Nem mondom, hogy nem a sorkimenő rosz, de ahogy elnézem ezeket a képeket, mielőtt kicseréled a sorkimenőt, jó alaposan takarítsd ki azt a TV-t, és ha akkor is fennáll a hiba, akkor rajta.
Hali !
Mindenképpen kompletten cseréld ki ne bonts szét a trafót mert szerintem a "donor" trafó olyan mintha a videotoné lenne. (Valaki már trükközött vele de "jó helyette".) A tápnak 24,5V-nak kell lennie ha jól emlékszem és azon a modulon kell mérni ahol a sorvégtranyó van. Jó munkát.
Hali! akkor forraszam ki így kompletten az egészet, aztán csere? (kép mellékelve)
Igen.
Van vagy 10 lába a rtafónak, 4 pedig a vasmagleszoritó lemeznek + 2 csavar ha nem volt lusta az előző műszerész.
Mind a két trafon találsz egy szám erdöt. az a tipusa
ha megegyezik akkor uccu neki. De ahogy a képböl kivehetö egyformáknak látszanak.
Erösebb nagyitóval nézd át hogy nincs e foliaszakadás, és utánna a modulok csatlakozoja, majg a többi stecker következik, mert ahogy jellemezted az egy szép nagy kh.És ha még mindig semmi akkor az alkatrészek egyenként.
Kösz a tippet nagyítóval átnéztem forrasztgattam is párat
de u.a.Csatlakozások kiiktatva nincs rajt egy sem csak a 220v, mikor próbálom, ott nem lehet a hiba. Modulok kivéve,a könnyebb hibabehatároláshoz.Ha megemelem indít lehet hallani, nagyfeszt is nyomja.Lehet hülyeség de nem lehet zárlat valamelyik trafóban?Egyenlőre pihentetem , de jövő héten folytatom ,ha más nem lesz aláékelek az alaplap alá úgy mükszik.
Lehet zárlat is de nehezen hiszem nem jellemzö a zárlat és az álltalad leirt jelenség.
Még mindig az a véleményem, hogy nagyon finom szakadás vagy kh, ami lehet XY alkatrész lábának szakadása. Probáld meg egy jol szigetelt csavihuzi fejével finoman vigig kocogtatni az alkatrészeket.
Halihó! Elkezdtem bontani a Tátrát és miközben tisztogattam a trafó környékét, azzal a ténnyel szembesültem, hogy bizony erőssen összeszedte magát porral. (cm vastagságban) Szerintem kifujatom az egészet süritett levegővel aztán csinálok egy próbaindítást, mielött kicserélem a trafót, hátha csak a por miatt volt a zárlat.
Próba után meg csrélheted a trafót nyugodtan
Annyi elönyöd lesz a takaritással, hogy csak fele olyan koszos leszel a csere után.
Sajnos el kell,hogy keserítselek. Ha régen nem ment a szerkezet (több mint fél év) akkor beindítás után a malomkerék megadja megát. Javaslom ne is nagyon kísérletezz vele, hanem cseréld ki ! Ellenkező esetben a "nagy" BU is megadja magát (plusz még egyébb alkatrész). Ez többéves tapasztalat.
Ha van, akkor Videoton sorkimenőt is nyugodtan betehetsz helyette minden átalakítás nélkül. FONTOS!! Komlett sorkimenőt lehet a két márka között cserélni NEM magában csak a malomkereket !
Miert akarja mindenki kifujatni a port a tv-bol ? :nemtudom:
Nem egyszerubb kiszivatni egy ugyes kis porszivoval +ecset :kerdes: raadasul tisztan is meguszod
Én már raktam össze sok kinlodással TV-t a porzsákból
Hali.
segitséget szeretnék kérni,mert kaptam egy Daewoo K20v1nt tévét. ez elözö gazdája elvitte megjavitattni,mert találkozott egy villámocskával. a mester azt monta hogy a procija halt meg,és most szeretném megjavitani,csak nemtudom hogy higyek-e a ténymegálapitásnak. kiprobáltam hogy mit csinál,és amikor bekapcsolom a manuális gombjával,a standby ledje zölden majd pirosan ég,és kicsit késöbb totál elsötétedik,és annyi. Öszintén tévével még nem foglalkoztam komolyabban,és ezért minden ötletett,javaslatott stb várok. ja és még valami a procia Tda9361/ps/n2/3I0784-es,és felém csak Tda9361/ps/n2/4I0920as kapható,mi lehet a külömbség a 2 között?
Szia. Elsőre annyit, hogy van-e valamiféle elektronikai gyakorlatod,és legalább alapfokú szerszámod és műszerezettséget. / Multi,szkóp /Ha van akkor neki lehet állni,bár a villámcsapott TV-k javitása nem éppen rutinmunka.
Ha nincs egyik sem akkor addig vidd el egy szervizbe amig életben vagy. Nem szórakozni akarok hidd el de a TV belső szerkezete elektronikában járatlan embernek ÉLETVESZÉLYES.
szkopom is és minden másom is van.
jártaságról annyit hogy négy éve foglalkozom elektonikával nap mint-nap,nem mondanám magam kezdönek, de a tévéket messziröl kerültem eddig.
Szuper. Akkor ugorjunk neki segitek amit tudok, több mint húsz éve javitok TV-ket.
Egyébként azért kérdeztem mert sajna sokszor olyanok is nekiugranak ilyesminek, akiknek még a pákát is a szomszédtól kell kölcsön kérni, pedig ezeknek nem szabadna TV közelébe menni. Na akkor kicsit bővebben mértél már a gépben valamit ? Táp stb...
