Fórum » DSC riasztó
Témaindító: pittyu, idő: Márc 2, 2008
Lapozás: OK   159 / 283
(#) kameleon2 válasza tben hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Legegyszerűbb ha mindenhová egy 6x0.22-est húzol, a szirénának az akksi miatt egy 4x0.22+2x0,5.öst. De ha ez utóbbiból veszel egy tekercset - az jó mindenhová. A 6x0.22-es azért jobb általában, mert kevésbé sprőd, mint egy vastagabb. A lényeg: árnyékolt kábel legyen és csak a központba csillagpontosan földeld le. Én nyitáshoz is 6 ereseket húzok általában, mert a tartalékból sosem elég.... Nyilván vannak többszintes épületek, helyzetek, amikor indokolt többeres 8-10-12 eres kábelek használata, de sokkal macerásabb lekötni.
(#) Syn7h37ic válasza tben hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Egy eszköz egy kábel, nincs kötés. dupla ellenállásos lezárás esetén 4 ér elég, de mi mindig 6 eres kábelt használunk, biztonsági tartalék miatt. A sziréna a 6 eret el is használja. A kötések mindig potenciális hibaforrások.
(#) tben hozzászólása Feb 3, 2013 /
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat! Még két kérdésem lenne: 1. Mennyi lehet egy vezetéknek a max. Hossza?
2. Úgy lehet valahogy megoldani pl van egy 20 eres vezeték, fut mondjuk 10 méterig majd egy elosztó központszerűségbe megy bele, majd a központból futnak kisebb vezetèkek pár érzékelőhöz (nyitás,mozgás)
Remélem érthető voltam. Előre is köszönöm a válaszokat.
A kábel hossz lehet akár 200m is, csak figyelni kell a keresztmetszetre.
Ha mindenáron szívatni akarod magad és kínlódni a kötésekkel, akkor lehet a 20 eres kábel és a "kötésgodzilla".
A "központszerűség" helyére inkább rakd a központot magát.
Szia! Egyszerű ohm törvény. Adva van egy 0,22mm2-es rézvezetőd és adott egy érzékelő áramfelvétele.... A többi csak számolás.
A DEOL kötés vagy az EOL kötést tartjátok jobbnak?
Én azt olvastam, hogy DEOL legyen.
Csakis DEOL
(#) peti 60 hozzászólása Feb 6, 2013 /
Üdvözlök mindenkit.
1616 os telepítettem, két partícióval, két kezelővel. Minden működik.
Kellene egy olyan kód ami csak az egyik partícióra érvényes.
Az egyik kezelő 11 a másik LCD 28 ra van rendelve.
01 sorszámra tettem egy kódot ami viszi mindkét partíciót.
*5 mesterkód 98 01 2 # akartam a 2. part. -hoz rendelni a 01-es kódot , de ez a kód az 1-es kezelőt és partíciót is indítani tudja annak ellenére, hogy ahhoz nem rendeltem hozzá.
A *5mesterk. 99re gondolok, talán a2-es, vagy a4-es attribútum kellene?
Mi az a ESCORT5580 hozzáférésre jogosult?
Segítségeteket kérném.
Köszönettel B Peti
(#) Syn7h37ic válasza peti 60 hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
*5 mesterkód 98
kódhely, ami két digit
itt kiválasztod, hogy melyik partícióhoz legyen jogosultság
alapból mindkettő, ezt lehet itt beállítani
pl.0000 mindegyik partíció, 1111 első partíció 2222 második partíció
0000 01 kódhely, 1111 02 kódhely, 2222 03 kódhelyen van.
Mesterkód pl 1234
*5 1234 98
02
a 2. led kikapcs
*5 1234 98
03
az 1. led kikapcs
Az escort 5580 egy hang alapú távvezérlő modul.
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
(#) peti 60 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 6, 2013 /
Nagyon köszönöm, működik.
(#) delmur82 hozzászólása Feb 7, 2013 /
Üdvözletem!
