélni sokkal erősebb tec-re
![]() Aztán majd kérdéses lehet majd a táp is, de én drukkolok hogy atom legyen
Én már nagyon várom a végleges munkát, remélem megosztod nekünk
Hijnyeh...
Mintha láttam volna alább hasonlót! Nagyon jó! De miért nem használsz 3axis dichro tartót? Egyszerű vele a dolog.
Valamit félreértettél.Próbaképp adtam 6A-t a cellára,mennyire tudja kezelni a meleget a modul és a készülékdoboz.
Amúgyis,miért cserélném?Nem fagyasztani akarok,hanem hőfokon tartani.Nem szeretek eltúlozni dolgokat,mert csak a bajok lesznek vele. 1-2A bőséggel elegendő a 2-2 kék és vörös diódának. A zöld.höz meg még annyi sem kell. A 3 TEM cella együtt sem vesz fel majd 6A-t... A tápellátás egy megbuherált ATX -ről megy,12V-os ágon 25A-t tud,szerinted,hol lesz nekem gondom vele? Maximum kidobom és veszek egy rendes 12V 250W meanwell tápot. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Csakis az lesz idővel amint jön a többi modul is természetesen.
Ideglenesen ez megteszi nekem.
Amíg te biztos vagy benne én csak sejtek dolgokat, egészen hihetetlen hogy a gyár se viszi le ennyire a méreteket, pedig szeretnek spórolni pláne ha tömeggyártáson megy, lehet hogy tévedek....csak agyalok
Biztos vagyok-e?Inkább határozottan bizok a sikeremben.Nem mindegy.
Nekem a hordozhatóság (és persze a szubjektive esztétika) a lényeg. Meg ha egy 10.1" netbook a vezérlőközpont,miért legyen a gép 5x akkora? *a fölöslegest töröltem. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Igen: Maxim 500mW Green (LM scanners, 25kpps) MRSP- $5370 USD
![]() Az rgb-nek nem találtam az árát de van sejtésem ![]() Valamit valamiért epyn
Ez most értelmét vesztette,hogy töröltem néhány gondolatomat.
A Kvant gépei nem a legolcsóbb projektorok,mivel világszinvonalú termékek. Egy 30W-os OPSL CT 80kpps scannerrel elég komolyan egy egész életem fizetése lenne.
Én úgy gondolom hogy sohasem becsüljük le a technikát, ma le próbáltam a 300Mw-os 532-őt és meglepő képek készültek 1 perc Után:
Tapasztaltam hasonlókat én is:
300mW 532nm Nemsokára ki tudom próbálni,milyen az 1W zöld a szomszédos ház lakóinak legnagyobb örömére ![]() (és Noo kollega bosszantására http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1216359.html#1216359 ) A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
Hopp
Már csak kell neki egy 40ezer forintos dióda meg fókuszlencse + OC és kolimátorok. Lehet épitkezni. ![]() A béjen árulják ezeket.Biztos ő is onnét szerezte,de egyáltalán nem újak... Szerintem a diszkrét kristályok jobbak.Sok tekintetből is.
Egész hétvégén dolgozgattam,de nem sikerült a betervezett. A kék/vörösig eljutottam,a zöld tündérke megmaradt a hétköznapra.Úgyis amig nincs meg a hűtésvezérlője,sokra nem megyek. A kombinált meghajtás kész,úgy csináltam meg a ref pontját,hogy 5V-os mod bemenet esetén ne tudjon 1A-nél több áramot leadni a kékre és a vörös diódákra. Az infra ágán pedig 6A-re állitottam a max-ot.
Tetszik az új vezérlő panel helytakarékos valóban, legtöbbet a zöld vezérlésével nyerted
Nem túl helytakarékos,eredetileg smd-ben akartam és tartalmazta volna a peltier cellák vezérlőjét is.
Ez egy komplexebb és nagyon jó jelátvitelű analóg programozható áramgenerátor,3 egyforma egy lapon+a kiegészitők(egy külföldi amatőr segitett ebben egy gyárinak a visszavezetésével) 25A-os (ill. 40A)ultra low RDSon Audio FET-eket tartalmaz és gyors preciz OPA-kat.(Ezek kb egy 445nm-es árát tették ki )Nincs 42V,ahelyett 12V-ot látni.Most kűzdök az ATX-vel,mert tegnap kifogott rajtam.Csupán kibombáztam a fölöslegest,mert csak a 10-11V-ra van szükségem,lehetőleg stabilan,ennyi az átalakitás....
Nem indult,miután kivettem a fölöslegest....Egy másik topicon segitettek a nagyszerű fórumtársak!
Most már működik,megnézem a terhelhetőségét,kibir-e 12-15A-t folyamatosan,aztán nekiállok megtervezni a peltier nyákját.Akkor üzembe helyezhetem a zöldet is. Muszáj lesz ATX tápot használnom,mert az amper az hihetetlen mennyi kell.A megfelelő gyári táp meg drága és sajna fix méretű a helye,pont 1-2 cm és nem férne el... A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2013
Akarjátok a legcsodásabb szinű lézerdiódát?
488nm tehát mint az argon-ion(szexi kék )https://www.nichia.co.jp/specification/en/product/ld/NDS4216-E.pdf A japók nagyon keményen dolgoznak... A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
Ezt úgy általánosságában írom. Szóval elnézegettem az itt lévő építményeket (képeket), és hát nem semmi, le a kalappal!
Sziasztok! most lettem félig kész a lézeremmel. Nem olyan nagyon komoly mint itt a többieké, de szeretném megosztani veletek. ismétlem, csak félig van kész. lesz még kék meg piros is benne.