A két tipus közöttt nincs nagy különbség. Betehető helyette a másik. A menü kinézetében lehet eltérés.
Viszont előfordulhat, hogy opciózni kell majd a gépet. Melleseleg 9361...n2 helyett a 9381...n2 is megfelel, de itt már biztos,hogy más lesz a menü kinézete.
Igy igaz,de mielőtt neki állnál procit cserélni méregesd át a tápokat nehogy elrepkedjen az új proc. Villámcsapott gépbe szinte bármi előfordulhat.
Ha már összejöttünk:
A minap csaeréltem egy ilyen procot egy villámos kasztniban. A jelenség: Távszabra nem reagál (vevő jó) A menü biznyos időnként "beúszik" utánna meg ki. A menüben csak fel-le lehe navigálni semmi mást. A procot áttéve egy másik gépbe a hiba is "költözik" (mindkét szerkezet villám csapott). Eeprom tartalmat is cseréltem már. Erre va valami ötleted?
Jó lenne egy rajzot átnézni mert azért teljesen nincs a gép a fejembe. Egyébként nem lehet, hogy fut a táp és azonnal agyonverte a procit ahogy beletetted ? Mert ha a hiba is költözik akkor lehet. Eeprom tartalomból próbáltál többet is ? Van olyan, hogy külömböző forrásból eredő Eeprom tartalomnál 20-ból 1 jó. Ha van egy rajzod küld el légyszi. Az adatlapomon ott az Emil cimem.
A táp biztos, hogy nem szalad, mivel a viilám azt is agyonütötte és kénytelen voltam mejavítani és ezáltal ellenőrizve lettek a feszek.
Arra nem gondoltam,hogy ilyen rossz a helyzet eeprom ügyileg. Rajzot csak este tudok küldeni, mivel éppen dolgozom és csak 8 után érek haza, ha csak valami üzemzavar be nem üt.
Van nekem egy kb. 17 éves, 55 centis Samsung TV-m. Olyan másfél-két éve az történt vele, hogy a főkapcsoló kikapcsolása után már nem lehetett bekapcsolni. Akkor telefonos segítséggel egy TV szerelő távoli ismerős elnavigált addig, hogy a készenléti kapcsolóüzemű tápegységében lévő elkók cseréjével a készülék megjavult (kapacitáshiányosak lettek az elkók). Azóta ezzel a részével nincs is semmi gond. A javítás után néhány héttel (lehet, hogy semmi köze ehhez a javításhoz, egyszerűen csak a "bolygatás" hozta ki) elkezdett olyat csinálni, hogy készenléti állapotban, főleg, ha hidegebb volt a szobában, akkor egy magas frekvenciás sípolás lett hallható. Ilyenkor bekapcsolás után néhány percig a sorfreki erősen ciripelős hangú, majd kis idő műlva (miután bemelegszik?) kisimul, és normális működik a TV. A "ciripeléses" időszak alatt mintha kissé szélesebb lenne a kép vízszintes irányban. Én elektronikával rendszeresen foglalkozom, de a TV-k belsejét eddig elég messzi kerültem. Nekem olybá tűnik, mintha laza lenne egy vasmag, és a hőtágulásra/összehúzódásra valami mechanikailag megváltoznának a paraméterek, de lehet, hogy ez teljes hülyeség Kérdés az, hogy ezt a hibát vajon mi okozhatja, lehet-e javítani rajta (valamit összébb szorítani, vagy ilyesmi), vagy csak alkatrészcserével? Alkatrészcsere esetén egyáltalán megéri-e, vagy milyen mértékig egy ilyen korú TV-re költeni (a képcsövén látszik már a kor , fókusz, fényerő sem az igazi)? Előre is köszönök minden segítséget!
Hali.
A táp megy ugy ahogy kell.én is arra gondoltam elsönek de tápnak semmi baja,szkópal is néztem,és jó. Kondik is jól a táp körül. semmi égésnyom,mint általában a villámcsapot dolgoknál,csak épp nem indul be az egész.
Kipróbáltam, hogy kiiktattam a videót és csak kábel-kábel kapcsolatot használtam. A csíkozódás szinte megszűnt, mint amikor csak a TV-be volt dugva az antenna.
Ez akkor azt jelenti, hogy a videó tunere kezdi felmondani a szolgálatot vagy legalábbis felerősíti a problémát?
Este megkapom a rajzot átnézem egy kicsit mert fejből nem ismerm az összes gépet. ha a tápok rendben vannak akkor a procit kicserélheted az szinte biztos,hogy megdöglött. utána mehetünk tovább. Lehet sőt szinte biztos,hogy eeprom tartalmat is cserélni kell, majd elmesélem hogyan csak most el kell mennem.
Valószinű nem egy nagy dolog ,nézz körül a sorvégtranyó kollektorkörében van egy nagyfeszültségü kondi, azt dobd ki. Cseréld ki újra a táp kis elkóit lehet.hogy megint szalad a táp. Ha nem szünik folyt.köv. de most el kell mennem.
bekapcsoláskor hangos csattanás kíséretében elment a kép és a hang .Tőletek kértem segítséget és kaptam is , a BU508 -at kellett cserélnem. A hang megjött,kép viszont nincs ,a képcső tekercse körül világosbarna folt látható, ugyanez látható a képernyő szélén körben. A képcső fűtőszála nem izzik, lehet hogy elszállt a képcső? Előre is köszönöm a segítséget!