Egy furcsa jelenséggel van dolgom. PC585 - ös központom van ,és hozzá sima DSC LC-100 PI mozgásérzékelőim. A rendszer működik rendesen. Az a problémám, hogy a bejárati késleltetett mozgásérzékelő beélesítés után bizonyos idővel "eltompul". Amikor nindcs beélesítve a rendszer már jó messziről észrevesz (jó érzékenyre állítottam), viszont amikor beélesítem és később hazaérek, nehezen vesz észre, csak nagyon közelről lát. Ez csak az első észlelésnél van. Utánna megint jól lát, rendesen érzékel. Tudom hogy ez elég valószínütlen de hátha előfordult valaki másnak is. Esetleg valami késleltetés lehet a központban? Nem hiszem, mert látnám ha az érzékelő világítana és a központ nem fogadná. Nem igazán tudom megmegyarázni a jelenséget. Olyan mintha egy idő eltelte után az érzékelő elmenne alvóba és csak nehezen éled föl. Utána ha felébredt már minden rendben, érzékel a beállított paramétereknek megfelelően. Várom azötleteket.
(#) Kovabe válasza delmur82 hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Nem akarok hülyeséget mondani de ugyebár az infra hömozgást érzékel, ha te bemész nagykabátban és a környezö hömérséklet is közel van a te külsö hömérsékletedhez akkor az lomha lesz. Valoszinü hogy ez van nálad, utánna viszont már leveszed a kabátot és igy már nagyobb a hömérséklet különbség.
(#) delmur82 válasza Kovabe hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
Lehet hogy a hőmérséklet is közrejátszik de amikor végre észrevesz kikapcsolom a riasztót, még mindig kabátban vagyok, a levegő sem változik, de utánna már rendesen reagál. Csak a legelső észlelés nagyon gyenge. Pedig pont ez lenne a lényeg. Magyarul ugyanolyan körülmények esetén először szinte nemlát, utánna már messziről is észrevesz. Észbontó. Másrészt a behatolókat sem kérhetem meg hogy vessék le a kabátjukat. Jójó azért észlel, csak nagy a kontraszt az első és a többi észlelések között (természetesen ugyanolyan hőmérséklet és "kabátviszonyok" esetén).
(#) Syn7h37ic válasza delmur82 hozzászólására (») Feb 7, 2013 /
LC-102 kombinált MW-PIR a megoldás.
(#) buheramester hozzászólása Feb 7, 2013 /
üdv Urak,
Lassan összeáll a hardver, addig is a programozáson jár az agyam, de már az elején elakadtam. az üzembehelyezői leírásból nem tudom kibogozni, hogy hogyan tudom a billentyűzetet hozzárendelni a központhoz. A központ resetelve van, és gondolom ez lenne az első lépés. Feltöltöm újra a bekötési vázlatot, azon látszik miről van szó. előre is köszönöm
és máris jön a következő kérdés. Billentyűzeti zónán levő nyitásérzékelő lenne késleltetett és az egyik mozgásérzékelő követő módban. Meg lehet ezt oldani, vagy cseréljem fel a két nyitásérzékelőt?
üdv
Zoli
(#) birle hozzászólása Feb 7, 2013 /
Sziasztok.Vasaroltam egy uj DSC 585 classic riasztot LED billentyuzettel.2 drb PIR-t hasznalnek hozza meg egy drb reed relet telefonos egyseg nelkul.Ossze szereltem a keszuleket ellenalasokat is bekotve,de elakadtam a programozasnal.
Pl. hogy kell kesleltetest beallitani az 1 -es PIR-re stb.
Tudnatok-e segiteni nekem, hogyan kell beprogramozni A-Z-ig a keszuleket?
Elore is koszonom a segitsegeteket!
(#) sunyeb válasza delmur82 hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Ne vedd nagyon érzékenyre, mert lesz meglepi előbb, utóbb. Elhelyezésileg a PIR-t a mozgásra merőlegesen illik elhelyezni (nem belebámul az arcodba szemből). Amúgy a központnak semmi köze a dologhoz. Cserélj infrát.
(#) sunyeb válasza buheramester hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Egy kezelőnél nem kell hozzárendelgetni, felismeri.
Persze, meg lehet. Lehet, hogy az infra programozásnál a nyitás zóna válaszidőt érdemes gyorsra venni, de ez az érzékelők elhelyezéstől is függ meg, hogy mennyire zavart a környezet....
