Nagyon sokat segéltél, nagyon szépen köszönöm.
Hogyan lehet megoldani hogy a pic két dolgot csináljon?
Azaz hogy az LCD kijelzése lassab legyen így olvashatóbb, mint az azonali vezérelt LED müködtető sebessége?Mert ha késletetést állítok be a kiíráshoz akkor jó,letudom olvasni a kiírást,de addig a vezérelt ledet sem működteti a pic.
C: Számlálót teszel az LCD engedélyezése elé, és csak pld. minden tizediknél engeded hogy ki is írja.
Az ADC feltételes elágazásnál a meghatározásnál mit jelöl az ADC_b?
Csak szökésen: jé tényleg csak nem néztem teljesen át a programot. Azért köszönöm igy már értem.
Rendeltem gsm modult és a probléma a következő: nem működik az rxint szerintem. Rátettem egy egyszerű progit ami inicializál és kiírja kijelzőre a retval-t. És mindig 255-öt ad vissza, miszerint nincs válasz, de a pc-re rádugtam és hyperterminálban látszik a válasz ami echo és az"OK". Van tipp, hogy mi lehet a baj? Timer2 frissíti a kijelzőt. A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2013
Rosszul állítod be a baudrate-et, vagy a frekit a projectben, ilyesmire tippelek.
4MHz 9600, a gsm modul válaszol, de a pic nem olvas vissza...
Lehet, hogy bug-os az 5.5.2.1? Beállítottam csak simán egy rxint-et, hogy megszakításkor olvasson be string-et nTimout latency 200 10byte. Pc-ről küldöm neki és semmi!
Ha csak simán a megszakot vizsgálod ?
Sikerült még aznap megoldani a dolgot. Hiába ment a pic 3,3V-ról mint a gsm modul. Kell bele egy max232 a tökéletes komunikációhoz.
Segitséget kérnék, van néhány 74HC595-ön és az a kérdés, miként tudom vezérelni ( milyen komunikációs makrót kell használni)? Nem teljesen tiszta az sem hogy a fenében vezérlek egyserre többet.
Egyszerre többet (pontosabban egymás után többet) úgy tudsz vezérelni, hogy a Q7' kimenetet kötöd a következő IC-re. Itt van egy jó példa, hogyan tudod használni, mivel nincs hozzá külön makró (tudtommal): Bővebben: Link
Köszi, de nem tudom megnyitni (fc5.4) azt irja ninc valami pic8.fcd file.
Ötlet? A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2013
Nekem is az van, egyből nyitja. Esetleg próbáld átnevezni a fájlt úgy, hoyg speciális karakter és/vagy szólöz ne legyen benne, vagy telepítsd újra a programot.
Siker, az a nyavajás szoköz kavart be.
A segítségeteket szeretném kérni PWM szabályzás ügyében. Két motorral próbálok csinálni egy vezérlőt, odáig eljutottam, hogy a motorok forognak jobbra és balra, de arra nem jövök rá, hogy miért nem szabályozza a motorokat a PWM, pedig ha tekergetem az ADC-t, akkor látni a jel változását. Köszi előre is, ha tudtok segíteni. Gyula
Mi lenne a célod ezzel a programmal? A potik a hardware-es pwm kitöltési tényezőjét változtatják, de annak semmi köze a léptető motorhoz.
Elég sufni megoldás de a léptetőmotor irány meghivása után beteszel egy delay-t aminek az ideje a kitöltés ideje akkor már jó a sebességváltozás de ha rendes DC motort akarsz hajtani akkor ez nagyon nem jó, legalábis a léptetömotor nem megfelelő. Hidmeghajtást szeretnél vezérelni? Mert akkor relativ jó csak a léptetőmotor nem kell.
A léptető motorhoz PWM-et akkor szoktak alkalmazni, ha finoman akarják léptetni, átmenet nélkül két lépés között is. Ezt a módot nem támogatja a FlowCode egyik modulja sem. A jelen összeállítás nem jó, semmi értelme.
Az a helyzet, hogy egy tankot szeretnék majd távirányítani és először ezt akartam összerakni próba képp, hogy majd ezt tovább fejlesztem. 12V-os 300RPM-es DC motort akarok vezérelni külön külön. Igen, tudom, hogy nem a legszebb megoldás ez még, de majd remélem profibb leszek. Ötletetek lennének akkor, hogy a DC motor felé milyen irányban menjek el.
Ezt az RF-hez ezt találtam a neten : http://www.matrixmultimedia.com/article.php?a=369 Úgy gondoltam, hogy valahogy össze vegyítem a kettőt. Kijelző nem kell ebből a megoldásból.
Ez eddig oké, de akkor hogyan jött a képbe a léptető motor? Miért nem kerestél egy kicsi DC motort a próbára? A két motor vezérlése köszönő viszonban sincs egymással!
Nem találtam meg a DC motort és az hittem, próbálni jó lesz, hogy működik-e a progi.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2013
Ugyan nem FlowCode, de érdemes elolvasni: Bővebben: Link
Köszi, átnézem. Ti milyen megoldást javasolnátok esetleg és a DC motort merre találom a flowcodeban, mert én nem láttam.
A mondatkezdő nagybetű nem választás kérdése, hanem elvárás.
Infra adó-vevőt szeretnék építeni egy 6 relé vezérlésére on/off. Gondoltam távírányitót nem építek mert az a régi tv-től megmaradt. Miként lehet az infra jeleket feldolgozni pic-el? Adc-bemenetre kötött infravevő leddel megoldható? Csinált már valaki hasonlót? Köszönöm! Üdv:pityu |