(#) sunyeb válasza birle hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Telepítői leírást ugye adtak hozzá? Hmmm. Ezek szerint a programozás fejezetig se jutottál el, mert szinte rögtön ezzel kezdi. Olvass, olvass vissza, 1000x le van írva. Amúgy alap programozáshoz Neked kb. a 001, 005,006,013,015 szekciókra lesz szükséged. Ha valami nem érthető kérdezz bátran, csak 1000x leírni ugyanazt fárasztó, illetve nem sok konkrétumot közöltél. A késleltetést az 1-es PIR-re a 001, 006 szekcióban tudod állítani...
A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2013
(#) sunyeb válasza sunyeb hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Mármint "infra programozás" helyett programozás, csak előtte mást akartam írni, és reggel van
(#) birle válasza sunyeb hozzászólására (») Feb 8, 2013 /
Megprobaltam programozni kezikonyvbol kb.igy:
*8 5555 ,0157#,001 0100000000000000,005 15 15 10 002,*5 1234 40 negyszamu kod##
*5negyszamu kod 01 elesito kod#
Nem fogadja az elesito kodot.
(#) Gabi0219 hozzászólása Feb 10, 2013 /
Megkért egy méhész ismerősöm, hogy találjak ki valami védelmet a kaptárjaira.
kb 100 darab kaptár
Az a gond vele hogy szokta költöztetni...
Először gondoltam olyanra, hogy infrasorompóval védem felnyitás és elmozdítás esetén jelezne 3 db-ra gondoltam két oldalt meg a teteje felett. De erről letettem mert szerintem hozna téves riasztást ha egy pár száz méh repkedne előtte
A második gondolatom az hogy vagy nyitásérzékelővel vagy mikrokapcsolóval védeném a nyitást és ezt valami stekkeres dologgal oldanám meg, úgy hogy amikor kiköltözteti akkor csak a kábeleket dugja be a csatlakozóba. Ezzel meg lehetne oldani azt is ha lopni akarják, mert max kiszakítják belőle és arra jelezne a kommunikátor neki. Ezt a megoldást EMF csatlakozóval gondoltam amit láttam belőle max 8 tűs kivitelben van. Valahogy úgy szeretném hogy ő egyedül is össze tudja rakni.
Ha valakinek van valami jó ötlete szivesen fogadom
Köszönöm
(#) SLC válasza Gabi0219 hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Rádiós elmozdulás érzékelő!
Nem olcsó, de a legjobb megoldás.
GS250 Elmozdulás szenzor
Mekkora érték amit védeni kell? Mert elég drága a méhészet, akkor pedig megéri ezt szerelni
(#) Moderátor hozzászólása Gabi0219 hozzászólására (») Feb 11, 2013
Egy kérdést csak egy helyre teszünk fel!
(#) kameleon2 válasza Gabi0219 hozzászólására (») Feb 11, 2013 /
Nokia GSM kamerás távfelügyelet?
(#) sunyeb válasza birle hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
*8 5555 ,0157# - eddig rendben
001 0100000000000000 - Így az 1-es zónád késleltetett, a többit absz. nem figyeli (ezt így akartad?)
005 15 15 10 002 - helyett 005 015 015 010 002##
A többi jónak tűnik.
A "negyszamu kod"-dal tudsz élesíteni?
Az mit jelent, hogy nem fogadja el az élesítő kódot? Amikor *5... fel akarod vinni, akkor nem, vagy amikor élesíteni akarsz vele akkor nem? Milyen hangot ad?
Nincs semmilyen hibád? A sárga system LED nem világít? Ha igen akkor a *2-vel nézheted meg az okát. A világító LED-ek jelzik a hiba forrását, amit a felhasználói, vagy telepítői kézikönyv (* funkciókon belül a *2-nél megtalálsz).
Élesítéskor a rendszernek alapból nyugalomban kell lennie (csak a zöld ready LED világíthat), amúgy nem tudod beélesíteni és csak egy hosszút sípol.
(#) kozo2704 hozzászólása Feb 12, 2013 /
Lenne egy kérdésem, a DSC 1864 központnál hogyan oldható meg, hogy a garázs beéllesitésénél (külön zona) világitson egy figyelmeztető égő, led akármi ... és hatástalanitáskor automatikusan lekapcsoljon.
Köszi elöre is.
Zoli
(#) sunyeb válasza kozo2704 hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Ha külön akarod élesíteni, akkor célszerűen úgy is külön partíción van. A PGM-et hozzárendeled a megfelelő partícióhoz és 05 típusúnak (élesített állapot) programozod.
Következő: »»   159 / 283
